Kính chào các bác. Sau một thời gian hì hục DIY, em cũng đã xong con Pre rồi, nhưng trước đây em nghĩ là cứ bắt tay vào làm đã, lý thuyết chuẩn tính sau. Chủ yếu là làm mò theo mạch đã có sẵn thôi. Nhân tiện đây, mỗi ngày em xin hỏi các bác một câu hỏi nhỏ thôi, nhiều câu sẽ hơi kỳ kỳ, các bác thông cảm mà trả lời đừng cười em. Xin các bác trả lời em thật ngắn gọn dễ hiểu tí, hoặc cho em xin đường link tiếng Việt - Anh để em ngâm cứu. Em xin cảm ơn. Câu hỏi của ngày 2/5/2007 là : - Tín hiệu đầu ra từ CDP thông thường là bao nhiêu ?
Công nhận là câu hỏi của bác hơi kỳ thật ! - Tín hiệu đầu ra từ CDP thông thường là bao nhiêu ?.... cái gì hả bác ?mV, Ôm, ...!
Em đọc mà chẳng hiểu gì Đọc được topic này em về tra 3 cuốn hướng dẫn sử dụng ở nhà và kết quả như sau: Qisheng 8828: 2.0 V rms Pioneer DV 373 : 200 mV rms (1kHz, -20 dB) during audio output Marantz CD 5001: 2.0 V rms Có phải có nhiều cách xác định mức độ ra của tín hiệu không các bác nhỉ :?:
Có khi nào dòng ra này lớn hơn 2V K? Nếu lớn hơn thì tại sao & có ảnh hưởng gì cho hạ nguồn không? Thanks!
Không phải đâu bác ạ, 200mV của bác thichduthu là input sensitivity của ampli, nó khác với mức tín hiệu ra của CD. Em cũng thấy thông thường CDP ra 1 hoặc 2 Vrm.
mình nghĩ LineIn, LineOut thiết kế tương thích nhau. Vậy phải cùng chuẩn 200mV/50Kohm ? [glow=red]Vrm[/glow] là gì, (các bác giải thích giùm )
Em thấy mức chuẩn là 2V. CDP nào có hỗ trợ điều chỉnh âm lượng để có thể gắn trực tiếp vào power amp thì out từ 1-2V.
1>2V là mức out của RCA unbalance , còn balance là bi nhiêu hả các bác ? Đây cũng là lý do mà nhiều bác cắm đường Balance của CD out vào RCA của ampli in với dây kết nối tín hiệu balance đã được mod một đầu và thấy tiếng mạnh hơn ! He He ...! Hôm nay bác Tai to không có câu hỏi nào kà ?
Đấy em vừa đưa ra câu hỏi mà đã có vô số kiểu trả lời rồi. Bây giờ em đi ăn cơm đã, chiều triển khai tiếp. Cảm ơn các bác đã quan tâm.
Tổng kết thông tin - Sau khi xem hết các ý kiến "trong ngày" của các bác, em xin tóm lược thông tin như sau (nếu các bác nào có thêm thông tin thì cứ nêu ra cho phong phú) : - Thông thường mức tín hiệu đầu ra từ CDP là từ 1 đến 2 V còn phụ thuộc vào nhà sản xuất (Em chỉ quan tâm đến V thôi) Xin cảm ơn các bác. Câu hỏi thứ 2 ngày 03-5-2007: - Nếu đầu vào (Input) của Preamp có dùng Input transfomer và Không dùng IT thì mức tín hiệu vào lưới đèn có khác nhau không ? (em hỏi khác ở đây là cả chất âm và mức độ khuếch đại điện thế đầu vào). Ví dụ trong trường hợp con Pre 6V6 của em : Nếu bình thường em không dùng IT thì có phải sẽ có dòng tín hiệu AC khoảng từ 1 - 2V chạy thẳng vào Lưới của đèn 6V6 có phải không ? còn nếu dùng IT có tỉ lệ là 1:3 thì sẽ có dòng tín hiệu DC khoảng 3- 6V vào lưới đèn 6V6 có phải không ? Xin cảm ơn các bác.
He he ..! Theo em biết thì biến áp có tỷ lệ 1:3 tính theo trở kháng thuần của quận sơ cấp và thứ cấp của biến áp , tuy nhiên điện áp lại theo tỷ lệ nghịch bác Tai To à ! Bác tính lại xem nó còn bao nhiêu vôn ? ...Híc ! Em lại khoái trả lời cái bác Tai To này mới khoai !
Em ko hiểu bác tienhung ý nói gì về cái tỉ lệ Nghịch, nhưng cô giáo em bảo tính vôn trên thứ cấp bằng căn hai của cái tỉ số thứ chia cho sơ, vị chi nếu bác cho 1V vô cuộn sơ của cục IT 1:3 , bac sẽ được 1.7V trên cuộn thứ . Mời các bác tiếp tục ạ.
Ối giời ! Em đang không biết tính thế nào thì có bác đến giúp ! Cảm ơn bác nhé ! Em đọc lại là căn hai số thứ chia cho sơ .. Ka Ka nhớ rồi ! :lol:
Các bác cho em ké theo câu hỏi thứ 2 của bác Tai-To nhé. Trong trường hợp CDP --> Pre-amp, nếu đầu vào của Pre-amp có dùng Input Transformer thì trở kháng của cuộn sơ cấp có phải bắt buộc là 600ohms không hay trị số nào cũng được? Còn trị số của cuộn thứ cấp có phải phụ thuộc vào từng loại bóng pre không hay thế nào cũng được? Ví dụ, em muốn làm pre-amp bóng 6SN7 và muốn dùng input transformer thì trị số của transformer này phải như thế nào? Nhờ các bác phân biệt giúp giữa input transformer, step-up transformer và interstage transformer. Hình như em ké hơi nhiều thì phải. Các bác thông cảm nhé. Cám ơn các bác rất rất nhiều.
Chào bác - Nếu ta coi mỗi một thiết bị có trở kháng vào và trở kháng ra, thì trở kháng vào của một thiết bị A phải bằng hoặc lớn hơn trở kháng ra của thiết bị B đứng trước nó. Và tương tự như vậy trở kháng ra của thiết bị A phải bằng hoặc nhỏ hơn trở kháng vào của thiết bị đứng sau nó. Tất nhiên bằng là tốt nhất, đúng với nguyên tắc phối hợp trở kháng. - Liên hệ trong trường hợp bác hỏi thì trở kháng của cuộn sơ cấp input trans của bác không nhất thiết cứ phải là 600ohms mà chỉ cần bằng hoặc lớn hơn so với trở kháng ra của đầu CD. Đối với bóng 6SN7 thì không nhất thiết bác phải có biến áp đầu vào. Hoặc đã có sẵn biến áp đầu vào thì bác chỉ cần dùng biến áp tỉ lệ thấp thôi (1:1 hay 1:2 chẳng hạn). Tốt nhất là bác nên kiếm biến áp xuất âm cho nó thì hay hơn. - Biến áp nào cũng...giống nhau, nghĩa là có cuộn sơ và cuộn thứ. Tùy vào việc nó được thiết kế để dùng ở vị trí nào mà nó được gọi là input hay interstage hay output. Riêng biến áp step-up thì là loại biến áp có tỉ lệ cuộn thứ cấp gấp một số lần nhất định so với cuộn sơ cấp, thường được dùng để tăng gain, ngược với biến áp step-down, dùng để giảm gain. Còn interstage là biến áp được dùng nối giữa hai tầng, cũng chia thành nhiều loại: tỉ lệ 1:1, step-up hay step-down. Trong đó cần lưu ý cuộn sơ của interstage phải phù hợp với giá trị Rload (trở kháng tải) của bóng đứng đằng trước (thường bằng từ 2-4 lần Ri đối với bóng ba cực và khoảng 0,1 Ri của bóng 5 cực).
Cảm ơn các bác đã quan tâm, quý hóa quá. Mục đích của em là hiểu biết cho nó tuần tự ý mà. @tien_hung: Bác nên nhớ là đây là Topic các câu hỏi của em, còn các cầu hỏi của bác thì sang topic khác. Em mà biết bác ngoài đời đảm bảo sẽ cho bác uống bia đến xỉu thì thôi , chừa cái tật hỏi tại topic của em. he he he. Câu hỏi phụ ngày hôm nay : THế có thể coi Input transformer là một đèn khuếch đại được không ? Nếu được thì có thể bỏ đèn khuếch đại được không ? Vì bản chất là khuếch đại điện áp đưa vào lưới của đèn công suất thôi mà ! Xin các bác bàn tiếp P/s: Các bác khôgn chịu trả lời vào câu hỏi chính của em gì cả.
"không" - vì năng lượng không tự nhiên sinh ra mà nguyên tắc cánh tay đòn "lợi về lức thì thiệt về đường đi & ngược lại" >> bác được V thì mất I.., (không biết điện tử nên dùng cơ học để giải thích) ... hì hì
