Tự lắp cục Phono Box.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Tyro, 19/12/05.
  1. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Chào bác cái mạch Phono này xuất âm anode nên trở kháng ra cao khó phối hợp trở kháng với pre amp, vẫn lắp riêng được nhưng nên dùng dây IC ngắn một chút :idea:
  2. VITIEUBAO
    VITIEUBAO Advanced Member
    Cảm ơn bác!
  3. vu an
    vu an Approved Member
    bác viagraless vẽ mạch cho rõ và cả phần nguồn ,đốt tim nữa để những người trình độ thấp như tụi mình bắt chước dễ làm .thanks bác
  4. vu an
    bác cho hỏi phần đốt tim ,bác đốt 12v hay 6v3 ,một đường đốt tim xài chung cho tất cả bóng luôn hay mỗi bóng một đường vậy bác
  5. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Đốt tim đèn thì người ta thường dùng chung một đường cùng một loại điện áp cho đỡ nhầm lẫn khi cắm rút bóng bạn ạ. Nếu đã là 12V thì đều 12V tất, hay 6,3V thì nên để tất cả là 6,3 V....
  6. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Rảnh rỗi dự định lắp lại cái Phono box chơi Tết mà lâu không động tới DIY quên sạch cả. Chợt nhớ cái thớt này vào lục lại vẫn còn nguyên sơ đồ các kiểu. Mừng vì tìm đc, lại cũng bồi hồi vì nhớ lại thời 20 năm trước....không hiểu còn cụ nào giữ đc phono box lắp hồi đó không ?
  7. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Mình có lắp 1 cái để chơi phono, tape head nhưng RIAA kiểu khác, cái riaa kiểu cũ đưa lên máy đo thấy thê thảm quá sếp ơi ...!
    Virgo likes this.
  8. audiohn
    audiohn Advanced Member
    Cụ có sơ đồ post lên cho ae nghiên cứu với. E cũng dự định lắp 1 cái nhưng chưa chọn được mạch.
  9. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Cụ gửi cái schematic cho em, với lại cũng phải linh kiện dễ kiếm nữa. mà cụ dùng Passive hay NFB?
  10. minhhp6365
    Đơn giản mà bác C, thay vì có 1 số mạch họ đè tần số cao tại lưới của đèn thì mình dùng cách như hồi tiếp 2 đường tín hiệu cùng phase của bóng trước và bóng sau để tự triệt tần số cao ( ở anod , catot chứ ko động vào lưới đèn) với 1 tụ vài nF nối tiếp 1 trở trên dưới 10k ( a có làm 1 con biến trở, selector thay đổi giá trị từ vài k đến hơn hai chục k ) còn đèn thì mỗi kênh 4 plate xuất catot .
    May mắn làm xong đo thấy nó có hình sin đèm đẹp chứ ko phải cái hình nhảy múa loạn xà ngầu!
    Virgo likes this.
