Em không đến nỗi cực đoan thế. PCB nếu thiết kế tốt thì giảm rất nhiều nguy cơ tự kích, đặc biệt PCB 2 lớp trở lên. Tuy nhiên PCB càng phức tạp thì tỷ lệ hư hỏng càng cao. Cái mainboard đến tay các bác đã phải trải qua quá trình test rất kỹ lưỡng với tỷ lệ hư hỏng không dưới 30% :mrgreen:
Các bài tiểu luận cơ bản, hoành tráng :lol: tạo ra tự kích ù xì, rú rít các bác đã nêu trên em hoàn toàn nhất trí. Em xin nêu bổ sung như sau : - Do nguồn bẩn : tụ lởm, áp cao, lọc kỹ.... - Do mas lấy mass ko trúng chỗ, mass bẩn.... Sau một thời gian DIy em rút ra nhận xét vô cùng lý thú : Đi mass hình sao: không ...ổn, đặc biệt là với các Amp đèn công suất lớn. Kính báo để ace được biết.
Ý kụ là sao to hay nhỏ ạ :mrgreen: tức là sao tuốt tuột về 1 điểm mass >< nối mass sao từng tầng riêng rẽ rồi theo thứ tự dính các sao thành chuỗi :wink:
Cái này các tàng thư đều nói, amp bán dẫn thì nối mát 1 điểm ( hình sao), amp đèn thì nối về điểm mát gần nhất. Kính
Có lẽ tại amp đèn điện áp cao, dòng nhỏ nên cách tiếp cận phải khác amp bán dẫn dòng lớn, áp nhỏ. Giải thích kỹ hơn thì em ... bó tay.com :mrgreen:
có trường hợp do ampli đèn gain thấp quá, hay công suất nhỏ không " lòi" ra cái ù, xì. ví dụ em có cái ampli khi cho chạy ở 3 cực thì tiếng xì trong loa rất nhỏ. khi cho chạy 5 cực thì xì kêu to hơn nhiều, thậm chí có lúc kêu rít
Vừa rồi em có test khoảng chục bóng 6U8A, trong đó có 1 bóng bị tự kích trong khi các bóng còn lại không bị.
Bác sĩ mở cái thớt này hay quá, toàn "gà" (gà cồ, gà đá) nhảy vào chém chặt thôi :mrgreen: Vụ này em cũng hay gặp với các loại bóng khác. ~~~~Các bác cho em hỏi nhỏ 1 câu, nhân vụ các bác đang bàn về mass miết hình sao hay hình bống hoa gì đó Số là em tính làm 1 cái passive pre tích hợp gồm 3 phần: 1. selector chọn ngõ vào: nên dùng relay hay selector mạ bạc thông thường? (em thấy dùng relay thì phải thêm cái nguồn đủ dòng cho relay hoạt động nên hơi mệt, bù lại có thể dùng remote con trâu) và em ko biết từ trường của cuộn dây trong relay có ảnh hưởng đến tín hiệu âm thanh không? 2. em dùng volume khiển từ xa, nối mass như thế nào để ko bị ù xì? 3. em tích hợp cái volume quang trở để đổi gió khi chán anh ALPS, em phải nối mass sao cho khỏi ù? Tuy nó là passive-pre nhưng lại có cục nguồn + cắm điện, làm em nhức đầu quá. Niu-bưa em đây chỉ có 3 câu hỏi nhỏ, mong các bác cao thủ, hạ thủ chỉ bảo em tận tình với ạ. Em xin cám ơn.
tự kích hay phóng điện bên trong bóng vậy bác ? trước kia, em mua 4 bóng 6922 JJ mới. về nhà dùng được 1 bóng. đem đi đo, hình như bị phóng điện nếu em không lầm. chắc đây là lỗi cơ khí ? có liên quan đến chạm chiếc gì gì đó trong bóng ?
Em nghĩ bác ấy nói tự kích là đúng. Theo xxx ý của em do điện dung bên trong bóng khác nhau nên tần số cộng hưởng khi vào mạch sẽ khác nhau. 1 bóng có thể bị tự kích ở mạch này nhưng cắm vào mạch khác lại làm việc ngon. :mrgreen:
em xn bổ xung thiêm phần nguồn: BA nguồn phải kiếm 2 lá đồng 9999 cách ly 2 lơp giùm em. đèn nắn lấy B+ ra tại điểm CT. volt heater cho đèn phài có CT.nối 1 cái tụ .01 xuông mass giùm em....... mời các cao thủ.......
Ý cụ ấy là "Đi mass hình sao: không bị tự kích; quá ổn, đặc biệt là với các Amp đèn công suất lớn" ấy mà bác :mrgreen:
Trị tự kích hả? Dễ òm! Nhiều cái amply đi dây loằng ngoằng không theo nguyên tắc vẫn không sao. Chắc do hên. Cái GU50 PP của em lúc mới ráp bị tự kích trong ngưỡng nghe, có tiếng í í... rất khó chịu. Điều trị mấy ngày liền đủ chiêu, thì tự nhiên nó hết bịnh. Giờ em cũng chẳng biết thực ra là nó bịnh gì??? Có khi tại đèn mới chưa burn không chừng, quậy mấy ngày coi như burn xong thì nó ổn.
Cũng có lúc xui Mấy cây pen tốt, te trốt cái G2 khá nhậy cảm, G2 chế độ Pen, te nếu có ổn định G2 bằng tụ thì cực âm của tụ phải gần chính cái đèn đó. Ngoài chuyện G1 phải có trở GRS
Hehe...hèn chi chui đầu vô luôn cái họng kèn > 110db hổng nghe xì xọt gì ráo! Mass hình sao muôn năm!
Dạo này thấy anh Minh trẻ ra thêm mấy tuổi..... 8) Còn anh Thuy tuy có biến cố nhưng vẫn bám sát tình hình anh em ghê :twisted:
