Tự làm bộ Cross over đơn giản,
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by Viagraless, 13/12/05.
  1. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Hồi hộp quá! Chuẩn bị nem đi là vừa :lol:
  2. binh4d
    binh4d Advanced Member
    Bác SixL6 ơi cuối tuần này bác thu xếp cho em ghé nghe thử nhé, em đang cần kinh nghiệm về mấy vụ này, :mrgreen:
  3. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Nguồn gì sụt kinh dị vậy Bình ?!
  4. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Trời, Chắc Bác cắm que đo lộn chỗ rồi - :mrgreen:
  5. DIY-lover
    TBG - HCMC
    À, Bác đo thử điện áp trên 12 con trở Cathode (11k) thử bao nhiêu, xong rồi cộng hết 12 giá trị đo được này lại chia cho 11k thử xem dòng bao nhiêu mA (tạm gọi là I1) ?
    Đo điện áp rơi trên điện trở 330 Ohm, lấy điện áp này chia cho 330 ra được bao nhiêu mA (tạm gọi là I2) ?
    So sánh 2 giá trị dòng điện I1 và I2 ở trên xem có bằng nhau không? nếu gần bằng nhau thì OK, Nếu I1 <<< I2 nhiều thì hàn mạch có vần đề.
    Mà Bác Binh4d ơi, Em mới xem lại bản gốc thì tác giả yêu cầu cao áp của BA là 250VCT,
    Áp và dòng cho toàn mạch là +/-100V, 120mA (Dòng qua mỗi Triode 12AU7 là 10mA). Do vậy, khi chạy đúng thiết kế thì áp rơi trên trở Cathode (11k) là 11V (Bác nhớ đo kiểm tra sau khi lắp xong mạch cho yên tâm nhé).
    - Em chỉ Bác quấn ơi bị thiếu rồi. Chắc tốt nhất là Bác quấn thêm vài vòng nữa cho nó đủ 250VCT (125VAC + 125VAC)
  6. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Nếu mạch chạy rồi mà nghe Ù Rè gì thì Bác thử dùng 1 tụ Non-polar 1-4.7uF nối 1 chân nguồn đốt tim với mass cùa cao áp (chân giữa của cao Áp) xem có hết không nhé !!!
    Nếu Bác muốn chạy thử cho chắc trược khi quấn lại BA nguồn thì qua Em đưa 2 cuộn xuyến 120VAC về lằp nghe thử.
  7. binh4d
    Cảm ơn bác DIY lover, đd63 em xác định xem có con tụ lọc nào bị teo ko đã, em là thợ dệt lụa của tanbinhgroup mà :lol: :lol: , có trường lớp bên Ba Vân đàng hòang đấy ạ!!!! tiếng của con active coss này rất ổn bác ạ
  8. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Active cross của em sao hôm nay một bên im ru một bên bị ù nhỏ, ù theo volume của power, vặn power về 0 cũng ù nhưng rất nhỏ ? em kiểm tra mối hàn rồi, mối hàn vẩn tốt ! :cry:
    Í, Em quên nữa, em rờ nhẹ một ngón tay nhẹ vô đầu dây tín hiệu ( cả 3 đầu dây ) trên cross thì hết ù ??? :roll:
  9. cuonghaanh
    cuonghaanh Approved Member
    Chào các bác!
    Em là lính mới, em vừa đọc một mạch xong nhưng hiểu thì ko mấy!!! Các bác đừng cười em nhé!
    Các Bác cho em hỏi em có đôi loa Mission 752 có 2 cầu cho 2 loa Mid - bass và loa tép. Giờ em muốn làm phân tần chủ động theo cách của bác chủ thì em hiểu:
    1. Bỏ phần dây mid.
    2. Cho tần số cắt thấp giả sử là 1200Hz trở xuống thì tấn số cắt trên cũng là 1200Hz trở lên.
    3. Bác tra cứu giúp em nên cắt tần cho đôi loa này thế nào và bác cho em luôn thông số trở, tụ, đèn, biến áp..đầy đủ thông số để em ghép ạ.
    Mong bác tin các bác!
  10. binhdinhquetoi
    binhdinhquetoi Advanced Member
    Vĩnh Thạnh-Bình Định
    cho em hởi xíu anh ơi. phần mềm audioTester này sử dụng như thế nào, nhờ anh huớng dẫn thêm. xin cảm ơn
  11. binhdinhquetoi
    anh Viagraless ơi........................ ??????????????????
  12. Satuki
    Satuki Advanced Member
    Đang lọ mọ cái này, bài tuy lâu rồi cũng xin hỏi bác . Bác chạy trên phần mềm gì mà có cái hình này vậy? chỉ dùm tui với
