Anh cứ mạnh dạn mà chiến ,anh cho em nó cái tản nhiệt to to tí là được ạ , và thêm cái bảo vệ loa nữa. Có người chạy +-19V vẫn hát phe phé , trước e bị chập choạng mạch regu (e làm regu cho mạch này :mrgreen: ) , áp ra +-30V , tản nhiệt nóng rực nhưng vẫn hót bình thường được hơn 3 phút e mới tắt điện :mrgreen:
Đây là mạch e vẽ y hệt datasheet luôn. chạy nghe ok nhưng nguồn cho qua 2 chú 7815 và 7915 nóng quá, ngại ko muốn làm mạch nguồn. mai nối thử +-21 V vào xem sao :d
Dòng 78/79 này chỉ được có 1A mà anh Khi chạy chỉ cần chạy khoảng 0.8A và rơi áp 5V là nóng lắm rùi ạ
Các bác cho em hỏi là, cần đo kiểm những chỗ nào trên mạch ợ? Em lắp nhưng kô bít chỉnh dư lào thanks! :shock:
Lắp vào xong bác kiểm tra nguồn vào chân đã đúng chưa, lắp mạch chống tự kích vào. sau đó lắp tản nhiệt cắm điện k nổ thì tạm chạy :lol: Đo ở đầu out với thang VDC mV xem có dưới 0,5VDC là ổn càng bé càng tốt, cấp tín hiệu có volume rồi nghe thôi :mrgreen:
mạch chống tự kích là như nào bác ơi :?: em cắm nhưng chưa thấy cháy nổ (may quá), đo đầu out trước tụ xuất hở bác :roll:
Là con trở 1R nối tiếp với tụ 220nF đóa bác. Mạch đo trước tụ và mạch này em nghĩ k cần bảo vệ loa vì nó xuất tụ mà :mrgreen: Chưa thấy nổ thì cho nó ăn và nó hát đi thôi.
File .LAY của cụ DIYAMP anh hỏi ý kiến của cụ ấy ạ,e không dám up bừa khi chưa được cụ ấy đồng ý :mrgreen: . Còn cái nhỏ mọn nài là của em ạ
Các cụ ơi, em kô định làm gắn volume vào con ampli này thì input có fải làm thêm con trở đấm xuống đất nữa ko nhẩy? :roll:
Báo cáo các bác e vừa cắm thử nguồn +-21V vào ,kết quả chạy ngon ơ, TDA và diot cầu cũng chỉ nóng nóng
Tại sao anh lại không gắn volume ạ , nếu điều khiển bằng máy tính thì anh cứ đấu thẳng thui ạ , còn fix âm lượng cứ đem cái sơ đồ volume ra mà táng ạ
Cái này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh bác ạ ,biết đâu anh ấy chỉ có biến áp nguồn đơn :shock: . Xuất tụ nó cũng có điểm đặc biệt của nó ạ
Cái TDA2030 của loa vi tính cho 1 em loa TV sony nội địa ra đi nên bực quá quăng đâu mất. Lần này tìm lại làm quả 2030 xuất tụ thử xem sao, nếu ok để còn tự tin chiến quả SE 7W cũng xuất tụ của bác ấy
Các bác cho e hỏi e làm mạch tda2030 như sau nhưng bật hơi to 1 tí là có tiếc xẹt xẹt xen vào là bị sao ạ http://s1108.photobucket.com/albums/h41 ... chin-1.png http://s1108.photobucket.com/albums/h41 ... uyenly.png
Anh em cho em biết cách phân biệt ic tda 2030A giả và thật đc ko ạ ! Em mua 2 con mà nó không có 2 khiá lõm 2 bên hông ! Ráp mạch thì nó không kêu !
hi,thú thật em cũng không biết ccon giả con thật khác nhau cái gì,,,chỉ thấy chúng giống như đúc ấy....hehe :lol: nhưng theo kinh nghiệm của em thì mua con có chữ khác lazer chìm ít bay chữ là được thui ạ........ :mrgreen:
em có mấy cái mạch của ampli karaoke đã thử chạy rất tốt bây giờ cần 2 bo cs để ghép vào nhưng ko có kinh phí cao ! Liệu có thể dùng tda 2030A để làm cs cho nó đc ko ạ ? Bác nào cò dư ic tda 2030A thì em xin 2 con nhá ! Vì quê em tda2030A toàn đồ rởm lắp vào là tèo ngay !
uả vỉ ti vi mà cũng có sao ! Mà bác nó lại tv này loại mấy inh thế ! Mà em thấy đa số tv đều dùng ic kđ loa chủ yếu là an6844 hay mấy loại ic vớ vẩn khác chứ chưa thấy tv dùng con 2030 bao giờ !
