Từ trường của dòng điện Chủ đề nghiên cứu: Từ trường của dòng điện đi qua dây dẫn thẳng, từ trường của dòng điện đi qua cuộn dây, lực điện từ, hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm. 1. Từ trường của dòng điện đi qua dây dẫn thẳng. Thí nghiệm trên cho thấy, khi công tắc bên ngoài đóng, dòng điện đi qua bóng đèn làm bóng đèn sáng đồng thời dòng điện đi qua dây dẫn sinh ra từ trường làm lệch hướng kim nam châm . Khi đổi chiều dòng điện, ta thấy kim nam châm lệch theo hướng ngược lại , như vậy dòng điện đổi chiều sẽ tạo ra từ trường cũng đổi chiều. 2. Từ trường của dòng điện đi qua cuộn dây. • Khi ta cho dòng điện chạy qua cuộn dây, trong lòng cuộn dây xuất hiện từ trường là các đường sức song song, nếu lõi cuộn dây được thay bằng lõi thép thì từ trường tập trung trên lõi thép và lõi thép trở thành một chiếc nam châm điện, nếu ta đổi chiều dòng điện thì từ trường cũng đổi hướng • Dòng điện một chiều cố định đi qua cuộn dây sẽ tạo ra từ trường cố định, dòng điện biến đổi đi qua cuộn dây sẽ tạo ra từ trường biến thiên. • Từ trường biến thiên có đặc điểm là sẽ tạo ra điện áp cảm ứng trên các cuộn dây đặt trong vùng ảnh hưởng của từ trường , từ trường cố định không có đặc điểm trên. • Ứng dụng: Từ trường do cuộn dây sinh ra có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, một ứng dụng mà ta thường gặp trong thiết bị điện tử đó là Rơ le điện từ. Rơ le điện từ Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây, lõi cuộn dây trở thành một nam châm điện hút thanh sắt và công tắc được đóng lại, tác dụng của rơ le là dùng một dòng điện nhỏ để điều khiển đóng mạch cho dòng điện lớn gấp nhiều lần. 3. Lực điện từ Nếu có một dây dẫn đặt trong một từ trường, khi cho dòng điện chạy qua thì dây dẫn có một lực đẩy => đó là lực điện từ, nếu dây dẫn để tự do chúng sẽ chuyển động trong từ trường, nguyên lý này được ứng dụng khi sản xuất loa điện động. Nguyên lý hoạt động của Loa ( Speaker ) Cuộn dây được gắn với màng loa và đặt trong từ trường mạnh giữa 2 cực của nam châm , cực S là lõi , cực N là phần xung quanh, khi cho dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây , dưới tác dụng của lực điện từ cuộn dây sẽ chuyển động, tốc độ chuyển động của cuộn dây phụ thuộc vào tần số của dòng điện xoay chiều, cuộn dây chuyển động được gắng vào màng loa làm màng loa chuyển động theo, nếu chuyển động ở tần số > 20 Hz chúng sẽ tạo ra sóng âm tần trong dải tần số tai người nghe được. 4. Cảm ứng điện từ . Cảm ứng điện từ là hiện tượng xuất hiện điện áp cảm ứng của cuộn dây được đặt trong một từ trường biến thiên. Ví dụ : một cuộn dây quấn quanh một lõi thép , khi cho dòng điện xoay chiều chạy qua, trên lõi thép xuất hiện một từ trường biến thiên, nếu ta quấn một cuộn dây khác lên cùng lõi thép thì hai đầu cuộn dây mới sẽ xuất hiện điện áp cảm ứng. Bản thân cuộn dây có dòng điện chạy qua cũng sinh ra điện áp cảm ứng và có chiều ngược với chiều dòng điện đi vào. Theo minhtanmobile,dayngheqn
Rơ le điện từ Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây, lõi cuộn dây trở thành một nam châm điện hút thanh sắt và công tắc được đóng lại, tác dụng của rơ le là dùng một dòng điện nhỏ để điều khiển đóng mạch cho dòng điện lớn gấp nhiều lần. Em thấy người ta đố em về cái rơle làm việc như sau: Khi cho dòng điện 1 chiều chạy qua cuộn dây thì rơle đóng ngay nhưng khi ngắt điện thì một lát sau nó mới mở tiếp điểm rơle. Trong khi không cần bất cứ cái tụ, cái cảm nào. Em nghĩ mãi chẳng được. Các bác hỗ trợ em với.
Relay bác nói có một túi khí và lổ xả không khí rất nhỏ. Khi đóng bằng nam châm điện (kiểu Faraday như trên), có lực mạnh nên đóng đồng thời làm mất lượng không khí trong túi rất nhanh, khi nhả thì nhả từ từ theo thời lượng không khí vô túi khí theo thời gian định sẵn và chỉnh được. CQ em thì các relay này ở bô phận ATS (chuyển nguồn điện tự động)
[/quote] Cách này có lý thật. Theo các bác thì còn cách nào khác không, mách em, để em về còn múa cho người ta xem.
Mấy cái relay cơ khí này cổ lắm rồi bác. Mà cũng không có hay ho gì đâu mà khè Cái ATS bây giờ người ta dùng PLC cho nó tốt rồi
Em thấy cách giải thích này cũng có lý, nhưng áp suất không khí ở trong cái rờ le đó cũng bằng áp suất bên ngoài. Tác động chắc cũng không mạnh đến nỗi có thể giữ tiếp điểm lâu như vậy. Em đoán có lẽ là có tác động gì đó qua lại của dòng điện trong cuộn dây hay sao ý ?! Việc tiếp điểm nhả chậm là ngoài ý định thiết kế của rờ le.
Em đã tiêu tốn thời gian vào vấn đề này rồi các bác ạ. Em thấy có nhiều loại rơle đóng nhanh mở chậm tùy theo cách thiết kế. - Loại đồng bộ bằng các phần tử bán dẫn. - Loại dựa vào từ dư của vật liệu sắt từ. - Loại có túi khí. - Loại có chuyển động bánh răng cơ khí. Các bác có biết thêm loại nào khác không? Em vừa biết thêm loại nữa. - Dùng con tụ trị số lớn đấu song song với cuộn dây rơle. - Rơle kỹ thuật số.
