Tai-to: Mỗi ngày một câu hỏi
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by tai-to, 2/5/07.
  1. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Nếu mục đích của bác chỉ là để khuyếch đại điện áp thì bác có thể dùng step-up transformer phù hợp để khuyếch đại điện áp đủ để đưa vào lưới của đèn. MC transformer là một ví dụ điển hình.
    Bác chơi theo trường phái bỏ đèn theo biến áp thì sẽ mau chóng trở thành một ông Sakuma của Việt Nam. Thuở sinh thời ông Sakuma hay dùng biến áp lắm. Tất nhiên là biến áp có cái hay của biến áp, đèn có cái hay của đèn.
  2. tai-to
    tai-to Advanced Member
    Hà Lội 2
    Chào các bác.
    Bác Bachduong giỏi thật, cứ như thầy bói, thấy em hỏi có mấy câu mà đã biết em thích anh trai Sakuma San.
    Câu trả lời chưa thỏa mãn lắm, tuy nhiên em có câu hỏi phụ thứ 2 : Tại sao con Pre 6V6 của em không cần dùng đèn khuếch đại ? mà khi em sài IT thấy hay hơn à cho tín hiệu trực tiếp vào lưới đèn 6V6?
    Cảm ơn các bác.
  3. tai-to
    Hà Lội 2
    Các bác không thích câu hỏi phụ của em ạ ? sao không thấy ai có ý kiến gì đó
    Để em còn làm câu hỏi ngày hôm nay.
  4. crazyman
    crazyman Approved Member
    Bien Hoa
    Cám ơn chị BachDuong nhé.
    Các bác cho em tiếp tục bác Tai-To hỏi tiếp nhé.
    Các bác giải thích giúp em các tham số sau: Rload, Ri, Ra, Rp, Zout, ra, rp. Em thường thấy có Ra hoặc Rp và Zout trong các datasheet của đèn, ý nghĩa và ứng dụng của các thông số này như thế nào nhể?
  5. tai-to
    Hà Lội 2
    Bác crazy man ơi, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ mà !
    Ý tưởng topic này của em là sẽ đi lần lượt từ A - Z do đó, các câu hỏi của bác sẽ để thảo luận sau được không ?
    Cảm ơn bác.
  6. ClassA
    ClassA Moderator
    Xin lỗi em type thiếu, Vrms chứ không phải Vrm
    Độ nhạy( input sensitivity) là mức tín hiệu đầu vào để ampli ra được công suất danh định. Ampli có độ nhạy cao thì chỉ cần tín hiệu vào nhỏ .Ví dụ của bác Thíchduthu là ampli có độ nhạy đầu vào line-in 200mV cũng là tương đối cao rồi. Cái độ nhạy này mỗi ampli một khác, không có chuẩn nào cả, nhưng thường ở mức 2Vrms đổ lại.
    Còn tín hiệu line-out của CDP là mức điện áp tín hiệu tối đa có thể xuất ra. Cũng không có chuẩn nào cả, có cái rất thấp như đầu DVD Pioneer đó, có cái lại cao tới 2Vrms. Mức ra này còn phụ thuộc mỗi đĩa CD cho vào đầu đọc nữa. Cho nên mới sinh ra cái pre-amp để khuếch đại thêm lên.
    Quan điểm DiY của em thì thường lấy mức 1V đầu vào để ráp ampli.
  7. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác nói đúng đấy ạ, tăng được V bao nhiêu lần thì khả năng cấp dòng mất đi bấy nhiêu lần. Vì thế không thể dùng tải có trở kháng vào thấp được.
  8. ClassA
    ClassA Moderator
    Không hiểu câu hỏi của bác, pre của bác xài đèn 6V6 mà bác lại bảo không cần dùng đèn khuếch đại. Vậy đèn đó để làm gì?
  9. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Câu này khoai đây, xin diễn nôm thế này :
    * 6V6 có hệ số khuêch đại điện áp khỏang 6 lần ở chế độ 3 cực và hơn trăm lần ở chế độ 5 cực, trở kháng ra khaỏng 4-5Kohm như vậy để dùng Pre với hệ số khuếch đại như vậy là ổn không khiến đến IT và nếu để tiết kiệm thì dùng tụ out luôn để " trốn" biến thế mà âm chất nghe vẫn "hay" trong ....tầm tiền :lol: .
    * Vấn đề cho biến thế vào lưới lại là một việc khác, các Audiophile đã tốn rất rất nhiều giấy bút để ca tụng, phê phán chức năng này, nói chung là đấu biến thế vào lối vào Pre ấm chất sẽ đổi kách về cơ bản, với những biến thế hay bạn sẽ tìm được cảm giác Hi-end ngay tức thì thậm chí cấu hình này sẽ tha lôi bạn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác qua từng bản nhạc.
    cheerssssss
  10. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Cái câu em bôi xanh thấy kỳ bác Tai To à !
    Không dùng đèn thì dùng biến áp setup để khuyếch đại tín hiệu hả bác ! :(
    Câu sau theo em là thế này :
    Nếu bác thay tầng I/V của đầu CD bằng một biến áp thì cũng có nghĩa bác đang dùng IT cho dề 6V6 của bác , tuy nhiên hay , dở lại phụ thuộc vào từng loại biến áp chứ không phải cứ tính toán đúng trở kháng vào ra là hay được !
    Em không có dấu ( :?: ) nào đâu nhé !
    He he ...!
  11. tai-to
    Hà Lội 2
    Con pre 6V6 của em chỉ đơn giản tôi là Maria là tín hiệu đi thẳng vào lưới - rồi ra biến áp xuất âm Pre.
    ĐÚng như bác Thuylt nói, em dùng bóng 6V6 có đấu thành 3 cực. Nghe lúc đầu thấy rất khá, sau khi đi giao lưu Pre về được nghe Pre của Hoangpts (do bác Tea thi công) thấy không gian rộng hơn, bèn về nhà thí nghiệm :
    - Cho một em Input Trans (USA xịn) có thông số vào 600 : 75K thấy vỡ tiếng, nhất là tiếng trầm. THáo ra.
    - Cho một em I.T (Việt Nam xịn) tỉ lệ 1:3 vào thấy rất Aji ngon, đều cả ba vòng, nhất là vòng 3 ôi thôi tuyệt vời. Cứ như là cậu cầu thủ Tenis thái lan lấy được hoa hậu hoàn vũ, hehehe.
    - Vừa rồi em có đi du lịch HK, mua được 1 cặp Input Trans của UTC vào 500: 500 , dự kiến sẽ đưa vào thử xem sao.
    Rút ra kinh nghiệm bản thân : Biến áp để khuếch đại điện áp cho phù hợp với điện áp lưới của đèn là OKKKKK.
  12. ThuyLT
    Ơ kìa sao lại vỡ tiếng???
    Cái nào vỡ tiếng đưa tớ dùng cho hết vỡ luôn :lol: :lol: .
    hic
  13. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Xin phép các bác, xin phép bác tai-to, những điều bác hỏi thì bác nên khoan hỏi mà hãy đọc lại sau đó hỏi cũng chưa muộn. Những điều bác thắc mắc người khác đã hỏi rồi, có người trả lời rồi, giờ bác vào đây để mời anh em đi uống bia thì tốt hơn là hỏi.
    Chúc bác đọc sách tốt. Cũng xin kính các bác là thế này, tất cả những gì chúng ta đang làm, người khác đã làm từ cách đây 40-60 năm rồi, nên chẳng có cái quái gì là bí ẩn cả, chỉ có điều chúng ta chưa chịu đọc đến nên không biết. Giờ thì các bác chịu khó đọc sách trước khi hỏi cho nó đỡ mất thời gian.
  14. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Đọc sách và có sách để đọc thì tốt thôi nhưng đa phần AE trên 4r (+em) đều kô phải là pro nên nhiều khi nhìn vào sách cứ như ... bức vách :lol: Đọc sách + trao đổi + DIY đều là thú vui bác ợ , nặng nhẹ cái nào thì tuỳ người tuỳ cảnh thui !
  15. tai-to
    Hà Lội 2
    Xin lỗi các bác, nếu các câu hỏi với vẩn của em làm phiền.
    EM thì thích nhất cách tiếp cận vấn đề như sau : Làm thử một cách máy móc không biết đúng sai -> trao đổi với các sư huynh đi trước về các vấn đề gặp phải -> đọc sách -> làm thử.
    Ngoài ra, hay hơn nữa là không phải đọc sách , không phải mời các sư huynh đi uống bia mà vẫn được các cao thủ chỉ cho trên 4R cứ như là sách giáo khoa mà chả sướng lim đi à.
    To bác Cominup: Xin bác giới thiệu cho em một số sách cơ bản về đèn với.
    Cảm ơn các bác
  16. diy1541
    diy1541 New Member
    Chú Úp bây giờ "hoành tráng" nhỉ , ngày trước các CT bên audiovnclub rất tận tình khi chú còn "bi bo" mà :)
  17. Cominup
    Xin lỗi em cũng chẳng biết bác là ai. Vấn đề ở đây có thể là một chút hiểu lầm. Ý của em ở đây chỉ đơn giản là mời các bác đọc lại các topic cũ trước khi đặt câu hỏi.
    Còn xin phép các bác, rất mong các bác đừng dùng từ trong ngoặc kép. Tiếng Việt bị bóp méo đến mức phải làm như thế của đáng tội cũng đáng thương lắm. Còn nếu bác kô đủ ngôn ngữ viết thì mời bác chúng ta chuyển sang ngôn ngữ nói cho tiện. Rất mong được gặp bác.
  18. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
  19. Cominup
    @Tai-to: Sách thì em có một đĩa DVD của các bác năm ngoái có in ra phát cho anh em. Nếu bác thích thì bác có thể burn thoải mái. Còn về việc uống bia (có lẽ bác kô hiểu hết ý của em, uống bia ở đây có thể hiểu là offline, nó bao gồm rất nhiều đề mục, uống bia, uống ca phê, sinh tố, nước lọc... địa điểm thì vỉa hè, quán xá, nhà riêng...), đó là sự thật. Những gì các bác đọc được từ phần reply cũng chỉ là một phần, để link lại với nhau thì những cái kinh nghiệm, hiểu biết kia họ lười viết ra vì ngôn ngữ viết đôi khi không toát hết ý, vậy nên phải gặp nhau để hiểu hơn lên.
    @Chim dại: Ngày càng nhiều người tham gia vào thế giới DIY. Và hiện nay, ở quê mình thì vnav.net là website số một về thông tin cho lĩnh vực này. Nếu ai mới tham gia DIY mà cũng làm một cái topic hỏi như bác tai-to thì của đáng tội bác đọc nó cũng buồn cười. Vậy sao bác không chịu khó mất chút thời gian lục lọi lại đống tư liệu cũ, những vấn đề đã được mổ xẻ chuyên sâu chứ không chỉ đơn thuần như thế này? Chẳng hạn như về biến áp, đã có hẳn một topic chuyên sâu từ cách quấn biến áp, phối hợp trở kháng biến áp, phân tích cái hay cái dở... Bác không chịu đọc mà lại mở một topic mới rồi hỏi về những cái mà biến áp nó thể hiện ra mà không biết bên trong nó như thế nào. Nói thật tình những gì bác được người khác trả lời thì cũng chỉ để ra quán bia bốc phét với newbie thôi, chứ để làm được cái gì thì em e là quá lắm hàn được mấy cái chân biến áp thôi.
    Cái cách mà chúng ta đang làm ở đây nguyên nhân là do chúng ta sống trong môi trường thụ động từ bé, và cái việc tìm hiểu dường như là một nhu cầu xa xỉ. Xin lỗi các bác đừng nói mình không có căn bản, mình không có thời gian. Không có căn bản thì phải học lại căn bản chứ làm sao bỏ qua được. Cái việc đứng trên vai người khổng lồ là không tưởng (cái tư tưởng này đã xuyên xuốt hàng chục năm qua và hệ quả của nó là biết bao thế hệ người đang ngày đêm miệt mài quanh cốc bia ở vỉa hè ngày hôm nay). Còn về thời gian, em nghĩ cái gì cũng phải có giá của nó. Các bác muốn hiểu mà lại kô muốn mất thời gian thì chắc các bác là siêu nhân. Em chỉ là người trần mắt thịt, đầu óc cũng bắt đầu đến tuổi chai lỳ với kiến thức mới, một trang sách đọc 5 lần vẫn chưa hiểu hết.
    @all: Vậy nên, kính các bác ham học hỏi, rất mong các bác chịu khó tìm đọc lại thông tin trên các topic cũ trước khi đặt ra câu hỏi. Xin chân thành cảm ơn.
  20. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác nào lý luận cũng đúng cả. Để biết sâu và nhớ lâu thì chúng ta đọc sách, nghiền ngẫm lý thuyết. Nắm chắc lý thuyết sẽ lý giải được những vấn đề mà chúng ta thường gặp. Nhưng không phải ai cũng có đủ thời gian cũng như khả năng kiên trì để đọc sách, và cũng không phải ai cũng muốn nghiên cứu điện tử một cách bài bản chỉ để phục vụ thú vui nghe nhạc. Vì vậy việc nhiều anh em chọn cách đốt cháy giai đoạn thông qua việc đưa ra các câu hỏi cũng là điều dễ thông cảm thôi. Nhiều lúc phương pháp Q&A cũng là một cách phổ biến kiến thức hiệu quả hơn là phương pháp giảng dạy truyền thống.
    Ông Taito tiếp tục đặt câu hỏi đê !
  21. Wildbird
    BTA - TPHCM
  22. Cominup
    @Chim dại: Hihi, bác làm thế thì lại làm em tổn thọ rồi. Em thấy bác thuộc BTA, quá nhiều hảo thủ xuất thân từ BTA đó bác. Chúc bác tiến nhanh tiến xa như BTA nhé. Nói chung, hầu hết anh em đều không phải là dân điện tử chuyên nghiệp nhưng em chắc cũng có tí máu me nên mới tham gia vào cái lĩnh vực này. Nếu đã có đam mê thì làm cái gì chẳng được. Em nghĩ bác cũng giống em là cái gì cũng muốn tìm hiểu tận cùng cho dù đến lúc biết xong thì cũng là lúc nếm trái đắng hoặc vỡ mật ha ha. Các cụ cũng đã nói rôi: Học thầy không tầy học bạn.
    @BD: EM kô chỉ nói các bác ấy đọc sách, mà còn nói các bác ấy đọc lại trên 4R, vì những thắc mắc đấy trước kia đã có người hỏi rồi. Xin lỗi chứ sách không đọc, bài cũ không đọc, động tí là hỏi thì không hiểu giống cái gì?
  23. tai-to
    Hà Lội 2
    To bác Cominup: Xin bác cứ bình tĩnh, đọc các bài của bác vừa rồi "ở quê em thế là gọi là gân cổ , chuẩn bị cãi nhau to rồi đấy", em tự đọc mà thấy cũng căng thăng. hihihi. Bác tư vấn cho em là tự đọc lại các topic cũ , em nói thật em đã đọc hết không chỉ 1 lần.
    To all : Xin các bác bình tĩnh cho, lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu hay tiếp cận vấn đề như thế nào đang là đề tài "hot" của ngành giáo dục, bao nhiêu tiến sỹ, bác sỹ, tu sỹ ...v.v và vv. mà còn chưa đâu, nữa là cái topic bé nhỏ này.
    Xin thưa lại cùng các bác : Topic này em xin mở ra với mục đích rà soát lại các hiểu biết và chuẩn lại các hiểu biết cho có trật tự.
    Xin cảm ơn các bác
    Thông báo : Hiện nay em chưa có câu hỏi nào , lúc nào em có câu hỏi em sẽ thông báo, bây giờ em nghĩ cái đã , dạo này nhiều cao thủ rồi, phải hỏi " toán sao " mới được.
  24. Wildbird
    BTA - TPHCM
  25. Cominup
    @Tai-to: Anh em ở đây ai cũng luôn tham gia với tinh thần xây dựng, nếu trong quá trình viết lách em có gì mạo phạm mong bác bỏ quá cho nhé. Đồng thời cũng rất mong nhận được những câu hỏi của bác, chỉ có điều những câu hỏi đó chưa có ai trả lời, những câu hỏi đó đã được bác nghiền ngẫm, tìm kiếm trong sách vở, trong các topic cũ, nhưng bác vẫn chưa hiểu hoặc bác cảm thấy cách giải thích cũ mà bác đọc được không phù hợp, không đúng với thực tế bác trải qua, hoặc bác thấy lời giải thích đó còn chưa thỏa mãn với trí tò mò của bác hoặc bác thấy rằng cần phải hỏi vì nếu không hỏi thì bác chẳng biết đằng mù nào mà lần...
    Tiện đây em cũng xin góp ý với bác là thế này. Nếu bác cứ hùng hục đọc một lèo các topic thì bác chẳng lưu được cái gì trong đầu đâu. Hãy cứ đọc lấy cái cơ bản đã, sau đấy trong quá trình làm bác có thắc mắc gì thì lần lại đọc nó mới nhớ lâu.
    Chúc bác ngày càng làm được nhiều sản phẩm mới và có thêm nhiều câu hỏi hắc búa.
