Thùng loa KLIPSCH HERESY I Walnut
Discussion in 'Loa' started by hoangtuans, 5/1/11.
  1. hoangtuans
    hoangtuans Approved Member
    Tình hình là em muốn đóng thùng cho KLIPSCH HERESY I Walnut bác nào có thông số thùng của lao cho em xin nhé. Bac tư vấn luôn cho em đóng thùng ở chỗ nào ạ. Cảm ơn bác trước
  2. FalconJapan
    FalconJapan Advanced Member
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Thông số cơ bản thùng loa Heresy III Floorstanding:
    FREQUENCY RESPONSE 58Hz-20kHz(+-)3dB
    POWER HANDLING 100 w max continuous (400 w peak)
    SENSITIVITY 99dB @ 1watt/1meter
    NOMINAL IMPEDANCE 8 ohms
    CROSSOVER FREQUENCY HF: 5000Hz
    LF: 850Hz
    MAXIMUM ACOUSTIC OUTPUT 116dB SPL
    TWEETER K-107-TI 1" (2.54cm) Titanium diaphragm compression driver
    HIGH FREQUENCY HORN Tractrix Horn
    MIDRANGE K-53-TI 1.75" (4.45 cm) Titanium diaphragm compression driver
    MID FREQUENCY HORN Exponential Horn
    WOOFER K-28-E 12" (30.48cm) Fiber-composite cone
    ENCLOSURE MATERIAL MDF
    ENCLOSURE TYPE Sealed
    DIMENSIONS 23.81" H (60.48 cm) x 15.5" W (39.37 cm) x 13.25" D (33.66 cm)
    WEIGHT 44 lbs unboxed
    FINISHES Walnut Lacquer, Cherry Lacquer, Black Lacquer
    Bác ở SG thì thử qua chỗ lão ThanhVNS tham khảo thêm. Còn muốn lấy thêm thông số của thùng bác cứ lên gúc gờ hỏi hoặc PM cho em.
