Thảo luận về đèn EL34
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Capricornus, 8/5/06.
  1. Capricornus
    Capricornus Advanced Member
    Thấy các bạn sôi nổi ráp Amp với đèn EL34 , biết là cũ nhưng không nói thì thiếu , tôi mở chủ đề này để thảo luận về đèn EL34
    - Các thông số được xem là ưu và khuyết của EL34
    - Chạy Amp nên khai thác ở chế độ mấy cực
    - Ráp SE hay PP thu được kết quả tốt hơn ?
    - Dùng EL34 làm đèn Driver cho đèn gì phù hợp
    - Có thể dùng EL để ráp Pre amp được không ?
    - Các đèn EL34 được coi là hay
    - Các đèn EL rẻ , thông dụng, dễ mua
    - Các đèn tương đương
    - Chất âm được xem là phù hợp với thể loại nhạc nào ?
    Xin mời các bạn cùng tham gia !
  2. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    EL34 , lược sử trước đây và đương đại
    Kính chào toàn thể các bạn DIY
    Gần đây xu hướng sử dụng lại cây đèn EL34 dường như đang trở lại . Cho phép ẩn tôi có vài ý kiến tản mạn thực tế về cây đèn này
    Phải nói răng , khi bước chân vào chơi đèn , gàn như ai cũng bắt đầu từ những quá khứ danh quen thuộc : 6L6 , 6V6 . . . Chúng là những cây đèn rất nổi tiếng và đô hộ thị trương Tube . Hai cây đèn này tương lần lựot với 6П3C và 6П6C. Nhưng tại sao vẫn có sự khác nhau cơ bản về chất tiếng giữa chúng . Bởi vì 6П6C và 6П3C là đèn 4 cực hướng chùm Beam tretode , không phải là đèn 5 cực Pentode . Mà Beam tretode thì chiếm lĩnh thị trường những năm 1940s . Mọi sự bắt đầu khác biệt khi Mullard cho ra đời EL34 đầu tiên vào năm 1953 . Mặc dù 6L6 và 6V6 cũng là Pentode , nhưng nó nhanh chóng xuống hạng sau đó .
    Đèn EL34 cực kỳ dễ thúc để cho ra một công suất đáng kể ngay cả khi sử dụng một đèn Pre . Thêm vào đó nó là một ống thủy tinh dài , đường kính nhỏ hơn 6550 và 6L6 , nên tiết kiệm không gian trên Chasis và ưu nhìn hơn . Để đạt đén một công suất đáng kể :50W , người ta chỉ cần dung một con đèn Triode-pentode như ECL82 , ECF801,ECF803 , tạo nên một mạch khuyếch đại điện áp và đảo pha , hai cây EL 34 cấu hình PP đã cho đựoc công suất mong muốn . Trong khi 6L6 max , class AB cũng chỉ cho ra gần 30W nếu ta yêu cầu chất lượng cao .
    Thêm vào đó , với độ hỗ dẫn cao S = 11-12mA/V vào thời báy giờ , khiến ngay cả lắp Single-end , nó cho ra 11W max . Thật quá tốt cho ai có loa có độ nhậy mới tù 89-92dB . Ví dụ khi Ua=265VDC , S=11mA/V và Ug=-13V. Nếu U tín hiệu bằng 2/3 Ug danh đinh , khoảng 10 Vol , ta có dòng biến đổi một lượng Ia= 110mA , với OPT có trở kháng 2000 Omh , loa có Z=6 Omh , một cách gần chính xác ta có I trong loa = 2A và công suất tức thời của loa = 24W ( Đây là ví dụ trong trương hợp này ). . .
    Cái gì làm nên sự khác biệt đó : Bởi vì trong tube Ampli , bieen độ điện áp thương vọt lên rất cao do vậy hằng số điện áp và gia công công cơ khí sẽ ảnh hưởng lớn lên âm thanh : Mà EL34 của Mullard lúc đó lại đáp ứng hoàn toàn hai yếu tố này : Gia công cơ khí của hãng vượt ra khỏi những định kiến đương thời trong quan niệm công nghê cũ về chế tạo Beam tretode , cái mà đang từng giờ cản trở những suy nghĩ bứt phá khi chế tạo lứới G3 của Pentode . xin pháp không lạm bàn vì nó có thể hơi dài dòng .
    Nhưng điều quan trọng là khi đấu thành 3 cực và chạy trong mạch PseuTriode , đặc tuyến của nó cho ta hình dung ra họ đặc tuyến của đèn 211, rất nổi tiếng mà 211 lại thuộc thể loại 3 cực sợi đốt trực tiếp . Đây mới là quí , vì nếu ta" tiết kiệm kinh phí " , dùng // hai quả EL34 , ta vừa tăng công suất ra dễ tìm loa hơn , mà đầu tư không quá tốn kém . Nhưng nó không thể thay thế đựoc 211 , đương nhiên không bao giờ .
    Cá nhân tôi vài năm trước , phomh trào chưa cao ,chỉ có hai quả EL34 cọc cạch của Siemens và Philip , gìn giữ nó vô cùng . Thiết kế mạch với 2 quả 6П3C-E song song một vế , gắn thêm một đế Octan khuất sau OPT , khi nào muốn thay đổi cảm giác , gắn quả EL34 vào bộ đế dự phòng đã đấu song song các đường tương ứng vào mạch 6П3C-E, rút bộ công suất cũ ra để nghe . Nghe xong , phải chờ thật nguội ( sợ đứt Fiament ), mới kéo chúng ra cất đi . Bây giờ thì điều kiện tìm đèn dễ hơn rồi và lại có bao nhiêu lựa chọn khác nữa .
    Một số thông tin về đèn EL34 :
    Đời đàu tiên của Mullard : Có một vành sắt quanh đế , còn gọi là Metal Base , bây giờ để diễn tả giá trị của nó , người ta có thể nói : ở Mỹ cũng khó tìm và rất đắt
    Đòi thứ hai năm 1959 , bắt đàu inteen double : 6CA7/EL34 , đế nâu đèn
    Nó có cấu trúc tưong tự như đời 1 . Và cả hai đều có hai lỗ hình chữ nhật trên thân Anode
    Đời thứ 3 ( 1968) , đặc trưng nhất là có hai vòng getter ( Jetter ) ở trên đầu đèn và cuối đèn , đế nhỏ hơn và đen tuyền .
    Hiện nay có rất nhiều hãng tái sản xuất EL34 : Như Sovtek , JJ, Shuquang , Sino , ElctronHamonic, nhưng cá nhân tôi tôi rất mến mộ đèn của Svetlana ( SED ) . Tuy rằng nó không phải là hợp tác xã Svetlanadanh tiếng của Xôviết ngày nào nhưng nó TUÂN THỦ NGUYÊN VẸN CẤU TRÚC NGUYÊN THỦY của EL34 đời đầu tiên do Mullard phát hành , không thêm vào một chút gì ngoại trừ : tăng cường nồng độ Graphic trên G3 để hạn chế thâp nhất hiện tượng phát xạ thứ cấp từ Anode của hệ đèn 4 và 5 cực nhằm cải thiện đặc tuyến , nhất là khi ở chế đô pseudo triode .
    Vìa dòng dịc thuật và một chút suy nghĩ cá nhân , mong các bạn chia xẻ góp ý xây dựng
    Kính bút
  3. Maidanhan
    Re: EL34 , lược sử trước đây và đương đại
    Vài hình ảnh về EL34
  4. Maidanhan
    Cùng với 6L6, 6V6, 6П6C và 6П3C , EL34 là đèn rất dễ đánh , nhất là các bạn mới lắp Tube amp , và những công chức muốn dùng nghe nhạc bằng tube , chỉ lắp một lần , cân chỉnh để nghe một thời gian dài mà không cần sự thay đổi căm giác , chúng là sự lựa chọn rất phù hợp, đặc biệt lại có loa độ nhậy không cao phải bù bằng công suất ra hơi đáng kể , EL34 quả là điều nên suy nghĩ đầu tiên
  5. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Cầm đèn EL34 của Svetlana có cảm giác nặng tay hơn của EH và SOVTEK
    Nhưng có vẻ lỗi thông dụng là đèn không thẳng .
  6. Maidanhan
    Chào bạn Rùm
    Đây là cái tôi cũng sợ khi mua đèn mới : Thằng cha người Tàu mà mình có quan hệ thi thoảng mới mua đèn của nó khi mình hỏi liệu có phải đền của Shuquang chúng mày Re-label lại không , nó bảo : Tao chỉ là người chuyển hàng thôi .
iVNAV Assistant
