TỰ LÀM VACUUM TUBE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hoangOKC, 15/5/12.
  1. hoangOKC
    hoangOKC Advanced Member
    oklahoma city
    Thân chào các AE VNAV . o biết có ae nào đả tự làm vacuum tube chưa vậy , nếu có cho tôi biết với .còn ae nào muốn tham khảo xin vào http://www.youtube.com/watch?v=gl-QMuUQhVM đây . hy vọng cùng nhau chúng ta sẻ làm được .xin nói lên ý kiến của mình để thảo luận thank a lost . Have good one
  2. newpower
    newpower Advanced Member
    Cái này đã có 1 bác giới thiệu rồi. Ít nhất phải sặm 1 bộ khò, 1 bơm chân khg(Em hỏi rồi tới 1400USD) nên mua luôn tube cho khỏe
  3. Vuky
    Vuky Advanced Member
    Non Alliance
    AE trên diễn đàn đã làm đến cả mấy nghìn cái tube ròi. Bác muốn trao đổi bác vào mục DIY đèn điện tử có khối thông tin. Năm nào trên VNAV chả có vài ba cuộc thi tube test như Sumo, chim chích và sắp tới ở Nha Trang cũng tổ chức thi chim của các thành viên :lol: bác có thể tìm hiểu thêm trên VNAV.
  4. hoangOKC
    oklahoma city
    dung cụ thi tôi đả có mà kỷ thuật thi o có , tôi nghỉ sự hứng thú DIY là lúc nghiên cưu chế tạo chứ o phải lúc hoàng thành thanks
  5. Vuky
    Non Alliance
    Trong mục DIY đó có đầu đủ thông tin về các loại tube, mạch của nhiều loại ampli cũng như sơ đồ đấu cuốn dây của OPT, choke, tranformer...và các đại cao thủ sãn sàng hướng dẫn thêm cho bác để đến khi ra sản phẩm cuối cùng.
  6. maguro
    maguro Advanced Member
    hic , 1 bác bàn bên tây, 1 bác bàn bên đông.
    chất liệu làm tim đèn?
    chất liệu làm lưới?
    chất liệu làm anode?
    chất liệu làm getter? rồi thủy tinh chuyên dụng, bác có chưa, nếu có thì bác ách sần thôi, tay nghề sẽ lên khi hỏng vài
    chục lần :)
  7. Doraemon
    Doraemon Advanced Member
    Bác chưa xem clip mà đã phán à :shock:
  8. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Xem người nước ngoài họ làm thì càng thấy Vn ta quả là lạc hậu. Không chỉ làm những món đồ Tube mà đến những món rất dân dụng như: lược chải dầu, cái muỗng ăn, cái cần câu tre và cả những đồ chơi cho trẻ em.... họ đều làm một cách " trân trọng" cho người tiêu dùng. Còn ta thì........ :mrgreen:
  9. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Bác nói chuẩn thế. Tên này không đọc không xem clip viết toàn lạc đề thôi! Nói bừa he he post 2 bài bừa bãi.
    Nhưng công nhận Công nghệ thủ công của khoai tây…khoai lang nhà mình chạy xa
  10. hoangOKC
    oklahoma city
    Chân thành cảm ơn ý kiến các bác những thứ mà tôi o tìm được và củng o hiểu và cũng o biết bán ở đâu ,vật liệu làm tim đèn,làm lưới, và anode là kim loại gì v v . Nếu bác nào biết xin chỉ gùm chỗ mua và làm ơn giải thích giúp đở . tôi mong làm được một cái dù nó xấu xí cũng happy thanks
  11. maguro
  12. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác chủ thử lấy vài cái tube cũ bị hỏng tái chế lại xem sao rồi hãy tính tiếp, nếu cần tube hỏng để thí nghiệm thì cứ liên lạc em :)
    Em cũng đã thử nghĩ đến vụ này vì tiếc rẻ mấy con đèn quý bị hỏng, nhưng riêng cái khoảng làm getter là đã nhức đầu rồi.
  13. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Câu của bác hay quá , nếu chúng chưa chạm chập gì đó , chỉ mất chân không , vậy khả thi nhất .
  14. hoangOKC
    oklahoma city
    cảm ơn bác Macao ý kiến bác thật là hay , đúng là một người không thể nào làm được ( góp gió thành bảo) xin đa tạ
  15. hoangOKC
    oklahoma city
    xin thân chào ae vnav , các bác làm ơn nói cho em biết khi e thổi lưa lên bóng đèn 5u4 lần đầu bi lủng một lổ lớn . lần 2 thì nứt vỏ thủy tinh ,o biết tại bóng đèn đả được sấy ( hàn nhiêt) trước khi sử dụng ? or ??? thanks
  16. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    đây này, học đi bác :
  17. Nguyễn Việt Dũng
    Ơ em thấy 2 clip này..Đường dẫn đều là của bác hoangOKC mà? Sao bác lại đưa lên đây?
  18. hoangOKC
    oklahoma city
    Xin chào ae VNAV ,đầu tiên xin cảm ơn tất cả yk của ae trong chủ đề này . và củng xin báo cho ae nếu ae nào có bóng ( tube) bi hư thi đừng nên vứt bỏ .hy vọng với sự giúp đở yk đóng góp của ae một ngày gần đây tôi sẽ sủa được những bóng đó cho ae ... như bóng 300b mua vỏ thủy tinh chi tốn 23.5 us (,bGlass Tube, Soda-Lime, 30mm OD, 1.5mm Wall x 75cm
    $23.43)
    One 75cm (29.6") length of soda-lime glass tubing with fire-polished ends.
    Tubes are guaranteed to fuse reliably (without leaving stresses after annealing) with the other soda-lime glass tubing we carry. Our Dumet wire also provides a reliable glass-to-metal seal against this glass.
    Material: Soda-Lime Glass (Schott AR-Glas®; Hydrolitic Class 3)
    Outside Diameter: 30mm ±.29
    Wall Thickness: 1.5mm ±.06
    Length: 750mm ±1 (29.6" ±.04)
    Ends: Precision Fire-Polished
    Max. Straightness Error: .8mm / 1000mm
    Max. Longitudinal Stress: 4.5MPa
    Coefficient of Thermal Expansion: 9.1 · 10-6K-1
    Transformation Temperature: 525°C
    Annealing Point: 530°C
    Softening Point: 720°C
    Working Point: 1,040°C
    Chemical Composition:
    SiO2
    69% B2O3
    1% K2O
    3% Al2O3
    4%
    Na2O
    13% BaO
    2% CaO
    5% MgO
    3%
    Meets: ISO 719 (Hydrolitic Glass), DIN 12 116 (Acid glass) and ISO 695 (Alkali Glass) for chemical resistance
    thank you very much
  19. linh79
    linh79 Advanced Member
    Em thấy nhiều bóng đốt tim trực tiếp bị hư do rụng tim , cấu trúc vật lý của 1 loại bóng giữa các hãng em nghĩ ít có sự khác nhau , có chăng là vật liệu lớp phủ bên ngoài katot để bức xạ electron cái này chắc là một phần lý do để tạo nên sự khác giữa các hãng , nếu có điều kiện bác thử tìm hiểu nhất là nguồn đến từ châu Âu như Anh chẳng hạn ngoài ra cả chất khí nếu có còn các thứ còn lại như plate , lưới , thì chắc dùng lại được .
  20. hoangOKC
    oklahoma city
    em lại gặp một khó khăn mới khi dùng vacuum để rút gió từ tube ,khi áp xuất xuống -35 psi thi bị leak gió từ những cái chưng bóng đèn , nghĩa là bị lòn gió giữa kim lọai và thủy tinh . bác nào có cao kiến chỉ giùm em seal nó lại thak a lost
  21. maguro
    em thì chỉ nhìn theo clip mà luận nhảm thôi, chỗ nối chân bóng đó theo clip của bac đưa và vài clip khác em có xem họ khò lửa bóp đi bóp lại nhiều lần, có thể là lý do này chăng
  22. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    bác nào muốn làm tube thì mua cái dàn này nè:
  23. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hay quá, em đang có 2 bóng 300B JJ và 1 bóng 845 RCA đều bị chung bệnh là rụng tim, rất mong được bác giúp đỡ, chi phí không thành vấn đề miễn là rẻ hơn bóng mới là được ạ.
    Thân chào.
  24. lequochung
    lequochung Advanced Member
    Nhìn hình đã quá nhưng kéo xuống xem cái giá thấy ghê! :mrgreen:
  25. hoangOKC
    oklahoma city
    29 nghìn thật ra không đắt đâu bác chỉ sợ mình mua về o biết làm thôi . ngày nay dưới 50 nghìn o mở được 1 cái tiệm đâu bác , ngoại trừ tiệm nail hay hair ...thân
