TỰ ĐÓNG THÙNG CHO LOA ÔTÔ KENWOOD (loa chất lượn
Discussion in 'Loa' started by truongdinhtuan, 7/10/07.
  1. truongdinhtuan
    truongdinhtuan Approved Member
    Chào các bác,
    Em có 2 cặp loa ôtô Kenwood (4 cái) chất lượng rất cao, hàng xịn nguyên hộp, made in Japan. Các thông số kỹ thuật như sau:
    Giải tần: 35 Hz - 30 KHz
    Độ nhạy: 91 dB
    Trở kháng: 4 Ohm / cái
    Công suất: Khoảng 15 - 20 W / cái
    Mỗi cái loa là ghép của cả 3 loa bass (đường kính khoảng 15 cm), trung và treble (gắn cùng mạch phân tần luôn).
    Em định dùng 4 cái loa trên để đóng thành 2 thùng loa nghe nhạc. Mỗi thùng có 2 loa mắc nối tiếp (điện trở mỗi thùng sẽ là 4 Ohm + 4 Ohm = 8 Ohm ==> Vừa hợp con Ampli Luxman nho nhỏ nhà em).
    Có bác nào tài nghệ cao thủ tư vấn cho em cách đóng thùng loa với? Vì công suất loa ôtô nhỏ nên em xin được tư vấn cách đóng thùng hiệu quả một chút (có thể là loa kín hoặc có lỗ cộng hưỡng), dành cho kiểu ghép 02 drivers vào một thùng. Nếu có thiết kế chi tiết cũng như các yêu cầu cụ thể về vật liệu (gỗ, bông thủy tinh, ...) thi xin bác gửi cho em nhé, hoặc chỉ chỗ cho em đến lấy (em ở Hà Nội).
    Em xin chân thành cảm ơn.
  2. dung0981
    dung0981 Advanced Member
    Bác cho em hỏi model number, vì nếu có thể em sẽ tìm spec sheet cho bác.
    Nhưng đa số loa ô tô dùng dưới dạng free air nên cũng khó làm thùng cho hợp lý. Và điều quan trọng nữa là âm thanh tù loa 6.5 inchs thiếu giải trầm một cách nghiêm trọng nên mọi người mới add thêm loa trầm (subwoofer)
    Mong giúp được bác
  3. ndk4479
    ndk4479 Advanced Member
    Bác kiếm được loa như thế để em 1 đôi! Thùng nhà em vẫn hở 1 lỗ 16CM chờ loa mãi mà chưa có! :(
  4. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    Re: TỰ ĐÓNG THÙNG CHO LOA ÔTÔ KENWOOD (loa chất lư
    Cái này thì không nên bác ạ . Vì loa của bác đã có sẵn phân tần (chắc là cho loa mid và tép) nên khi đấu nt 2 bộ loa thì sẽ làm hạn chế dải hoạt động của loa . Nếu bác đấu // thì không vấn đề về chất luowngj , nhưng sẽ phải mua thêm amp chơi 2 ôm :D
    Tốt nhất là bác nên dùng 1 loa 1 thùng thôi . Bác mà không nghe em thì đóng thùng 2 loa xong lại bỏ đi đấy :lol: , hoặc là nghe mất hay :cry:
  5. buihung
    buihung Advanced Member
    Tốt nhất là bác để lại cho em rồi mua loa chuẩn về nghe thì hay hơn.
