Tự làm bộ Cross over đơn giản,
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by Viagraless, 13/12/05.
  1. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Vâng, em sẽ thử ! CDP em nghe vẫn tốt ( trên bộ giàn khác ); có vấn đề kỹ thuật gì ở đây hả bác ?
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Vấn đề là mạch Xover bác làm không có tầng đệm cho ngõ vào nên nguồn phát phải đủ mạnh (tổng trở ra càng nhỏ càng tốt) thì mới ít bị ảnh hưởng. Đó là lý do thay CDP hoặc gắn thêm Pre.
    Tất nhiên là mạch Bác phải hàn đúng trước đã.
    Nếu thử mà không hết ù xì thì tìm nguyên nhân khác.
  3. binh4d
    binh4d Advanced Member
    ôi bác Sixl6 bị i chang em luôn, nhưng của em ko ù nhiều chỉ hơi rè rè nhỏ thôi, nhưng khi ko mở volume của amp vẩn nghe loa kêu mới chết chứ, em cũng chẳng biết tại sao, khi thì nghe dải trên kêu, khi lại nghe dải đưới kêu :mrgreen: :roll: , tóm lại em chờ kết quả của bác rồi em mới ráp hehehhe . Em đồ rằng bác PC-chip chạy ngon vì có con pre bác ạ :roll:
  4. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái mạch đấy đúng là cần trở kháng ra của CD hay pre phải ở mức tương đối thấp (nguồn phát phải có tổng trở ra nhỏ hơn 10Kohm). Có điều em vẫn nghĩ là nếu tổng trở không phù hợp thì nó chỉ ảnh hưởng đến đáp ứng dải tần chứ em không nghĩ nó gây ra ù hay xì ạ.
    Các bác thử kiểm tra lại xem thế nào ạ.
  5. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em đã thử như bác diy_lover chỉ nhưng vẫn " u như kỷ " cụ thể là :
    - Phần HF có đỡ hơn nhưng nghe vẫn xì xì méo méo !
    - Phần LF bị ù nặng hơn phần HF, ù tăng lên khi tăng volume.
    Em đang nghi ngờ mấy sợ dây tín hiệu trong X ross từ input vào, rồi dây hàn ra HF và LF vì toàn bộ các dây này em không có bọc nhiễu chi hết :cry:
    Để em chụp hình lên cho các bác chuẩn bệnh từ xa dùm !
  6. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    sáng mai bác SixL6 ra cafe Rùmbeng em đưa ít dây tín hiệu bạc bọc chống nhiễu về thử nhé !
  7. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    OK bác ! Em sẽ mang theo X _ ross để các bác góp ý luôn !
  8. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em không thấy có vấn đề gì về trở kháng.
    Nếu bác đã thử riêng từng dải, đã có tín hiệu mà không ù xì thì em nghĩ mạch điện đã ráp đúng. Nhưng em không hiểu bác chơi 2 ampli riêng cho 2 dải LF và HF hay chỉ có 1 ampli thôi ?
    Nếu là 2 ampli riêng thì bác thử bỏ CD ra, chỉ cắm Xover vào 2 ampli thôi xem có ù xì không ? nếu vẫn ù xì thì bác tắt điện Xover xem còn không ? nói chung ù xì chỉ loanh quanh ở đường dây mass hay tiếp đất cho đốt tim thôi.
    Em có đề cập nhiều lần, bà con xài Xover rất nên dùng chương trình audio tester nếu không có máy Oxi lô, thử bằng tai lẽ ra nên là bước cuối cùng.
    Chúc bác cuối tuần vui vẻ.
    Thân mến.
  9. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Dạ, mới đầu thì em thử từng dãy HF và LF bằng 1 amply 6C4C và loa toàn dãy thì OK ạ ( LF: thì nghe tếng bass và HF: thì nghe tiếng trung và treble ).
    Sau đó em lấy một amply 6L6 PP nữa gắn vào loa bass ( Bass to nhé :p ) gắn vào phần LF của X cross và 6C4C và loa toàn dãy gắn vào HF của X cross thì phần ù nó xuất hiện tại loa bass.
    Hay vấn đề là nằm ở chỗ amply 6L6 ?! ( amply 6L6 ở hệ thống khác thì hát rất tốt )
  10. Viagraless
    nếu amp nghe bình thường với hệ thống khác thì lỗi lại Xover mà thôi, loanh quanh cũng chỉ có đi mass với đốt tim thôi mà.
    thôi đã đến nước này thì cố kiếm ai có cái Oxi lô mà nhờ bác ạ.
  11. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Bác cho em xin hẹn 60 ngày được không ạ? :p
    thân
  12. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    bác regular phóng honda qua ngay bác 208 đi, bác ấy chuyên chạy luật 49 ngày đó, hôm nay cuối tuần chắc bác ở nhà không đi họp đâu
  13. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    ...khi đi nhớ đội mũ bảo hiểm hihi
  14. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Không kịp rồi Bác ơi! Một Bác đã nhận với chỉ 29.5 ngày thôi. Nhưng mà biết đâu đến ngày 29 mà chưa chạy được thì . . .
  15. regular
    Non-Groups
    @DIY: :( :( :( . Sau 29.5 mà bác ấy không xong thì bác báo em tiếp quản nhé? Em xin được hoàn chi phí trước đó cho bác ấy! :twisted:
    Ở TBG nhà mình đã có bác nào chơi Active-over chưa nhỉ? cho em tới học hỏi với ạ!
    Kính các bác!
  16. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác cứ qua nhà Bác ấy mà khuân về thôi, khỏi phí pheo gì hết.
    Nghe nói Bác ấy định lắp mấy cái tụ vàng khè . . . xịn lắm. Bác mà chiếm được thì cho Em mượn mấy cái tụ nhé! :D
  17. regular
    Non-Groups
    Em hy vọng là sẽ có tụ cho bác! :) :)
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em thì không hy vọng lắm vì nếu tập hợp đủ linh kiện thì hàn chỉ 1 đêm là xong! :D
    Nhưng dù sao cũng chúc các Bác được như ý!
  19. binh4d
    Là em nhân 20 ngày thôi ạ!!! Tối qua em đã ngâm cứu rồi, em sẽ trình báo ngay khi em nó chạy, em sẽ đặt cho nó cục biến thế xuyến cho máu :mrgreen: , tụ tị xịn thì chắc ko kip nên em cứ cho chạy để hoàn thành chỉ tiêu rồi tính sau
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
  21. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Nếu muốn cắt ở 1kHz
    và chọn C = 1000pF
    => R = 1 / (2*3.1416*1.414*1000*1x10e-9), or 112,555 ohms.
    Giá trị R này không thực tế nên chọn C tăng lên một chút
    Vdụ chọn C = 2200pF
    => R = 1 / (2*3.1416*1.414*1000*2.2x10e-9) = 51,160 ohms
    Chọn R = 51k.
  22. binh4d
    Cảm ơn bác DIY lover, vậy là coi như vấn đề khó nhất em đã giải quyết xong, hiện tại em phang luôn 4 con tụ nguồn elna 560mf/400v. chân đèn đã mua đủ, sáng mai sau khi cà fe xong sẽ đi nhật tảo mua tụ, trở. thế là xong hihihihi :mrgreen:
  23. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nếu tìm không được ông có cái Oxi lô thì bác SixL6 biết tìm ai rồi đấy nhé. :)
    Thấy bác Binh4d đổi dự án nên chắc bác cũng hơi lung lay nhỉ! hihi
    Để bác yên tâm hơn đôi chút em xin post cái đáp tuyến tần số của cái XO này nhé. Nếu bác lắp đúng và không bị ù xì gì thì nó sẽ được như hình dưới đây. Em cắt ở 800Hz, chưa cân chỉnh độ lớn cho hai dải thấp và cao.
    Chúc bác vui,
  24. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Sáng hôm nay em bận tý xíu việc nên khi đền quán Rùm thì bác Rùm nói là mấy bác bên Tân Bình mới về tắt thì :cry: , mà em thì chẳng có số đt của bác nào cả. Tuy nhiên cũng được bác chủ quán mách cho vài nước, để em thử xem sao !
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác binh4d đã lắp tới đâu rồi nhỉ ? Nếu được thì post kết quả lên cho đỡ lạnh ! :D
    Im lìm kiểu này chắc là Em nuôi tiếp hy vọng được 4 con tụ Vàng Chóe rồi . . . he . . he . . he . . .
