Tự làm bộ Cross over đơn giản,
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by Viagraless, 13/12/05.
  1. Jazzlover
    Jazzlover Advanced Member
    Có lẽ bác nói đúng, tính tôi đại khái nên chạy luôn AC cho sợi đốt, tuy đã đấu 1 đầu sợi đốt xuống mass (mẹo này trước do bác Tyro bày cho) nhưng vẫn ù ở mức âm lượng lớn. Thôi cứ để tôi nhét tất cả vào chasis xem sao đã!
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Kinh chào các bác !
    Em mới được là thành viên chính thức của VNAV đúng 1 tiếng đồng hồ, Em đăng ký từ 2 tháng trước đến nay đã mấy lần nhưng chẳng thấy Email trả lời xác nhận, đăng ký mãi phát chán nên lâu lâu ghé lên đọc bài ké thôi. Tình cờ, Hôm qua sau khi cài lại cái máy tính, Em thử đăng ký lần nữa thì ... sau mấy lần gọi điện cho bac Admin ... Em đã trở thành member được rồi!!! Té ra do Em cài quá nhiều chuơng trình Antivirus nên báo hại nó cắt hết đường giao lưu của Em :D
    Trở lại với chủ đề, Hiện nay Em đang DIY sắp xong cái Active Xover xài Tubes 12AX7 ( Test chạy OK rồi nhưng đang thay đổi tần số cắt cho phù hợp). Hiện Em xài loa cỏ và Ampli cỏ nên chẳng biết cái này nó hay dở chỗ nào, Em Post lên để các bác nhiều kinh nghiệm góp ý dùm
  3. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bạn pót mạch lên cho anh em coi đi !
  4. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Da day la Xover cua Em a
  5. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cai Schematic day a
  6. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Schematic cai Xover cua Em day
  7. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Ua, sao Em pót cai Schema may lan ma chang thay dau ca!!! Chac Bac Admin giau mat roi thi phai
  8. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Day la cai ... Em goi la "Highpass card"
  9. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Mainboard cua Em day
  10. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Highpass PCB
  11. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Lowpass card
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Lowpass PCB
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Mach nguon +-150V DC
  14. DIY-lover
    TBG - HCMC
    MAch nguon PCB
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Mach nguon cho Filamen 5A 6.3V
  16. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Mach in nguon on ap cho Filamen
  17. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Gioi thieu so luoc ve Xover cua em
    Cai Xover cua Em thiet ke mo phong theo XM26 cua Marchand, Em cải tiến cho phù hợp với các linh kiện "Hi-end quân sự" có sẵn ở Nhật Tảo thui.
    Bao gồm các module sau:
    1 - Main module: Gắn Đèn 9 pin và các linh kiện phân cực, nối tầng.
    2 - Highpass và Lowpass module : Gắn các linh kiện R,C Để thay đổi tần số cắt cho tiện lợi, nhanh chóng.
    3 - Tubes power supply module: Mạch nguồn +-150VDC cấp nguồn cho tubes.
    4 - Filamen power supply: 6.3V 10A ổn áp dùng bán dẫn đốt tim.
    Kết quả khi chạy test thử:
    - Bass, treble tách bạch rõ ràng ra từng loa vì Em cắt 24dB/Oct
    - Đáp tần: không rõ, Em đang tìm bác nào có cái máy đo cho Em mượn... hihihi
    - Phase: Cũng không rõ luôn.
    Tuy nhiên, qua lắng nghe thử kỹ lưỡng, Em phát hiện khi gắn Xover này vào hệ thống thì Loa phát ra tiếng xì xì nhiều hơn lúc gắn trực tiếp từ CDP ra Ampli, Không biết có phải do cái đèn của Em dỏm nên tạo ra nhiễu trắng nhiều? Các Bác có bị trường hợp này không?
    Em chỉ test được như thế thôi vì loa và Ampli chuẩn còn nằm trong dự án. Rất mong được góp ý, giúp đỡ em mấy cái vụ test để hòan thiện.
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Main module
  19. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Có phải do lọc nguồn chưa kỹ không ?!
    Em cũng đang chuẩn bị linh kiện để lắp X -cross đây, point to point thôi, không thể đẹp như bác được !
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em làm cái mạch nguồn cũng ổn, kỹ hơn cái mạch của XM26 một chút. Em post Bác coi nè
  21. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Đây là cái nguồn của Em
  22. donothing
    donothing Advanced Member
    HCMC
    Re: Gioi thieu so luoc ve Xover cua em
    Mình có vài thiết bị dùng để đo đạc thông số cho các mạch audio như nguồn tín hiệu chuẩn, máy đo biên độ, tải giả, ... bác ở đâu vậy ? Nếu Tp. HCM thì có thể em cho bác mượn và đổi lại bác cho em xem mấy món đồ chơi của bác DIY.
    Thân !
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Rất cám ơn Bác!
    Dạ Em ở Tân Bình, Bác có ở gần Em không ạ?
    Xover này là sản phẩm Đèn đầu tiên của Em, Em mới DIY có 1 cái này thôi chứ không được "mấy món" đâu ...hihihi. Còn Bác muốn xem thì Em sẵn sàng, Hôm nào CN Bác rảnh thì hẹn Em, Em dẫn Bác vì nhà Em hơi khó tìm.
    Kính!
  24. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    Bác thử thay Choke lọc nguồn = Choke lõi EI xem (kiến đồ quân sự là OK).
    EM đoán không chừng thì cục xuyến đó bác làm Choke khi DC chạy qua nó bão hòa từ hết à.
  25. ttho
    ttho Advanced Member
    Cho em hỏi nguồn Hoàn Cầu cách ly bác mua ở đâu vậy? Em ra Nhật Tảo hỏi thì toàn là tự ngẫu không à.
