Em cũng muốn tự quấn lắm đó chứ, chỉ mỗi tội là không kiếm được FE. Nếu bác có dư thì bác nhượng lại cho em một bộ , để em quấn choke cho 6L6 (vì không có choke) nên nó bị ù
Bác Thanhtruc có thế cho em biết thêm chi tiếc về cái Transformer của con pre này được không? Em dự định mua một cái của tamura. Nên em muốn hỏi bác cho chính xát. 210V nhưng dòng bao nhiêu thi tốt. và một cục 6V3 1.5 A la đủ rồi phải ko? Cám ơn
Ở đây toàn là cao thủ, sao không thấy ai trả lời hộ ông Trúc vậy cà? Tôi nghĩ là ông Trúc có gì xài nấy nên mới dùng biến thế 210V. Nếu biến thế có 230V thì tốt hơn, đề phòng sụt áp khi nắn bằng đèn: Thông số các cuộng thứ cấp Transformer ông Trúc đang dùng như sau: . 210V/0.1A (1 cuộn dùng cho B+) . 5V/3A (1 cuộn dùng cho đèn nắn) . 6V3/2A (2 cuộn dùng cho đốt tim mỗi kênh một cuộn)
Cám ơn Bác Nguoi_ngoai_hanh_tinh rất nhiều. Vậy theo Bác thi 230V/0.1A la tot nhất cho mạch này phải không vậy
=> Vụ này không quan trọng đâu. Bác cứ kiếm cục nguồn có cao áp từ 210V-230V với dòng từ 60mA - 100mA là dùng tốt cho mạch này. Khi lắp xong, bác đo áp và dùng điện trở để điều chỉnh sao cho đúng với mức áp là... hát. Chúc bác thành công
Báo cáo với các bác là được sự giúp đỡ của rất nhiều bác bên này, em vừa lắp xong 1 cái 300B kêu ra tiếng người. Kinh phí cũng rất rẻ (tầm 5T). Hôm nay qua chỗ bác Tyro lại được bác ý cho 1 cục choke 3H, bản thân em cũng đang có 1 cặp 6H8C nên định tiện tay làm luôn cục rề. Biến áp nguồn chắc em sẽ quấn lấy nhưng hiện nay cái Fe to quá 38mm, to đúng bằng cái cục nguồn 300B, bác nào có Fe nhỏ hơn phù hợp với cục rề thì đổi cho em với. Các bác cho em hỏi với: - Đèn 6H8C có tương đương với 6SN7 không? - Nếu em không muốn lắp thêm tầng 6H1pi có được không? Em cảm ơn các bác nhiều!
1. Bác làm Pre Amp chơi cho vui hay chủ ý cho 300B vậy ? 2. Fe 38 mà quấn biến áp cho Pre thì lớn quá, nhìn nó mất cân đối . Mà Pre Amp bác định nắn điện bằng đèn hay Diod -> tính toán trước khi làm 1 lần. Thường thì 28 hoặc 32 là OK rồi. 3. 6H8C chính là 6SN7 đó . 4. Nếu bỏ 6H1P đi thì bác tham khảo ở đây : http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... opic&t=739 http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... pic&t=1151 http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... opic&t=757 Chúc thành công !
=> Linh hồn của mạch này nằm ở cây 6H1P. Nó giúp khuyếch đại dòng, không khuyếch đại áp nên thêm cây này vào hầu như không thêm méo, Nó còn hạ trở kháng ra nên đặc biệt hữu hiệu khi phối ghép với power. Nếu bỏ nó đi thì bạn nên ráp mạch khác. 6H1P EB mới keng giá thị trường chỉ 5.000đ/cây, nên thêm cây này làm tăng chi phí không đáng kể Em chỉ biết võ vẽ chút, có gì sai sót, mong các cao thủ chỉ dẫn cho
Tranh thủ mấy ngày lễ em hàn con Pre theo mạch bác TT03. Tối qua cắm vào nghe khá ổn. Nhưng không hiểu sao khi đưa hồi tiếp vào 1 kênh thì nghe được nhưng đưa hồi tiếp 2 kênh thì nó hú và nổ lụp bụp không nghe được. Mong tác giả chỉ giáo.
--- Hú là do pha của hồi tiếp có vấn đề , nếu là hồi tiếp âm thì để sử đặc tuyến và giảm méo nhưng do điểm lấy tín hiệu hồi tiếp sai pha nên có thể hồi tiếp đó đã trở thành hồi tiếp dương, hậu quả của nó là rú, tự kích và tệ hơn là dao động tạo tín hiệu biên độ lớn ảnh hưởng đến các thiết bị phía sau đầu ra. Thông tin tham khảo : Trong mạch mắc Katốt chung : Tín hiệu tại Katot là đồng pha với tín hiệu vào (lưới) và anot của đèn là ngược pha 180 độ.
=> Bạn là người thứ tư làm mạch này. 3 cái trước đều không có hiện tượng như vậy. Bạn thử kiểm tra lại xem đấu dây có đúng hết chưa? Lưu ý đó là mạch vẽ cho 1 kênh. Các con trở ngay trên anod đèn phải gắn đủ, nếu không sẽ thành pre... mono. Thân
Đây là đường hồi tiếp toàn mạch nên dây dẫn khá dài, nếu đi dây không khéo, chống nhiễu không tốt cũng có thể dẫn đến dao động tự kích, nên hú. Bỏ nhỏ:... Ông Rùm có dây bạc bọc teflon đó
Chào bạn TT03 và các bạn Tôi dự định ráp 1 pre dùng tube đầu tay theo mạch của bạn ,vật tư đã chuẩn bị được các thứ như sau: 1 Nguồn tự quấn điện áp ra : 250-0-250 ( dây .2mm), 5,8 (dây 1mm) 1 cuộn lọc chưa biết là bao nhiêu H (đo được 75 Ohm ,cỡ dây .25mm) 2 đèn 6H8C 2 đèn 6H1P 4 tụ .5uf 600vDC 2 tụ 450uf 400vDC 2 tụ .22uf 1000vDC (Phi Nam tặng) 1 đèn 5R4 (Phi Nam tặng) Điện trở các loại và các tụ còn lại chưa có ( sẽ mua ) Nguồn đốt tim 6,3v ( sẽ cuốn tiếp) Trước khi tiến hành làm có một số thắc mắc nhờ bãn hướng dẫn: a/ với nguồn cao áp như trên thì cần dùng điện trở có trị số như thế nào(Ohm,W) để hạn dòng và mức điện áp bao nhiêu là tốt nhất ( hỏi để mua cho dể ý mà) b/ Dự tính đốt tim bằng DC vậy có cần tụ lọc nguồn đốt tim không nếu cần bạn cho biết luôn trị số của tụ c/ nếu dùng LM317 để ổn áp đốt tim cho từng đèn có được không d/ thay đèn nắn 5R4 bằng loại nào cho nó nhỏ lại để hợp kích cỡ với các thiết bị khác( dự tính để dành 5R4 ráp ampli ) Rất mong sự hướng dẫn của TT03 và các bạn
a/cứ ráp mạch trước đi bác Mạnh Tường rồi tìm diện trở thích hợp để canh cao thế cho đúng b/có tụ lọc nguồn cho đốt tim nếu đốt DC ( theo em thì càng lớn càng tốt) c/được chứ nhưng phí lắm ( chắc mổi đèn xài 1con LM317 quá ), Em thấy đốt DC là ok rồi . d/ Bác cứ lấy 5R4 mà ráp nếu không tìm được đèn khác (không biết 6x4 có chạy mạch này nổi không nửa, nếu các bác tư vấn chạy tốt thì liên hệ với em nhá, một cây đang chờ bác đấy) . Khi nào ráp ampli thì em sẻ tặng bác cây khác nhé . Đây là thiển ý của em ,mong các bác giúp tiếp cho bác Mạnh Tường sớm hoàn thành cái Pre này nha .
Cám ơn PhiNam và ThanhTrúc đã hướng dẫn sẽ dựa theo hướng dẫn của các bạn để thực hiện, tuy nhiên hỏi thêm vân đề Thanhtrúc đã viết: Cuộn 5,8 V(dây 1mm) =>phải nắn đốt tim không cần thiết như thế nghĩa là sao nhỉ, dự tính điện áp 5.8v để dốt tim cho đèn nắn thôi vì cứ nghĩ là đèn nắn chỉ đốt tim 5v bây giờ mới biết là có cả loại 6.3v nữa :wink:
Chào cả nhà Theo mạch của Bác ThanhTruc em đã cho em no khóc chào đời vào lúc 7h10 PM ngày 14/6. Nhưng con của em no bi ù các Bác ah. mong các Bác cứu mạng em nó. Em đang điên cả đầu vì nó(Hiện giờ em đang dùng đốt tim AC) Cám ơn các Bác thật to.
Bạn Dung0981 phải cho biết mạch và linh kiện thực tế thi công cùng hình ảnh thì mới "cứu mạng" từ xa được .
Con pre này em đã đưa B+ lên 280V nghe thấy ổn hơn nhiều. Ko biết pre hay lên hay là tai hỏng mất rối. hi hi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :lol:
Hiện giờ em đang xài nguồn 244-0-244, 100 mA.Nguồn quân sự . Cuộn đốt tim 6.3V ;6.6 A không biết dòng cao quá là vấn đề không vây các Bác.. Nắn đèn EZ80 qua tụ 47uf 350V rồi qua choke, sau đó dùng trở chỉnh áp va 2 tu 100uf mắc song song. Từ dó chia ra 2 B+ mỗi nhánh co một tụ 80uf. Chưa tải Em đo đựoc 260V. Mạch dùng toàn dây Teflon, Tụ xài Vitamin Q 0.47uf va Westcap 1uf. Hiện giờ em đang ở chổ làm. Em sẽ chụp hình gởi các Bác sau. Cám ơn Các Bác nhiều nhiều.
Bạn Dung0981 ! 1. Đi lại mass từ input -> selector -> Volume -> mass chung 2. Đi lại dây input bằng dây bọc nhiễu và có thể đi men chassi về phía không có biến áp nguồn 3. dây đốt tim có thể đi 3 cặp dây : đốt cho 2 đèn L, 2 đèn R, và đèn nắn cho đỡ vướng . ( trong ảnh hình như bạn quên nối mass từ selector qua volume )
Bạn Dung0981 có nối một sợi nguồn đốt tim đèn với mass không vậy ( thông cảm vì mắt tôi kèm nhèm lắm nên nhìn không rỏ hình bạn post lên )
Em cám ơn các Bác. Chào Bác RumBeng! Em sẽ đi mua dây bọc nhiễu. Về làm theo Bác RumBeng hướng dẫn. Em se đi lại dây tính hiệu vào Input selector và output từ tụ 0.47 Em sẽ báo cáo kết quả cho bác liền. Chào Bác Phinam! Em đốt tim bằng AC mỗi chân biến áp nguồn em nối voi điện trở 120 ohm nối lại. Điểm giửa hai điện trở nối xuống mass, Vậy đúng không vậy Bác. Mong tin các Bác
