TDA2030 giúp em với
Discussion in 'Bán dẫn' started by trungthanhpro, 2/4/12.
  1. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Xin phép các cụ cho em up cái nài lên chơi :mrgreen:
    Có file PCB ở bên dưới , khi đấu cầu chỉ cần thêm con trở 22k (bên trên cọc ra loa ),hoán đổi vị trí con tụ 22uF và con trở 680ohm ở kênh L là được . Tín hiệu vào kênh R , ra loa bỏ qua mass cọc giữa , đấu loa vào 2 cọc ngoài cùng . Còn khi làm stereo thì bỏ con trở 22k (bên trên cọc loa ) đi ,đấu nối như bình thường là ok men ,không phải thay đổi gì cả :mrgreen:
    Chúc vui :D
  2. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Lại chưa lọc qua tụ đã phi vào chân sò rồi :mrgreen:
  3. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Ới cụ ơi , cụ tha cho em với ,e xin khất lần nài , e phi vậy cho mạch nó đỡ dài chun chút , mà con này đơn giản nên cũng không đòi hỏi cao lém :D
    @E sửa quote giúp cụ tí :mrgreen:
  4. diyampli
    Làm gì thì làm cũng phải đúng, mạch tàu nó còn vẽ chuẩn nữa là mình.
    @ quen amp lớn với khái niệm sò rồi :mrgreen:
  5. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Haha ok tks cụ chỉ giáo :D
  6. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Do nhu cầu đột xuất, kính nhờ bác HuyHoanghp96 giúp dùm em bản vẽ cái TDA2030 Mono chạy nguồn đơn có mạch nắn nguồn nằm trên đó luôn nha, file nào mà em có thể đi đặt tiệm được, tại nhà không có bàn ủi .
    Đội ơn bác
  7. hdlove101
    hdlove101 Advanced Member
    Nơi ta sinh ra
    Các cụ cho em hỏi là mạch này thì công suất ra loa là bao nhiêu oát ạ? nguồn thì như nào với ạ
    và nếu nối p-t-p thì có đc ko ạ? :shock:
    Thanks các cụ
  8. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hi cháu trình còi lắm ạ , chú có cần liền không ạ ,nếu chú chưa cần ngay tối cháu về cháu sửa lại một chút thành nguồn đơn là được ngay ạ . Cái chỗ màu đo đỏ có phải là 2 kênh trên 1 board hay 1 kênh một board hay bridge ạ :D
  9. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Đánh Bridge thì được khoảng 35W , đánh stereo thì được khoảng 14W một kênh ạ . P2P cũng được ạ , linh kiện đơn giản nhưng anh làm luôn cái PCB có khi khỏe re hơn ạ :mrgreen:
  10. hdlove101
    Nơi ta sinh ra
    nhưng công lực bàn là chưởng của mình sợ rằng kô chuẩn :mrgreen: không bít cụ nào có làm chưa nhỉ?
    nguồn con này thì cần bao nhiu Vol/Ampe bác ơi
  11. Viagraless
    Hi, cảm ơn bác rất nhiều, em đang cần mạch đơn chạy 1 IC cho 1 kênh mono thôi, vấn đề là có bộ diode nắn điện trên đó luôn để em chích AC vô cho nó gọn.
    Nhân tiện, hồi nãy em chạy ra chợ mua 1 bo hàn sẵn TDA2030 giá 25K, trời ơi sao nó dở kinh khủng vậy cà ? chắc tại linh kiện bèo nhèo quá.
    Em chạy thử nguồn đơn 12V do CS ra được đúng 1,2W !!!
  12. LoD
    LoD Advanced Member
    bác viagraless có thể chỉ em cách đo công suất của 1 mạch khuếch đại không ạ............ cám ơn bác nhiều.
  13. minhthaibinh
    minhthaibinh Advanced Member
    bác kiếm cái ampe kế đo là được thôi mà bác :D
  14. Viagraless
    bác viagraless có thể chỉ em cách đo công suất của 1 mạch khuếch đại không ạ............ cám ơn bác nhiều.[/quote]
    Em dùng máy phát tần số sin 1KHz ở ngõ vào, dùng 1 tải giả 8Ohm ở ngõ ra, kẹp Ocsilo lên 2 đầu tải giả vặn volume đến khi thấy tín hiệu sin vừa bị xén ngọn thì dừng lại, đo Volt AC trên tải giả rồi tính bằng công thức P= V bình phương chia cho 8
  15. minhthaibinh
    Thân[/quote]
    ta không đo bằng cách dùng ampe kế rồi lấy dòng của mạch nhân với U nguồn được hả bác? :?
  16. Viagraless
    Dạ không được bác ạ, tín hiệu là AC, và thay đổi trên giá trị tải .
  17. LoD
    LoD Advanced Member
    Thân[/quote]
    theo công thức của bác thì khi đó công suất tính được gọi là công suất gì ạ.....cám ơn bác viagraless nhiều nhé
  18. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cháu vừa vẽ lại mạch xong ạ , chú và các bác xem có chỗ nào chưa hợp lí góp ý cho cháu học hỏi với ạ . Các bác soi giúp cháu đã vẽ đúng với schematic chưa nhá (cháu đã kiểm tra kĩ rùi nhưng nếu kiểm tra thêm thì càng hay ) :D
    Mạch này còn một món chưa hỗ trợ trên PCB , đó là con tụ OUT 2200uF, vậy khi nào làm thì chú Via và các bác giúp cháu thêm một con tụ vào cọc loa luôn nhé (giống trong datasheet ấy ạ) . (Cháu định tiết kiệm ít đất PCB :mrgreen: ).Cháu cám ơn mọi người đã ủng hộ ạ :D
  19. hdlove101
    Nơi ta sinh ra
    Cho em hỏi cái AC in là 15v-0-15v hở bác huhoang ới ới
  20. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    HI ý anh muốn hỏi mạch nào ạ , mạch nguồn đơn thì chỉ cần cấp 0-12V thui ạ , nguồn đôi thì 12v-0-12v , 15v e sợ chạm ngưỡng ... tèo của IC :mrgreen:
    Chúc mọi người thành công :D
  21. Viagraless
    Cảm ơn bác nhiều, mạch vẽ đúng, nhưng mà cái em nhờ bác là mạch MONO DÙNG 1 CON TDA2030 thôi ạ, Nếu có thời gian bác chỉnh lại giúp em nhá, mà con tụ xuất âm nó nằm luôn trên mạch nha bác , Muón giảm diện tích sao bác không thay con Diode cầu tổ bố bằng 4 chú diode 4001 vừa rẻ vừa gọn hơn.
    Nhân tiện : mạch chạy nguồn đơn 15V chỉ đạt có đúng 2W thôi các bác nhé. chạy tới ngưỡng 36V ( +-18V ) thì mới có nguy cơ tèo, muốn không tèo chỉ việc cho cục tản nhiệt bự cỡ bàn tay là xong.
    Chúc bà con cuối tuần vui vẻ.
  22. LoD
    LoD Advanced Member
    bác viagraless ơi... khi mình đo công suất của ngõ ra thì tín hiệu đầu vào phải để ở độ lớn bao nhiêu ? ....ngõ ra của đầu cd chuẩn là bao nhiêu volt vậy bác vì em đã xài qua 3 cái đầu cd cỏ mà thấy ngõ ra lớn nhỏ khác nhau....... cám ơn bác nhiều
    - công suất đo được theo công thức của bác gọi là công suất đỉnh phải không ạ.
  23. hdlove101
    Nơi ta sinh ra
    Đây đây, bác huyhoang96 ơi, bác xem giúp em nhé
  24. Viagraless
    Biên độ tín hiệu chuẩn là 1VPP, tuy nhiên điều đó không quan trọng, chỉ cần mở volume của ampli đến mức vừa chớm xuất hiện xén đầu ở ngõ ra thì ngưng lại và đo thôi
    Cách đo trên là công suất ra liên tục chứ không phải công suất đỉnh. Mà cũng chỉ để tham khảo
    Còn đo 1 cách nghiêm túc nhất phải là đo từ 20HZ đến 20KHz và tính suy giảm 2 đầu bằng giá trị dB, 2 kênh cùng hoạt động.
    Thân mến
  25. diyampli
    Em vẽ sai 1-2 chỗ và thiếu tụ 100nF, anh vẽ lại cho nè.
    Vẽ 1 lớp pad em k đc để through pad đc, phải phân màu cho nó thì mới đặt mạch đc. chú ý mạch to có tụ em phải vẽ lỗ để bắt chân cho mạch, tụ nguồn mạch áp thấp em để ý khoảng cách chân nha.
    Lúc nào về up file pdf nha :mrgreen:
    Kích thước nhỏ gọn 70 x 70mm.
    Thân.
