Tự lắp cục Phono Box.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Tyro, 19/12/05.
  1. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Sơ đồ phần ampli thì tự chế theo tư vấn của bác Teablue:
    - đèn đầu 6J6 là 1 cây triode đôi, chung catod, em chặp đôi lại đánh vô EL34 qua 1 tụ dầu 0.5 maron, Vì cục nguồn của em áp thấp quá nên em đành làm Bias chỉnh, cũng là để đỡ tốn 1 đôi trở/tụ thoát cathod.
    - Phần phono em làm theo mạch audionote M7. tuy nhiên cũng có chút biến tấu, tầng đầu xài ECC85 Tungsram SRPP, tầng sau thì 12AX7 RCA.
    Đại loại như sau
      62 KB
      58,8 KB
      57,9 KB
  2. Viagraless
    Sau khi lắp xong, em bắt dây loa, mở điện ( chưa cắm phono ) và chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe tiếng ù... nhưng hỡi ôi, chiếc ampli vẫn lặng câm như tờ...
    Cho đến khi cắm jack phono + đấu dây mass, đặt 1 chiếc đĩa than vào thì, tiếng nhạc bỗng cất lên thánh thót, nó mộc mạc như âm nhạc vốn dĩ phải vậy.
    Tóm lại : làm phono cũng không có gì khó ghê lắm các bạn ơi, mà kết quả đem lại thì vượt ngoài mong đợi.
    Nhân tiện xin nhắn các bạn sắp làm phono : nhớ để nguồn càng xa đèn đầu càng tốt, nung tim đèn đầu nên xài DC, cho nó 1 em tụ 22,000uF, vậy thôi.
  3. GRF
    GRF Advanced Member
    anh Via ơi ! post luôn cái schema luôn đi ạ, bác toàn chơi kiểu thủy quân lục chiến kết hợp pow với crossover rồi lại pow với pre phono choáng quá. Chạy dài!!!!
  4. Viagraless
    Dạ đây ạ
  5. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Anh Tý ơi, anh chỉ cho em xem cái RIAA nó ở chỗ nào hở anh???
    Anh Via ơi, trong mạch em thấy có 3 bóng thôi sao trên thực địa lại có 4 bóng? Cái tụ vàng chóe có phải là cái tụ thoát cathode đèn ECC85? Còn cái tụ nối tầng là loại gì thế? Solen hả anh?
    B+ của anh có đúng là 300V hay bao nhiêu? Đến chân anode đèn đầu là bao nhiêu? ANh ghi chú lại mấy chữ cho anh em khi làm theo mạch này có cái mốc để kiểm tra.
  6. Viagraless
    Anh Tý nào ?
    @ commingup : mạch RIAA ở đây được làm 2 lần ở 2 đầu đèn :
    1- R10M và C0.01 có nhiệm vụ dập tần cao, ưu tiên tần số thấp vào đèn 1
    2- cầu chia 330K/33k và 2 tụ dập 0.001/0.005 cũng có tác dụng tương tự.
    Nhờ vậy đáp tuyến được sửa tới 2 lần vì kiểu dập tần số cao xuống mass không dốc đứng bằng kiểu hồi tiếp âm. ( mấy ông gì gì gọi là dB/Octave em cũng chẳng biết )
    Yên tâm đi bác, em lúc nào cũng kiếm cái ngon ăn để chia sẻ cho anh em. Cái này hay đó mà linh kiện thì dễ tìm, khỏi lăn tăn. :lol:
  7. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Ouch! bác Viagra lẹ thật. Chắc em phải làm việc cật lực để trình làng mạch Phono Tube của VNAV.net quá vì mạch Audio Note vẫn bị vài khuyết điểm nhất là tổng trở ra quá cao nên đi dây interconnect dài là mất...treble liền. Em sẽ ráng thiết kế chạy 300V như mạch Audio Note này để cho anh em dễ MOD sau này. Các bác đợi em với các bác ơi ! Các bác chạy 100km/h trong khi em chỉ chạy được 30km/h vì em...yếu rồi.
  8. Viagraless
    Cái bác DZ này sao không nói sớm ? em không để ý vụ tổng trở ra, nên khi nghe thấy hơi thiếu treble bèn hạ trị số con tụ dập tầng cuối 1 chút so với sơ đồ gốc, kết quả là vẫn có treble :lol:
    theo em cái vụ tổng trở ra này thắng Audionote M10 đã giải quyết bằng 1 chú OPT 600 Ohm ra, chắc em cũng phải nâng cấp như vậy thôi, khổ quá ampli mới đẻ ra có 5 ngày đã phải mod rồi... :cry:
  9. Tyro
    Tyro Advanced Member
    Thành Công bang
    Sau 2 tuần chạy thử, hiệu chỉnh và mang đi vài nơi để tham chiếu.
    Em phonobox của em có thể nói là khá tốt, có thể đánh giá chung như sau :
    1. Ưu điểm :
    - Dải tần rộng, đáp tuyến tần số chuẩn.
    - Âm thanh chi tiết, trật tự và uyển chuyển.
    - Có 2 đường vào cho MM và MC.
    2. Nhược điểm :
    - Có tiếng ù nhẹ khi vặn hết Volume với đầu vào là MC, còn với đường MM thì gần như không có ù.
    Tóm lại là nghe tốt và nói như cách của bác Via là Phono không quá khó, cái khó là các bác có chịu làm hay không mà thôi.
    Tuy nhiên cá nhân em cũng cho rằng Phonobox khó ráp hơn preamp; preamp khó ráp hơn amply !!!!!
    Xin gửi vài hình ảnh về em phonobox này.
  10. Tyro
    Thành Công bang
    Phần mạch Eq. RIAA và biến áp vào cho MC.
  11. GRF
    GRF Advanced Member
    Bác tý mang luôn đi off chai cuối năm nhỉ ? :D rồi em bê về nhà em mượn mấy bữa nghe Tết nhỉ? :mrgreen:
  12. Dztronic
    Chính xác 100%. Nhưng DZi em vẫn thắc mắc không biết sau cái mạch 12AX7 còn mạch gì thêm nữa không vì lấy 12AX7 mà lái biến thế đổi tổng trở ra 600 coi bộ... không hợp lý tí nào vì không ai điên khùng mà quấn 1 biến thế vào có cảm kháng sơ cấp khoảng 2000H để cho ông 12AX7 cả đã vậy hạ tổng trở từ 150K:600 thì mạch 12AX7 hụt mất 16(V/V) hệ số khuyếch đại thì coi bộ cái phono này không hợp lý tị nào. Có hay không có là Audio Note nó xác định cái phono này phải đi với cái preamp Audio Note cho hợp lý thì nhờ bác Viagra tìm hộ cho anh em coi như thế nào để cho anh em hưởng phước với.
  13. Cominup
    @Tyroz: Đồ của bác khủng quá, toàn hàng gấu không hà. Mấy cái điện trở bác kiếm ở đâu đẹp thế? Hai cái biến thế xuât đỏ chon chót là của hãng nào mà lạ thế? UTC?
    Cặp SOLEN to tướng là dùng vào việc gì thế hở anh? Cái thoát cathode dùng blackgate thì hơi bị đẹp đó. Cái nguồn C-core của bác tý thật là trên đời hiếm có, chuyển chữ ký của anh Tý là: " Luôn cung cấp hàng hiếm, bảo hành suốt thời gian lắp ráp" hí hí!!!
  14. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Oái, cái cục trắng trắng bằng nhưạ ấy lại là Solen danh tiếng à ?
    Cách đây mấy tuần em thấy bán đầu ngoài Nhật Tảo. Hình như 4 - 5.000đ/con à
  15. Viagraless
    He he, cám ơn anh ZD đã nhắc nhở , em mới nhận được 1 số 6H6 mới tinh, dành để lái cái OPT 5K/600 Ohm chắc được anh nhỉ ?
  16. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Solen chưa là gì đâu bác à! Mấy cái tụ con con vàng vàng mắc nối tiếp với nhau trong cái cục phôno của ngài Tyro là tụ Mullard cơ đấy! Nói chung ngài Tyro này hay có nói quen là dùng đồ xịn, không riêng gì trong lĩnh vực audio :lol:
  17. Tyro
    Thành Công bang
    Đúng rồi !!! :lol: :lol: :lol:
    " đồ xịn " đây :
    Kiến thức tham khảo trong quá trình làm là của bác : Teablue; AnhHai; Yesterday......và internet.
    Còn thì :
    Mấy cái tụ Mullard là em với bác BachDuong đi Văn môn mua 1K/ 5chú ( tính chung cả vỉ)
    Tụ trắng là Conrad johnson 1 anh bạn cho.
    OPT màu đỏ là đồ quân sự 800K/cặp
    Input trans. cũng là đồ quân sự 10k/cặp tại Văn môn
    Mấy em tụ Blackgate thoát cathode không cần thiết nữa sau khi lắp em Solen vào => sẽ tháo ra.
    Lọc nguồn là tụ S+M bác Via tặng
    Các thứ khác đều là đồ cho, tặng và sưu tầm tại Văn môn.
    Túm lại là hạt dẻ, tổng chi phí < 2M.
  18. Tyro
    Thành Công bang
    Thêm tí " kinh nghiệm " :
    - Bác nào muốn sơn nó sần sùi kiểu không giống ai như em phonobox này của em thì trước khi sơn phun vài giọt nước li ti vào chỗ cần sơn và nhớ sơn dày 1 lúc luôn ( à mà em dùng bình xịt của Thái )
    - Phần phono không hợp với tụ dầu nhất là mấy em Jensen, Audionote....
  19. Dztronic
    Cái này hơi bị được đấy ! Nghe có khi còn hay hơn 5687 nữa là đằng khác
  20. Dztronic
    VNAV.net Phono 1/2005
    Phù phù !!! Đây Dzi em kính mời các bác xơi và đánh giá chất lượng. Đây là lần đầu tiên em thiết kế mạch Phono cho Tube mặc dù chưa được hoàn toàn ưng ý lắm nhưng em rất hy vọng vào mạch này. Còn vài thứ có thể MOD thêm 1 chút nhưng đôi khi bày vẽ nhiều quá chưa chắc đã hay hơn nhiều. Nếu có bác nào hy sinh ráp thử mạch này thì Dzi em cám ơn nhiều lắm và sẵn sàng bỏ hết tâm huyết để trao đổi hoặc giải quyết những khó khăn hoặc sự cố kỹ thuật nếu có trong lúc hoàn thành sản phẩm (rất khó tránh khỏi với sản phẩm đầu tay cộng với sự khan hiếm giá trị linh kiện của tụ điện và điện trở.
    Có 1 vài điểm em muốn nêu ra trong quá trình thiết kế :
    1. Em định thiết kế dùng hoàn toàn bóng anh Hai tuy nhiên có 1 bóng vô địch của anh Hai em chưa lùng được để biết thêm về nó nên không dám bỏ vô mạch này nên đành phải dùng 12AX7 SRPP để thay thế. Cho đến giờ phút này em không nghĩ có 1 bóng 12AX7 nào của anh Hai mà qua mặt nổi bóng 12AX7 của đế quốc và thực dân lẫn phát xít về chất âm nên các bác cứ vô tư mà bỏ sừng tê vô. Nếu được thì dùng bóng 5751 Sylvania của đế quốc có lẽ âm thanh sẽ sạch sẽ và ít méo nhất.
    2. Đáp tuyến RIAA tại 50Hz trong thiết kế của em cũng chưa được chính xác lắm. Đáp tuyến mạch của Audio Note cũng chẳng khá gì hơn nếu chưa muốn nói là tệ hơn. Tuy nhiên đĩa than đáp tuyến tiếng trầm thấp nhất là khoảng 40Hz nên âm thanh ở 50Hz thường ít có với đĩa than. Còn tiếng trung khoảng 500- 2KHz thì Audio Note hơi bị...không chính xác. Có lẽ vì Audio muốn thiết kế dùng điện trở và tụ điện có trị số dễ tìm hoặc là họ muốn làm vậy để tăng tiếng trung trầm thêm 1 chút (khoảng 500Hz) nhưng như vậy sẽ sai đáp tuyến RIAA. Woww miễn sao thấy hay là được các bác nhể !
    3. Nguồn cung cấp 300V cần lọc rất sạch. 20H hoặc 2 tầng lọc dùng cuộn cảm cũng không thừa đâu. Xin các bác giúp em truyện này.
    4. Mạch của em có hệ số kdai khá cao có thể chơi luôn đầu MC. Cần thì gắn thêm tụ thoát cathode của mạch 12AX7 thì dzui dze? thôi.
    5. Những tụ xxxxxpF các bác ráng kiếm tụ Polystyrene kẹt quá thì ... tụ gì cũng được hihi
    Cám ơn các bác thật nhiều nếu các bác định ráp mạch của em.
  21. GRF
    GRF Advanced Member
    Bác DZ post luôn mạch luôn đi ạ
  22. Dztronic
    KHông biết tại sao em không post được mạch lên các bác giúp em với
  23. Viagraless
    Bác DZi tính cho mắt em lên độ đây mà, cái file của anh rất chi tiết nhưng hơi nhỏ khó đọc quá, em sợ anh em cũng không đọc được nên mạn phép anh sửa lại 1 chút, nhờ anh hiệu đính dùm vì em cũng chịu đọc không nổi trị số điện áp tại 1 số điểm. con trở R20 cũng vậy không biết 300K hay 800K?
    Thay mặt VNAV xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Em sẽ cố hoàn tất trước tết âm lịch. Coi như sp mừng xuân anh nhé.
      43,1 KB
  24. Dztronic
    Cám ơn bác Viagra thật to!
    Oups cho mình xin nhé để em viết lại cho rõ ràng
    R20 = 806k
    R22 = 10k
    R29 = 90.9k
    R21 = 10k
    C18 = 4700pF
    C19 = 1800pF
    C14 = 10000pF
    C20 = 22000pF
    C16 = 1uF
    Nhờ bác Viagra post lên dùm đáp tuyến RIAA của mạch. Cám ơn bác 1 lần nữa
    Chúc các anh em dzui dze?
  25. Viagraless
    Lạ thật, cứ sáng thứ 2 là em nhận được quà : 1 đôi 6C45P-E mới tinh :lol:
    Vậy là tối nay triển khai làm cục Phono mới thôi. Rất mong được các anh em hỗ trợ.
    Xin chân thành cảm ơn.
    VGLss
