Tự lắp cục Phono Box.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Tyro, 19/12/05.
  1. Nhatanh
    Nhatanh Advanced Member
    Hà nội
    Đây là cái mạch của em đã lắp. Các bác xem bắt mạch hộ em. Hôm nay em có hỏi mấy bác ở triển lãm thì được trả lời "có lẽ do trở đểu quá" :shock:
    . Híc híc. Trở Nga sai số 10% lận, không biết có đúng không. Còn bóng của em thì lệch, chán quá. Mai hết triển lãm phải hỏi mượn bác nào cặp bóng về thử mới được. :oops:
  2. Nhatanh
    Hà nội
    Hơ hơ...!
    Không bác nào giúp em à. :cry: Ới ới ới có bác nào ghé qua đây thì dừng chân bắt mạch cho em với. Các bác bắt mạch hộ em xem em nó bị bệnh gì em còn đi mua thuốc chữa chứ. Chưa biết bệnh gì mà cứ mua thuốc về chữa tùm lum tốn kém lém. :roll: .
    Thanks các bác !
  3. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Bác làm ơn kiểm tra lại hộ em cái sơ đồ bác vừa đưa lên nhé, cái này bác tự sáng tác hay lấy của anh Virgo vậy. em thấy Rk của đèn tầng đầu sao bác cho to thế (4,7K), bác nên dùng theo đúng mạch trên đi (Rk của cả hai đèn chỉ có 1K thôi mà ), bác sáng tác như vậy mà kêu được em phục bác đấy.
  4. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Trở sai số 10% cũng không làm lệch cường độ âm thanh giữa 2 vế nhiều đến thế. Nhatanh kiểm tra lại phần turntable xem sao.
    @ Bigwall : mạch này gần giống thôi, khác ở chỗ chế độ làm việc của đèn và mạch RIAA.
  5. Bigwall
    Híc!!! em thấy rõ ràng là có sự sai lệch ở Rk cua tầng đầu mà(4,7Kom).
    em thử đưa mạch tầng đầu vào PM TubeCAD theo đúng điện áp của mạch và thông số như trên thì nó báo lỗi tùm lum, còn mạch bác Virgo đưa trên em thử thì không thấy báo lỗi đâu
  6. Nhatanh
    Hà nội
    Bá cáo với bác Virgo như sau. Nghe theo lời bác tối về em đã mượn một con amply bán dẫn về thử với phần turntable của em kết quả như sau:
    - Lắp input vào đường phono của amply bán dẫn thì tiếng vẫn đều 2 loa-> to nhỏ không phải do turntale.
    - Em thử lắp input vào cục phono của em rùi output vào ngõ vào cd ở amly bán dẫn thì kết quả tiếng có lệch 2 bên nhưng không lệch hẳn như khi ghép với amly đèn. Nhưng amly đèn của em khi ghép với cd thì lại cân :shock: . Cái này thì em pó tay rùi :roll:.
    - Mà tiếng cục phono của em bé quá, em ghép với amly bán dẫn rùi mà vẫn phải vặn volume lên đến 12h mới đủ nghe. Vậy nếu để hoạt động tốt thì đèn nên chạy với dòng bao nhiêu miliampe.
    Bác Virgo giải giúp em với!
    @Bigwall: Bác ơi cái phần mềm đấy có phải bác down load ở cái link glass-ware.com không. Hôm trước bác Bạch dương cũng bảo em vào đây downfree nhưng không hiểu nó cho down ở chỗ nào. Bác cho em lại cái link được không.Thanks
  7. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Download nó ở đây nè:
    http://www.duncanamps.com/psud2/download.html
  8. Pices
    Pices Advanced Member
    Mang qua anh khám cho, nếu ngại kồng kềnh khỏi cần mang đầu đĩa đi cùng.
    Khám tại chỗ, sửa luôn, chuyển giao công nghệ tại chỗ, kể cả đèn cọc cạch chơi hết, mang về cắm ăn liền.
  9. Cancer
    Cancer Advanced Member
    Hồ Núi Cốc
    @Nhatanh: Bóng lệch là bình thường, vì thế nên phiến đơn bao giờ cũng đắt hơn phiến kép, cái này anh Tý hơi bị rõ, hề hề!
    Bây giờ em kiểm tra lại điện áp lưới của tất cả các nửa bóng, nếu nó lệch thì điều chỉnh điện trở thoát cathode để cho nó cân nhau.
    Về điện trở thì quan trọng nhất là mấy con trở nằm trên đường tín hiệu, nó sai số 10% thì mình đo, cố gắng kiếm được 2 con cân nhau, càng cân càng tốt. Trong 100 con thế nào chẳng có 2 con match pair.
    Về hệ số khuyếch đại, anh nghĩ là anh Bigwall nói có lý, em thử làm lại xem sao.
    Mặt khác, anh nghĩ em nên kiếm một cặp loa reference, không nên test ampli bằng hệ thống em đang dùng, bộ đấy chỉ dùng để nghe thì được, lúc test thì nên có một cái chuẩn thì mới biết được.
    @BachDuong: Cái của anh post là cái Power Supply thôi, cái Nhatanh hoi la` PM cơ, hix, mà PM là cái gì NA ơi, personal message ah?
  10. Nhatanh
    Hà nội
    -Trong 100 con thế nào chẳng có 2 con match pair.
    Hơ hơ vị tri nếu cần 5 đôi match pair thì em phải mua là...là 5x100= híc.....
    :cry: . Hì hì. Để em sẽ thử xem thía nào.
    @ Pices: Em sẽ thử chữa chạy cho em nó, nếu bệnh tình không giảm thì có lẽ chủ nhật em phải chuyển lên tuyến trên nhờ bác khám chữa. Không bít chủ nhật bác sĩ trên tỉnh có khám bệnh không nhỉ. :roll:
    @Bachduong: Bác ơi cái kiểm tra phần nguồn thì em có rùi, cái phần mềm em cần là phần tín hiệu cơ. Cái phần mềm hôm nọ bác nói với em ý, cái mà mình cho vào hết rùi huỵch một cái thế là biết liền ý. :wink: .
    Em chuồn đây. Thanks các bác nhiều!
  11. BachDuong
    BachDuong Moderator
    À, sorry nhầm, cái đó thì để lại địa chỉ mail mình gửi cho
  12. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác này vô ý quá, Pices là bác sĩ trung ương rồi, làm gì còn cấp nào nữa đâu mà chuyển lên
  13. Nhatanh
    Hà nội
    Bác này vô ý quá, Pices là bác sĩ trung ương rồi, làm gì còn cấp nào nữa đâu mà chuyển lên[/quote]
    Ơ ơ. Bác hiểu sai ý em rùi. Ý em là em ở tuyến dưới sẽ thử chữa trị nếu không được thì sẽ chuyển lên bác Pices chữa trị mà. :oops:
  14. Viagraless
    He he, nhân mấy ngày nghỉ phép cuối năm, em đã làm xong cái Phono box theo mạch của bác tí rỗ, bây giờ em đã dám phát biểu : dĩa than hay hơn CD rồi, xin mời các bác thưởng lãm :
  15. Viagraless
    Pót cái ruột cho các bác thèm chơi
  16. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    Phono đẹp quá !!....cho Em hỏi tí chút, phono này gain (dB) được tầm bao nhiêu đấy? chơi được MC low level input voltage chăng (tầm 0.3 mV) ?
  17. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Chời, chỉ mới đây mà bác thay đổi quan điểm rùi ư?
    Em thèm cái phono gain này của bác quá, lúc nào chán ới em nhé!
    Thân / TDT
  18. Viagraless
    Em cũng chằng biết gain nó bao nhiêu đâu, chỉ thấy cái rề chỉ nhích Volume thêm 1 nấc thì kêu tương đương với CD rồi.
    Thực ra em chỉ dùng có 2 đèn thôi, còn 2 đèn nữa chỉ để Demo ... nhìn cho cân đối thôi mà, khi nào có MC thì em sẽ lắp thêm bộ Step up nữa, nhưng mà hiện tại nghe phê lắm lắm rồi các bác ơi... sướng quá....
  19. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác đóng gói khẩn trương đám CD Disks, CD Player gủi ra HN giùm em nha !
    Địa chỉ người nhận : Xịttin Tiêu cục - 10 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm Hà nội
    :roll: :roll:
  20. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Chơi qua MC thì lão này sẽ đòi lại đó :mrgreen:
  21. super_voz
    super_voz Advanced Member
    Ở nhà
    Em vẫn chưa thấy cái ảnh nào.huhu
  22. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Re:
    bác Virgraness cho em xin cái mạch phono này với.
    Bác cho em hỏi thêm:
    - Mạch bác lắp hình như ko giống mạch của bác Tyro vì bác ý chơi cả xuất biến áp & bóng 6c5g sừng tê :roll:
    - 2 nửa triode của mạch này có B+ khác nhau? vậy nên lắp 1 tube/kênh hay là mỗi kênh 1/2 bóng (1/2+1/2) ah?
    Em xin khai thêm là em dốt đặc món này, nên bác cho em xin cụ tỉ trị số cho toàn mạch nữa thì may ra dự án mới có cơ thành công được bác ạ :mrgreen:
    Cám ơn bác nhiều
  23. Viagraless
    Re: Re:
    Hi, bác Tyro sáng tác thêm phần sau dùng OPT, còn khúc đầu ai nấy đều giống nhau cả, bác cứ yên tâm theo các giá trị y như sơ đồ là thành công.
    Tks n brgds
  24. ducanhle
    Re: Re:
    Vậy bác cho em xin thêm giá trị B+, Ua...v.v... và tips nốt cho em cái câu hỏi thứ 2 ạ.
    many thanks
  25. Viagraless
    He he, còn đây là tác nhân làm hôm chủ nhật em trốn đi offline hội HD : Phono box bán dẫn xài Opam .
    Em suy nghĩ mãi vì nhu cầu sắm phono box là khá nhiều nhưng không phải bác nào cũng đủ điều kiện ( tài chính hoặc tay nghề hoặc thời gian ), vả lại số mâm + kim cũ trên thị trường đa phần là MM trong khi số dĩa than cũ cũng đã nổ lắm rồi, vậy là em bắt tay làm luôn con này để phổ biến cho bà con xài thử lấy kinh nghiệm chơi đĩa than rồi từ từ nghiện hẳn chuyển sang đèn hay mua đồ xịn cũng chưa muộn :
    - Mạch điện : đặt mạch OPamp làm sẵn của cửa hàng Tí voi, giá 500K
    - Biến áp nguồn : bất kỳ biến áp nào có ngõ ra 15-0-15 trên thị trường đều chạy tốt.
    - Vỏ máy : em tận dụng 1 chiếc switch 12 cổng bị hư, tháo ruột vứt đi, cưa 1 miếng mica đen che chắn mấy cái lỗ RJ45. bắt ốc, đục lỗ gắn cọc RCA và 1 cọc mass, chế đèn Power led cho dễ nhìn.
    Mạch này xác suất chạy ngay là 99,99% nên bà con không có gì phải lo lắng. Bảo đảm chẳng có ù xì chi ráo dù có mở hết volume !
    Chất lượng : không có gì phải bàn với giá này. :lol: :lol: Đặc biệt nếu bà con có đk thay đôi tụ xuất xịn như Solen hay Mcap... thì chẳng ngán gì đem so với đồ hãng tầm vài trăm đô, hoặc loại tích hợp trong ampli nội địa Nhật.
    Có gì théc méc cứ hỏi em.
    Thân mến.
