Tự l
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by dungext, 20/7/06.
  1. dungext
    dungext Advanced Member
    Có bác nao biết về mod phân tần cho loa giúp em với.
    Em có đôi kèn Coral trung củ đề 16om,18w. Em định làm phân tần cho nó để đánh kèm với đôi loa chính.
    Giúp em với vì đặt lên nóc thùng loa đẹp quá, kêu nữa thì tốt quá.!!!!!!!!
  2. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bạn nên đưa ra dự kiến và mục đích sử dụng với đôi loa kèn của bạn.
    VD: như để kéo dải treble, kéo phần mid...????
  3. dungext
    TKS!!! bác Scorpio, Em dự định kéo mỗi dải trung thôi ạ . Em k biết làm cuộn cản thế nào và dùng tụ bao nhiêu cho hợp lý. Bác chỉ giáo giúp em với nhé !
  4. dungext
    Hihi ! Em làm đc phân tần cho đôi kèn này rùi !!!
  5. Dimax
    Dimax Approved Member
    Bác bầy cách luôn cho anh em cùng học đi , cám ơn bác
  6. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    em đoán nhé, bác tháo củ treble và bass ra, chừa củ mid lại đúng không ?
  7. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Có 1 cách có vẻ phi kỹ thuật nhưng hiệu quả cực cao. Đó là bác cứ cho em kèn mắc nối tiếp 1 con điện trở công suất ( 10~20 watt ) trị số 16 Ohms trở lên rồi cả cụm kèn + trở mắc // với bộ loa chính ( bộ loa chính không cần thay đổi gì hết ). Như vậy âm thanh ra từ đôi kèn mới sẽ tự nhiên nhất, dải động và không gian tốt hơn hẳn so với dùng phân tần.
    Lưu ý :
    - Điện trở mắc nối tiếp cần thay đổi trị số để vừa nghe và sẽ tốt hơn nếu dùng L-pad.
    - Lúc đầu chớ nghe to quá kẻo tèo mất đôi kèn thì nguy.
