nếu vậy thì bác làm bo này lun đi cho ae nhờ với nhưng hiện tại thì em thấy nhược điểm của nó là gain lên rất lớn hay là nó gắn trên power nên nó vậy quan trọng là kiếm đc selector càng nhìu bước càng đã và trở xịn nhưnh em ko hiểu tại sao nó chỉ xài có 11 con trở mà ko phải 12 con
Ôi, Bác Thuylt quả thật là đại cao thủ, với công thức của Bác thì hôm qua E cũng cho ra được một cái volume điện trở nhưng Em không dùng switch ma E dùng chốt cắm, hì hì, mỗi lần tăng giảm là Em ra rút, cắm. Cũng hay, Bác nhỉ. À quên, định hỏi Bác xem là Bác tính sao ra được cái trị số điện trở đó thế vì E quên mất vụ Log rồi. Tối Em qua Bác nhé?
"Tự làm một cái Chiết áp audio chất lượng cao cũng cần đấy các bác nhỉ : đấy những thứ cần để làm cái Chiết áp 12 bước suy giảm từ 0 đến 34 db. Series resistor = 10K Step# Resistor Db cut (bước) (ĐTrở-Sun) Suy hao (db). 1 100 34 2 150 30 3 220 27 4 330 24 5 470 21 6 680 18 7 1K 15 8 1K5 12 9 2K7 9 10 5K1 6 11 12K 3 12 4M7 0" Bác chủ thớt hay có bác nào biết công thức tính cho dự ớn này không show cho anh em biết cách làm với. VD cần Volume 100k thì Series resistor = ?, Step shunt Resistor = ?.Tương tự nếu cần Volume 250k thì các giá trị điện trở như thế nào ???? Thank........sssss
không có cái selector thì dùng cái volum bình thường cũng làm được Bác ơi![/quote] cụ có thể bật mí vụ này dc ko?[/quote] Không phải, ý em nói là cái Alps bình thường cũng đấu theo kiểu này được, tuy nhiên muốn ngõ vào thay đổi thì cần thay con trở đầu vào![/quote] Chào Bác Hào ! Bác có thể giải thích kỹ vụ thay con trở đầu vào như thế nào khi sử dụng cái Alps ?!
Re: Chào Bác ! cho em hỏi Bác tìm cái chiết áp 36 bước ở đâu hay thế ? 2 tầng hay 4 tầng ? có thể tìm giúp em vài cái không ? Thanks !
Em mới kiếm được cái selector 20 bước đôi. Các bác chỉ giúp em làm cái volume 19 step dùm. Cách chọn giá trị điện trở cho phù hợp. Em làm volume khoảng 10 đến 15kOhm
số e xui quá. Chưa kịp làm thì để quên trong túi áo. Cho vào máy giặt luôn. Hậu quả là banh chành hết luôn. Hix
em có mấy cái chuyển mạch của Nga ngố khá nhiều chân, mỗi tội mỗi lầm chuyển nó dính ba chân một lúc ko biết có làm vụ này đc ko?
em mới kiếm được 1 em như thế này, đang nghiên cứu vụ điện trở, lắp kiểu ladder tốn điện trở quá, trung bình 10k/em x 96em gần triệu.
Quá độc và đẹp Bác định làm volume nhiêu k ohm vậy . Bác post bảng giá trị điện trở lên giùm em được không ạh. Đại sư AGC đang giao bài tính giá trị trở hàng trên dưới cho ladder volmume mà làm biếng quá nên cả tháng nay em vẫn chưa trả bài xong
bác làm volume mono quá tốt, cái của bác gì dài ngoằng ở trên theo em tháo bớt chỉ để 2 bộ cho 2 kênh thôi là ổn đỡ tiền trở, cái của em nó cồng văn kềnh lắm ko làm đc, em cũng chẳng show hình, 2 kênh đường kính cỡ 6cm
Ấy, chớ tháo ra ... tội lỗi, tội lỗi ;-) Ham muốn của em là tìm được một cái giống Hoangphung để làm cái ladder volume đôi mà chưa gặp. Nếu cụ chủ sau này chán chơi ladder và muốn chuyển sang shunt volume hoặc muốn làm ladder đơn chơi monoblock thì trao đổi tù binh với em lấy 2 cái như này về nghiên cứu khoa học nha: http://s949.photobucket.com/user/Nguyen ... sort=3&o=8
Ngày trước em cũng làm 2 cái volume kiểu ladder loại 100K và loại 250K, cái chuyển mạch thì dùng cái của Đông Đức giống như hình trên của bác Hoangphung, chạy cũng tốt mỗi cái tội là khi đang chơi nhạc mà thay đổi mức volume thì mỗi lần chuyển nó kêu "phụt" một cái low end qué :lol:
Bác cho em địa chỉ em gởi tặng bác 1 cái. Em lubu nên có thể chậm trể. Nhưng hàng sẽ tới. Chúc vui với diy.
