Tự làm phono box dùng opamp !
Discussion in 'Bán dẫn' started by music-lover, 4/3/15.
  1. music-lover
    music-lover Advanced Member
    Em xin có kiến ạ
    Bác nào cẩn thận và có đôi tai siêu đẳng thì nên dùng ổn áp để áp lúc nào cũng chuẩn, còn em tai trâu nên điện áp có sụt khoảng 2 v thì em vẫn thấy tốt, ngoài ra opam tiêu hao rất ít điện, trong khi đôi ác qui lại to, dùng cả tháng nó mới sụt áp một tí. Vì thế em cứ để nguyên thế mà chén thôi.
  2. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Không phải vấn đề siêu hay không siêu bác ạ. Em đang hỏi về vấn đề kỹ thuật thôi, vì cấp nguồn đối xứng. Mà 2 cục pin nó không sụt đều nhau, kiểu như +13 -12 hoặc tệ hơn chẳng hạn. Liệu có ảnh hưởng gì tới bản thân con Opam hay mạch không (không nói nghệ thuật nhá)
  3. buong_chuoi
    buong_chuoi Advanced Member
    Chưa làm đã sợ là sao? :( . Về mua 2 cục ắc qui cắm thử xem nó có sụt áp ko? Nếu sụt áp thì có thể ắc qui hỏng hoặc mạch có vấn đề, bác tính dòng opam ăn tầm vài ma trong khi ắc qui của bác vớ vỉn cũng vài amp vậy có sụt áp nổi ko?. Ắc qui để lâu cũng bị sụt nhưng đấy là sụt dòng, áp ko sụt nên nhiều bác do áp của ắc qui vẫn đủ 12v nhưng đề xe ko nổ là do ắc qui ko đủ dòng vì thế người ta thi thoảng phải nạp cho ắc qui là để giữ chho dòng luôn đạt max, ắc qui sẽ ko chết bất đắc kỳ tử . Con phantom nhà em để lâu ko đi cũng bị vạy
  4. PhanTran
    Cái này không phải là vấn đề sợ hay không bác buong_chuoi. Em hỏi để làm đúng đã.
    Không phải chỉ có 1 loại ắc quy, ắc quy bác đang nói tới là ắc quy cho xe (làm nhiệm vụ đề máy) cần cấp dòng tức thời lớn. Các ắc quy dùng cho mạch điện thường là ắc quy viễn thông, thường là dùng trong UPS, cấp dòng ổn định. Em có nhiều ắc quy loại này, dùng cho cái UPS nhà em. Ắc quy mới và opam ăn dòng nhỏ thì có thể bác không thấy điện áp ắc quy nó sụt khác nhau như thế nào.
    Trước mắt em sẽ làm như bác, là kiếm 2 cục cân nhau để nghe, nhưng vì đây là topic DIY, nên em muốn hỏi thêm về mặt kỹ thuật, vì mình ko chỉ lắp để nghe 1 vài tháng. Liệu tình trạng cấp điện áp lệch nó có gây ra tác hại gì không?
  5. music-lover
    Em đang dùng 2 ắc qui trực tiếp đây, đến nay sau khỏng 10 ngày thấy vẫn OK, đo kiểm tra áp từng ác qui riêng biệt thấy áp lệch nhau không đáng kể.
  6. buong_chuoi
    Ắc qui nào thì vẫn cứ là ắc qui, pin cũng là ắc qui ... em lấy ví dụ ắc qui ôtô xe máy cho dễ cái thằng hiểu thoai :lol:
  7. cup_of_cafe
    cup_of_cafe Advanced Member
    Lâu không thấy bác Phantran vào báo cáo kết quả nhỉ, không biết làm xong chưa hay lại dự án treo rồi :lol:
  8. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    PhanTran lặn sâu ghê chưa thấy sủi tăm ...chắc đương ltìm deep bass :))
