Tự lắp Rề cho Sumo
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Viagraless, 11/5/06.
  1. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Kính chào các bác, vì đã lỡ 1 công làm Sumo chạy với Rề CJ-LS17 của bác OUAT, em trộm nghĩ thôi thì làm luôn con Rề để sau này rước tử sĩ về cũng đỡ lạnh lẽo. Sẵn còn thừa mấy chú 6H30 mà kiếm hoài chẳng thấy data sheet cụ thể, em đánh liều làm như sau :
    Vậy kính nhờ các cao thủ dón tay làm phúc xem qua hộ em có gì khuất tất không ? cũng như mu em nó cao bao nhiêu, méo mấy phần ?
    Nếu không ai có í kiến gì thì tối mai em làm luôn ráng chịu .
    Em rất cảm ơn ạ
  2. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Khà khà cho Dzê em xía dzô 1 chút nhe bác Via.
    1) Tại sao bác kiếm nguồn cho cao thế cao khủng hoảng đến như vậy đến 420VDC lận? Chỉ trừ khi bác tính truyện "thua me gỡ bài cào" thì định làm bộ nguồn "one size fits all" cho nhiều bóng nếu bóng 6H30P không vừa ý. Nếu vậy thì Dzê em xin bác kiếm 1 bộ nguồn khác cỡ 200-250VDC cho bóng 6H30P hay 6H23P là ổn nhất nếu không muốn cục preamp tỏa nhiệt cỡ cục...amp công suất :D
    2) Mạch bác thiết kế muốn chạy đúng ý như bác muốn phải có thêm 1 cái tụ cỡ 47uF- 100uF gắn từ điện trở 2.2k tại Anode nửa thứ 2 xuống mass. Lúc đó nó mới trở thành mạch thoát cathode được
    3) Bóng 6H30P có nội trở rất thấp bác dùng mạch thoát cathode làm chi cho...uổng chất âm của nó vì nhiều anh em khác đang cần đèn 6H30P nhắm mà kiếm chưa có :mrgreen:
    Mời các bác tiếp....
    Dzê
  3. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chào bác
    Đèn Liên xô cũ vướng mắc gì bác cứ trao đổi với anh em ngoài Bắc , chẳng thiếu gì ngoài thiếu NOS của USA ngày xưa
    6H30∏-ДP là một đèn điện tử Xung xuất chúng ( Version Xung của 6H6∏ nhưng dữ liệu chuẩn hơi hiếm ), động vật quí hiếm cần bảo toàn . Các số liệu căn bản như sau :
    µ= 15+(-) 3
    Uakmax=250 VDC khi ở chế độ liên tục , ở chế đọ xung 500V
    Ia max có thể đạt tới 100mA trong thời gian ngắn <4s , nếu <20 µs : Ia=6A
    Hỗ dẫn S=18+_5mA/V
    Nếu bác cho phép , em thử tính hộ bác được không ? theo như em hiểu thì bác định chạy cả Uak1=Uak2=150 VDC . Em dựa vào đây để tính vậy .
    Ua1=150V Vậy từ ĐT , để chạy trên đoạn đẹp nhất Rk1=500Ω (470 cũng ổn rồi , nhưng nếu chập 2 con 1KΩ // hay hơn ). Vậy Ra1=10.5KΩ
    Và do đó Rk2= 9330 Ω ( Có tổ hợp được từ nhiều trở gt này bác ạ )
    Và nếu đúng là bác dùng Ua2=150V thì Ra2=1660 Ω
    Mạch này có µ(toàn mạch)= 121 lần ( Max: lấy tín hiệu ra từ A2).
    Nếu đèn Pow có điệi áp đảy nhỏ ,bác lấy tín hiệu ra tại Cathode 2 như bác đã làm , còn nếu ngược lại , nên lấy ra tại Anode2 , U chịu đựng của tụ lúc này = 450VDC là tối thiếu
    Các giá trị trên chỉ đúng nếu đèn của bác là NOS not USED
    Bác thử 6H23∏ chưa ?
  4. Dztronic
    Kính bác Via,
    Dzê em vừa tính xong thông số mạch cho bác nếu bác định để nguyên như vậy và mở hết volume thì hskd hay Muy toàn mạch với cục power amp có tổng trở vô 100k là:
    1) Muy = 10.2 V/V @ 20Hz,
    2) Muy = 10.6 V/V @ 1kHz
    3) Muy = 10.6 V/V @ 20kHz
    Méo hài với Vout = 1 Vrms @ 1kHz = 0.06%
    Méo hài với Vout = 10 Vrms @ 1kHz = 0.6%
    Dzê
  5. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Chào cá bác
    Theo mạch của bác Via thì tínn hiệu ra lấy ra trên K2 của tầng thứ 2 , theo các giá trị này thì Ia2 lớn quá vào khoảng 30mA theo đặc tuyến . Bác Via nhớ chú ý con trở Rk2 nhé , ít nhất phải là 6.8W . Còn an toàn ra thì 10W . Rk1 thì ít nhất là 4.2W , an toàn là 8W. Nhìn chung trên đặc tuyến thì đó là điểm giới hạn của công suất tiêu tán của đèn , ít khi dùng , nhất là khi hoạt động như vai trò Pre .
    Sang tuần em sẽ Scan đặc tuyến em này lên , nếu các bác còn chú ý .
  6. Maidanhan
    À mà em add thêm , lấy tín hiệu ra từ Kathode2 của tầng 2 , công thức tính µ2 sẽ khác công thức lấy ra từ Anode2 đấy .
  7. Maidanhan
    Chào bạn
    Bạn có biết 6H30∏-ДP có một đặc tính cực kỳ đặc biệt ,mà nhà sản xuất dám khuyến cáo người sử dụng không ? NÓ rất thú vị .
  8. Nguyenanhson
    Nguyenanhson Advanced Member
    • 6H30.doc
      93,5 KB
  9. Bacuc
    Hi
    Nếu không nhầm thì bạn lấy cái này từ một trang gì đó có đuôi là " .ru" , mình đã từng gặp . Nó khá đầy đủ .
    Thân mến
    P/S : My home is located in HP City also . Tomorow , may be i will be there
  10. Viagraless
    Tuyệt vời, cảm ơn tất cả các bác, vậy em yên tâm rồi.
    Em cũng còn 1 ít 6H23, tuy nhiên khi so sánh trực tiếp với 6DJ8 thì thấy có phần thua kém nên em không định dùng cho mạch này nữa.
    Theo ý Mai đại nhân, em xin vẽ lại mạch như sau :
    Thực ra em không rành lắm về lý thuyết, chỉ nhờ ông Ohm để tính mạch vậy thôi, Kính nhờ các cao thủ tiếp tục cho ý kiến chỉ đạo.
    @ Bác ZDê ơi, em sản xuất nguồn được mà, bác muốn em làm mấy V chả được ? chẳng qua em vẽ mạch dựa trên file cũ, vô tình nó là 420V thôi.
    Nhân tiện nếu các bác thấy cần phải làm bất kỳ điều gì để tối ưu cho 6H30 thì xin cho biết luôn , em xin làm chuột bạch cho các bác ạ.
    Chân thành cảm ơn.
  11. Maidanhan
    Ồ mà bác vẽ mạch bằng tool gì vậy , nhìn Pro lắm .
  12. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Bác Via. vẽ bằng Microsoft Paint Pro :lol:
  13. Dztronic
    Cám ơn bác đã đưa chú dẫn lên cho các anh em. Dzê em có rất nhiều tư liệu về bóng này vì em được học hỏi và chia xẻ của 1 số bạn bè đồng nghiệp nguyên là thiết kế gia và sáng lập gia hãng Tenor và Balanced Audio Technolology nên nghiên cứu về bóng này rất nhiều vào đầu thập kỷ 90 nên biết khá rõ về ưu và khuyết điểm của nó ngay cả trong tư liệu của anh Hai cũng không nói đến vì anh Hai nguyên là không dùng nó cho tuyến tính cũng như bác đã trình bày ở trên rồi. 1 trong những khuyết điểm lớn nhất của nó rất giống khuyết điểm của bóng 6C33 nhưng nếu không hoạt động trong vùng khuyết điểm này thì nó tất nhiên tuyến tính hơn 6C33 nhiều và là 1 trong những bóng em thích nhất.
    Dzê
  14. Maidanhan
    Chào bạn
    Để có được câu trả lời , bạn nên tìm hiểu thêm về đèn ГМИ-6 và 6H6П-И, kết hợp lại cùng với bản gốc tiếng Nga của nhà sản xuất đèn 6H30∏-ДP này, chứ 6C33C thực ra là đèn ổn áp trong môi trường điện áp liên tục ( bản chất là Analog), so sánh với Pulse tube ( bản chất là Primary Digital ),ít khi người ta so sánh như vậy . Bởi thế, trong chương trình Đại học , mới tách làm hai giáo trình Kỹ thuật Xung Số và Lý thuyết mạch . Tản mạn vậy thôi ,vì thấy bạn ham hiểu biết , chứ những cái đó nó không thực tế cho anh em DIY, nhất là những tính toán mang tính ứng dụng đầu tiên vào mạch đang định làm .
    Sorry các bác đang DIY
  15. Dztronic
    Cám ơn bác chia xẻ. Khi xưa người bạn đồng nghiệp của em khi tìm ra bóng 6H30P-DR lúc đó mua 10 ngàn bóng ngay ở bên Nga được các nhà buôn ... lậu cho luôn cái thông số nguyên bản tiếng Nga. Lúc đó bóng 6H30P-DR không được bán ra nước ngoài cũng như bóng 6C33 trước đó vậy. Sau này dễ dàng hơn em thường mua từng thùng 100 cái thì nó có kèm theo giấy tờ bằng tiếng Nga nên có thêm tư liệu nghiên cứu. Sau đó em và đồng nghiệp phải kiểm tra đo đạc bóng để biết thêm những thông số khác và đo đạc theo ý riêng để ứng dụng cho mục đích riêng của mình.
    Thật ra thì em so sánh bóng 6C33 với 6H30P vì chỉ muốn nêu ra khuyết điểm giống nhau của 2 bóng đó trong công việc dùng để hoạt động tuyến tính cho mạch ampli Analog thôi chứ em cũng biết là 2 bóng có cấu tạo, công suất, nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau vì một ông chỉ có 1 núm mà ông kia có tới... 3 núm :D Chọc vui bác mong bác đừng giận
    Chúc bác vui vẻ và rất mong cùng bác và các anh em xây dựng 1 forum ngày càng lớn mạnh để cùng nhau chế tạo ra nhiều ampli HIEND bản sắc như bác và cũng như chúng ta hằng mong muốn.
    Dzê
  16. Viagraless
    Trong khi chờ đợi các cao thủ tranh luận nhằm tìm ra được kết luận thống nhất khi nào sẽ tiếp tục tranh luận ...
    via em bèn chạy về nhà tính toán lại và lắp luôn chiếc rề như sau :
    Với số lượng linh kiện tối thiểu, chất âm của nó chắc chắn sẽ làm các bạn rất ngạc nhiên, nhất là cái khoản chi tiết và dải động... có thể vài bạn sẽ phán : "Kêu giống bán dẫn quá ", nhưng kỳ thực là với độ méo gần như không đo được, dải thông thẳng tắp... thì nếu cần 1 chiếc rề để làm chuẩn thử máy thì các bạn rất nên ráp .
    Trường hợp không tìm ra bóng 6H30, các bạn có thể xài tạm 6H6Pi của Nga cũng tốt , tuy dải động không bằng nhưng nghe chừng cũng ngọt ngào lắm.
    Rất mong được các cao thủ ngó qua và cho ý kiến chỉ đạo.
    Chân thành cảm ơn.
  17. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Wá xá đã, Sumo em cũng phải làm cái rề này thôi
  18. Viagraless
    Làm làm gì ? sau hội diễn bác qua em lấy về mà nghe, cho đỡ chật nhà...
  19. ThanhTruc03
    => Vậy Sumo em xí phần đăng ký mượn nghiên cứu trước rồi nghe các bác
  20. Maidanhan
    Báo cáo bác
    Bác cho em tham Ra :lol: ý kiến nhé
    Với linh kiện trên và cấu hình trên của bác , bỏ con trở trên A2 đi so với mạch cũ ban đầu, mạch của bác đang chạy trên đoạn thẳng lắm . Bác chỉ chú ý con trở Rk2 phải có CSmin = 3W nhé , cao hơn càng tốt . Rất chuẩn
    Con tụ tầngCk1 bác dùng loaij gì vậy ? Bác nghe nói tụ TANTAN lòng trong cực âm bằng BẠc không ? . Mạch này xứng đáng gắn con tụ đó .
  21. Viagraless
    Ơ bác phán đúng quá, em đang đau đầu về vụ CS của mấy con điện trở đó, em xài loại màng xịn 5W vẫn nóng kinh khủng, nếu không khắc phục được em đanh chơi loại dây cuốn 10W vậy, chỉ lo chasis chật quá gắn không lọt.
    - Tụ xuất em đang dùng Vitamin Q series 196P. nếu có điều kiện em sẽ chuyển sang tụ Tantan như bác đề nghị. Nếu bí quá chắc phải xài Murdoff Gold in Oil cho nó dễ tìm.
    Chân thành cảm ơn.
    Tuy nhiên mạch cũng còn nhược điểm là tiếng quá sắc sảo, chi tiết đến từng hơi thở .... , do đó dùng để cân chỉnh máy thì tốt nhưng nghe thư dãn e .... mau mệt thêm.
    Sau này có thời gian em sẽ mod nó lại dùng tụ lọc nguồn, thoát cathod bằng tụ dầu cổ xem sao
  22. Maidanhan
    Tụ này thì ổn rồi , em đang nói là con tụ gắn tại Cathode1 100mF 16V của bác ý . Chứ tụ ra dùng như thế , tai bác nghe hợp là ổn .
    Cái này là do phía sau con Pre của bác là một con Tube amp hoàn chỉnh , do đó trung âm bị khuyếch nhiều nên bác có cảm giác toàn giải Trung được "bưng ra " gần bác hơn .
    Mạch Pre của bác đang có µ1=12 times , và phía sau là một Tube 845 , hình như dùng Interstate đâ và đang khai thác trứơc đó , và do vật phải có µ2 tối thiểu 800times bởi 845 yêu cầu điện áp đẩy cao Ua=1000VDC , Ud=140VAC (max) khi đầu vào có Uv=0.1 (max), như thế vô hình chung toàn hệ thống Line - up lại có µ= 800*12 . Theo thiẻn ý của em , bác nên dùng con tụ Ck1=22µF là mọi việc sẽ dễ chịu hơn .
    Con điện trở bác nên dùng điện trở Cabon công suất nó nóng chậm chứ không dữ dội như điện trở dây quấn
  23. Viagraless
    Dạ cảm ơn bác, em sẽ về thử, nhưng mà bác nói tắt quá em chẳng hiểu gì cả, Muy = 800 là sao ạ ? Fyi, con Sumo nhà em không có volume, em tính toán điện áp và 1V2 là đủ ra được công suất đỉnh.
    Trở lại con rề này, khi em đặt mức volume vị trí 12 giờ là amp ra được công suất cực đại, chỉ thương cho chú Yamaha NS1000 mấy hôm nay làm việc mệt nghỉ
    Nhân tiện cũng nói thêm từ trước giờ em cứ tưởng loa NS1000M kêu dở lắm, té ra là nếu có amp phù hợp thì em nó kêu uy lực, hoành tráng hết sẩy đó....hà hà thuơng bác ksorPhong bán hết Ya rồi... :lol:
  24. Maidanhan
    Thế thì Sory bác
    Bac vào những 1.2V thì µ1=75 times , còn em đang tính nếu 01 Amp 845 mà đầu vào có 0.1V thôi , gần giống nhau mà thôi
    Như vậy toàn hệ thống Line-up co µ=75*12 (times)
  25. echoless
    echoless Advanced Member
    Newbie mới chơi nhạc, đang cần mua Yamaha NS1000M khuyến mãi SUMO và Rề cho SUMO. Bác có bán không?
