Tự làm bộ Cross over đơn giản,
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by Viagraless, 13/12/05.
  1. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Tiện thể bác vẽ hộ cái sơ đồ hệ thống sau với:
    10uF Nối tiếp 10Ohms vào cực dương loa tweeter. 20Ohms đấu song song với loa tweeter. Tweeter 16Ohms; Bass 8Ohms.
    Em cám ơn bác nhiều.
  2. Cau Yem
    Cau Yem Advanced Member
    Mạch bác muốn chạy như vầy phải không bác?
    Nếu là như vậy thì sẽ không hoạt đông được đâu vì nó là một blocking cap có độ attenuation ở 16dB và trở kháng sẽ ở mức 114 Ohms
    Bác cho biết là bác muốc phân tần ở tần số nào em sẽ giúp bác mạch đơn giản nhưng sẽ có trở kháng rất tốt cho cả hệ thống.
  3. theloitran2001
    theloitran2001 Advanced Member
    Đây là cái Luxman Em mua đã lâu mà chưa có dịp sài tới
  4. Cau Yem
    Bác ơi,
    Trở kháng bộ attenuator là 8 Ohms?
    Mình dùng cái này để giảm đi bớt power output. Lẽ ra bác phải mua hai cái mới dùng được cho cả cặp loa chứ! Có một cái thì mình xài ra sao? :D
  5. theloitran2001
    Em có một cặp mà(2 cái).còn trở kháng chạy được cả 4ohm 8ohm và 16ohm khi mình đổi cầu nối theo hình phía sau của nó từ dãy số 3-4-5-6 của cọc đấu thì trị số ohm sẽ thay đổi theo
  6. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    em đang loay hoay chuẩn bị diy 1 cục xover tube, tìm được topic này mừng húm, em lại cứ ngỡ nó nằm trong bốc đèn điện tử.
  7. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    bác Via cho em hỏi cái.
    Theo như cái mạch của bác đưa lên trang đầu dùng bóng 6SN7 thì nay bác có phiên bản update? hay bác vẫn đang dùng theo mạch posted? xin bác cho vài lời khuyên trước khi em bắt tay ạ.
    em dự định cái xover network của em sẽ như thế này:
    >-----500hz --------x-------500hz - 3500hz------x-----3500hz ------->
    à mà làm xong thì tét làm sao để biết chắc là mình đã cắt đúng các dải tần hả bác?
    thks
    HST
  8. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hi, em chẳng biết tại sao nhưng đa phần dân chơi thế giới xài 6DJ8/6922/ECC88. Ngoài ra cũng có thể xài 6H1Pi để dòng nhỏ hơn đỡ nóng.
    Thiết kế thì dễ nhưng từ ngày ấy đến giờ em chả thấy bác nào làm cả nên cũng nản. Bác HST lúc nào hẹn em chép cho bác phần mềm về tha hồ mà chế biến.
    Làm xong bắt buộc phải kiểm tra bằng máy phát và hiện sóng. Bạn có thể đao lóad từ http://www.audiotester.de để xài tạm nếu bác có Card sound tương đối tốt ( em thấy IBM T42 phát được sóng chuẩn hơn mấy đời sau nhiều )
    Lưu ý khi sử dụng linh kiện nên mua loại tốt và đo thử trước khi hàn để tránh những sai số khó tìm được nguyên nhân. Hay nhất là bác order đủ hết linh kiện rồi hàn 1 lần lên trạm hàn hay mạch in.
    Ráp xong rồi chạy thử từng dải nghe rất vô duyên bác đừng bận tâm. Khi phối lại tự nhiên nó hay thôi.
    Theo em phần khó nhất không phải là làm Xover mà là phối sao cho nó không bị lệch pha, triệt tiêu, mà cái này chỉ đòi hỏi gia chủ phải có sức khỏe ( không cần ngoại hình ) để khuân tới khuân lui, di dời tá lả mới chọn được cái gần như ý.
    Thân mến.
  9. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    em định tận dụng cái chasis em pre-6sn7 gắn thêm mấy cặp jack av vô lên đời thành xover luôn cho nó đại tiện
    bác yên tâm hiện nay TBG có đang ít nhất là 2 ông đang làm.
    chắc hàn xong thì em bê ra cafe Dung nhờ bác test hộ
    linh kiện em theo standard chỗ Cô Hai có được không bác? hôm đi mua với binh4d thấy Cô Hai bảo yên tâm đi, mấy cái tụ này anh Phuong hay dùng lắm.
    vâng chạy từng giải thì nó vô duyên lắm, em biết
    sức khỏe và ngoại hình thì em kém, nhưng gì chứ khuân tới khuân lưu phục vụ cho nhu cầu audio thì là nghề của em
    HST
  10. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Hôm trước Em nghe nói là ít nhất 3 ông lận mà! Một ông lặn rồi hả Bác? :)
  11. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    oh!yes, còn 3-4 ông nữa đó bác
  12. binh4d
    binh4d Advanced Member
    Em ráp xong rồi nhưng do ráp ẩu quá nên bị nhiễu, đành phải rã xác ráp lại vậy, giá mà bác Via viết bài này sớm thì :roll: , đồ cô 2 chỉ sài được mấy con lọc nguồn thôi anh HST ơi, mấy cái tụ vàng vàng anh em mình mua gắn vô nghe xong choáng lun
  13. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Phải mấy con tụ vàng vàng, dẹp dẹp không bác ? Trị số 0.22 uf 630V ? Em sài mấy con tụ MPK xanh xanh trị số 2200pf và 0.01 pf của cô Hai em lo lo sao đó ! Em sắp ráp xong rồi không biết ra ngô ra khoai chi hông ! Em sẽ bác cáo cáo bác !
    Em cũng lo phần test quá, không biết có chính xác tầng số mình muốn cắt không nữa !
  14. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em còn cái mạch Xover 2 way, dùng 6 bóng 12AX7/12AU7. Bác binh4d có dùng thì Em gởi qua chỗ Bác Rùm, Bác qua lấy nhé
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Mạch Xover này dùng 3 bóng / 1 way
    - Độ dốc 24dB/oct
    - Chỉ cần thêm biến áp nguồn +/-120V AC và 6.3V AC nữa là chạy.
    Em còn 1 cái như thế này nhưng không gắn linh kiện. Bác tự hàn lấy á.
  16. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    @bin4d: bài này bác Via viết lâu rồi tại mình tìm không ra
    @diy-lover: cha, mạch bác làm nom bộ đẹp hơn đồ hãng, nhưng xài phí bóng quá.
    Thôi em chỉ dám làm cái đơn giản như bác Via mà tụ Cô Hai thì binh4d nói vậy là thôi rồi, em lại phải đi xin thôi. hic..hic cứ mua riết bây giờ nhà đầy tụ rởm
  17. traivietnam
    traivietnam Advanced Member
    nhìn thấy ham quá, bác DIY để lại cho em nhá, hết bao nhiêu ạ, để em gửi lại bác ?
  18. binh4d
    Bác liên hệ với bác DIY lover lấy dùng trước đi, em phải lọ mọ cho xong cái mạch em và bác HST đang theo đuổi đã ạ :D ,
    To bác SixL6: đúng là con tụ đấy bác ạ, tiếng nghe bí rì, mất nhiều chi tiết lắm ạ :( , đó là theo tai em thôi, bác cứ thử xem rồi hãy tính. chúc bác sớm thành công
  19. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tụ đó em có mua nhưng không làm !!! Em dùng tụ của SG hifi, không biết như thế nào !?
    Bác binh4d ráp theo mạch nào thế ?
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em không bán, Bác nào thực sự muốn làm thì Em tặng lại thôi (luật 30 ngày)
    to Bác traivietnam: Dự án trước có kết quả gì chưa ạ?
  21. binh4d
    Bác traivietnam làm đi bác!!!. em chắc phải qua tết thì mới nhúc nhích được, sắp tẩu rồi hihih :mrgreen: , bác cáo bác Sixl6, em làm theo mạch bác cho đấy ạ, cái mạch màbác PC chip đã làm, em có cảm giác tiếng khá tốt, nhưng đúng là phải sài đồ tốt mới được bác ạ, con của em bị nhiễu nên em tháo hết ra rồi, lần này em sẽ làm kỹ và sài tụ trở tốt, nhưng chắc phải qua tết ạ
  22. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nghe đồn bác có quả bass ngon lắm ! Bác cắt bao nhiêu hz vậy ? Em sắp xong cái cross rồi nhưng chưa có driver :cry:
  23. traivietnam
    báo cáo bác dự án lần trước em đã hoàn thành, nhưng còn kẹt mỗi cái cục choke nên em xài đại cục biến áp 1A NHật Tảo, nghe cũng ok lắm vì chưa ưng nên em chưa báo cáo gì cả, các bác thông cảm vì em cũng vừa mới hoàn thành đây thôi.
    em hỏi cái này tý bác DIY đừng giận, đã tặng rồi mà còn luật 30 ngày là sao ạ? em cũng chưa hiểu lắm mong bác giải thích hộ ????????? (tránh phạm luật ấy mà).
  24. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tối qua em đã hàn xong active cross theo mạch này:
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?t=609&start=75
    Sau khi kiểm tra xong xuôi, em bắt đầu cắm điện để đo B+ thì cao hơn mong đợi tí mạch là 150 V mà em đo được tới 160V lận, em thấy chênh lệch có 10V nên nghĩ cũng tạm tạm được để tính nó sau !
    Không thể chờ đợi thêm được nữa em cắm cặp loa full range vào nghe thử, mới đầu cho nghe ngõ HF thì đúng là anh đánh trống không chịu dặm chân hay sao ấy nên không có tiếng bass nào, không ù xì => đạt yêu cầu :p
    Không thể nghe nhạc mà không có tiếng trống em bèm rút ra cắm vào ngõ LF thì đúng là chỉ có tiếng bass, không ù xì => đạt yêu cầu :p
    Lúc này em mới chợt nghĩ: ủa mình ráp Croos 2 ways mà sau mình không nghe luôn cả 2 ways. Em bèm cắm Full range cho chạy ở HF còn loa bass em cho chạy ở LF. Các bác ạ một điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng cả hay thằng lăn ra không chịu hát thi nhau ù xì tùm lum. Em tức quá rút thằng full range ra coi sao thì thằng bass em khỏi cần vặn volume luôn vừa ù xì vừa hát nho nhỏ, vặn volume lên tí thì nó ù xì càng to :cry: .
    Em gắn đôi full range lại thì cả LF và HF hát vẫn bình thường.
    Túm lại, có bác nào biết nguyên nhân bệnh tình của nó là như thế nào không ạ !? Chẳng lẽ suốt đời em chỉ nghe toàn full range mà LF hoặc HF thôi sao :?: :cry:
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác thử thay nguồn phát khác xem sao: Thay CDP khác hoặc thêm Pre vào giữa CDP và Xover.
