Tự làm phono box dùng opamp !
Discussion in 'Bán dẫn' started by music-lover, 4/3/15.
  1. kimtien80
    kimtien80 Advanced Member
    Chưa xác định....
    Ad 9,10,20, 275 ...chơi tuốt
  2. pheulong
    pheulong Advanced Member
    :lol:
  3. music-lover
    music-lover Advanced Member
    Báo cáo các bác, con phono của bác elegant đang hoạt động khá ổn, sau khi về em đã nâng cấp đôi tụ xuất âm, làm đôi acquy dùng tẹt ga. bề tổng thể thì tiéng khá tách bạch, bass khá hay, nói chung là đáng để choii cbo những ai ít xiền mà ham LP,
  4. buong_chuoi
    buong_chuoi Advanced Member
    Bác đánh giá so với đồ hãng tầm tiền bao nhiêu ?
  5. kimtien80
    Chưa xác định....
    Em thích cái nick name của bác rồi đó :lol:
  6. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Thân tặng anh em yêu thích phono.............Con Phono opamp em tặng thua em này xa lắm.
    Bản ủi MC Phono.
    • mc1.pdf
      20,8 KB
    • mc2.pdf
      40,6 KB
  7. mimosalq
    Bản ủi MM phono...........................
    • mm1.pdf
      17,9 KB
    • mm2.pdf
      35,7 KB
  8. longpcb
    longpcb Advanced Member
    Gầm gầm cầu!
    Hai cái này là NA323 VÀ NA322 PHẢI KO Anh?
  9. mimosalq
    Đúng rồi em trai.
  10. buong_chuoi
    Nếu là con Nac thì em đã nghe con nguyên bản của naim rồi, không ấn tượng lắm. Có thể do gu nên em khi nghe jfet cảm giác chính xác nhưng hơi lạnh. Vì thế em thấy hợp với opamp hơn :D
  11. buong_chuoi
    Bác có thích ăn chuối không? Chuối có nhiều kali có lợi cho sức khoẻ lắm đấy. :eek: :lol:
  12. music-lover
    Em cũng chưa trải nghiệm nhiều nên không rõ lắm, em chỉ mang so với đường phono của con pre conrad johnson (em không rõ loại nào chỉ thấy anh bạn bảo nó 20 tr) con phono box của em không kém conrad, chỉ tiếng khô hơn tí thôi ạ
  13. music-lover
    @elegant: anh vừa thay đôi ắc qui vào, tiếng căng, dầy dặn, nghe giao hưởng thấy hoành tráng hẳn, anh vừa kiếm được bộ boxset LP 9 symphony của Beethoven, đang nghe đây, phê quá!
  14. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Ắc quy bác cứ để 13V táng vào opam hở bác, có dùng ổn áp ko thế?
  15. music-lover
    Cứ ắc qui 13 v mà táng vào, không có ổn áp gì đâu bác ạ, nghe ổn lắm
  16. Elegant
    Elegant Advanced Member
    Bác cứ phê đi, nhiều cái hay đang đợi bác ở phía trước. :lol:
    Have fun :D
  17. cup_of_cafe
    cup_of_cafe Advanced Member
    Theo em nếu cần áp vào 13V thì phải kiếm cục accu có điện áp lớn hơn rồi cho qua ổn áp thì mới ổn định được. Mới đầu nó đủ 13V sau nó tụt còn 10V thì ko ổn.
    PS theo em bác Phantran kiếm 3 cục 6V nối tiếp ~ 18V rồi qua mạch ổn áp còn 13V là đẹp. :)
  18. Elegant
    Bác đã dùng acqui bao giờ chưa? :D
  19. cup_of_cafe
    Bác hỏi hơi...lạ. Em xài nhiều rồi bác ah. Cục nhỏ nhất 6V/(ko nhớ rõ Amp/hr)...đến cục lớn nhất là 12V/100A :roll:
    Có vấn đề gì không bác ???
  20. PhanTran
    Bác Elegant, điều bác Cafe nói cũng là điều em quan tâm. Sụt giảm điện áp là hiện tượng bình thường của pin.
    Vì tiếng của Opam sẽ khác theo mức điện áp cấp vào, kiểu 12V cũng chạy, 15V cũng chạy nhưng tiếng khác nhau. Nên em đang muốn hỏi kinh nghiệm của bác về việc này.
  21. Elegant
    Thế bác giải thích lý do tại sao phải dùng ổn áp cho ắc qui, em thấy lạ nên hỏi?
  22. cup_of_cafe
    Em thấy không cần thiết phải tranh cãi đôi co với bác. Bác phản biện thì phải nêu ý kiến phản biện chứ không phải...câu giờ bằng cách đặt ngược lại câu hỏi.
    Như vậy không fair chút nào :)). Em nói chắc bác hiểu. Thanks
  23. Elegant
    Ơ sao lại fair và unfair ở đây, vì em thấy lạ nên hỏi thôi.
    Nếu ắc qui mới chắc chắn nó sẽ gần 13v mà cái opamp đấy nó chạy dòng bé tí nên ko bao giờ có sụt áp cả, nên bác chạy cả tháng điện áp của ắc qui cũng không bị sụt.
    Còn đấu 3 cái ăc qui 6v thành 18v (6 cái để có nguồn +, -) sau đó dùng trở hạ áp hay dùng ổn áp để được +- 15v thì làm cái bộ nguồn ổn áp cho nó lành và rẻ chứ 6 cái ắc qui kia mua thì tiền tấn rồi. :lol:
    Em không hiểu bác giải thích giúp em tại sao lại ko fair ko? và khái niêm thế nào là đôi co ? :lol:
  24. cup_of_cafe
    Gửi Phantran
    Xin lỗi vì làm loãng topic. Theo tôi đồng chí nên làm mạch ổn áp để ổn định ở điện áp làm việc mong muốn, tránh trường hợp điện áp làm việc thay đổi ảnh hưởng đến chế độ hoạt động của mạch. Pin hay accu dùng một thời gian nội trở tăng dẫn điến điện áp có sự sụt giảm, vì vậy phải cần có ổn áp.
    Pin hay accu hoạt động không có nghĩa là nó duy trì mãi ở điện áp cố định, mới xạc thì cao, dùng lâu sụt giảm là điều bình thường. Để lâu không dùng nó còn tự sụt áp.
  25. cup_of_cafe
    Bác Elegant cảm thấy happy với cắm trực tiếp không xài ổn áp thì bác cứ xài. Còn em vẫn khuyên bác Phantran nên có ổn áp để lỡ có sụt áp dưới ngưỡng máy nó không chạy còn biết mà sạc, chứ sụt áp lúc nào không biết nghe cứ xìu xìu ển ển thì khổ :)
    Mạch ổn áp đơn giản nhất bác Phantran nghiên cứu kiểu ổn áp shunt dòng TL431 nhé. Nhỏ gọn mà hiệu quả cao lắm
