Kính thưa các Bác, Vừa rồi Em có mua một số bóng 6H8C của Nga về gắn vào amply của Em đang xài. Nó có hiện tượng rè rè và ù nhẹ. Thay bóng cũ cũng 6H8C vào thì lại kô sao. Các Bác cho Em hỏi vậy bóng Em vừa mua bị gì vậy các Bác? và có cách nào khắc phục không a? Mong các Bác thương tình chỉ bảo cho. Xin chân thành cám ơn các Bác trước. ĐH.
Bóng này mới mua về hay bị ẩm bên trong chân đèn, khi đo nguội giữa tim đèn và các cực sẽ có điện trở nên gây ra tiếng ù hay rè. Bạn thử chỉ đốt tim và không cấp cao áp cho nó trong khoảng 30 phút để sấy xem sao.
Em cũng bị y chang giống bác. Lúc đầu tưởng hư cái volume khi thay bóng củ thì hết ù. Khi em nó nóng lên thì hết và lấy tay chạm nhẹ vào đế nhựa lại ù tiếp. Em nghi ngờ do ẩm giữa chân bóng với đế nhựa quá.
Kính các Bác, Sau khi Em thử nung tim đèn không có cao áp (khoảng 1 giờ), sau đó Em gắn bóng vào vẫn còn hiện tượng ù rè. Thế này là sao hả các Bác. Em thử cả 10 bóng 6H8C vừa mua cũng vậy nốt. Mong các Bác cao thủ giúp Em với. Kính.
Bác thử mượn ai hoặc mua bóng của Mỹ thử xem sao, nếu trường hợp không phải bóng thì do linh kiện khác gây ra
bác cho em hỏi bác đốt tim bằng AC hay DC vậy ?. Nếu đốt AC bác cho lắp thêm một chú biến trở chỉnh hum vào xem sao.
Thưa em đốt tim AC cho đèn 6H8C ạ. Khổ cái đèn cũ Em đang dùng cũng bóng 6H8C của Nga mà chẳng sao. KHi thay những Em mới mua vào thì bị rè rè u u mới tức chứ. Chúc Bác vui.
Bác coi các chân đèn của nó có bị hở chì không nếu mà hở chì thì nhờ chuyên gia chấm chì hộ thì sẽ hết ! Nếu không hết thì chơi bóng cũ thì hơn cũng là 6H8C mà đổi qua bóng mỹ thì nó chịu liền đó .....
Theo em được biết thì đó là hiện tượng rung lưới của một số loại đèn khi chạy áp anod cao. Cao áp anod hút lưới, lưới chạy lại gần anod thì dòng tăng -> áp anod lại giảm -> lực hút lại giảm -> Lưới lại bật lại. Cứ như vậy dòng anod tự nó "rung rinh" gây ra tiếng này Một số khác do chân đèn bị rỉ sét, sắp đứt ... hoặc tệ quá bị chạm bên trong ... Em giải thích bừa :mrgreen:
Pó tay ! Thay đến hơn cả chục bóng mới mua mà vẫn ù rè, bóng cũ thì ko sao ? Em có sáng kiến này : bác gói chúng lại rồi bỏ lên gác bếp 6 tháng cho em, rồi sau đó mang xuống gắn vào bảo đảm ngon lành ngay. Em cũng vừa mua 1 cặp 6H8C của shop Đ Nẵng,cắm thay cho 2 bong 6SN7 RCA, nghe được ngay chỉ tội ko hay = RCA thôi. Có lẽ do bóng còn mới chưa chạy rà và quá ít $ chăng ? Nhưng nếu cứ nghe liên tục trong 1 thời gian dài chắc có lẽ cũng nghe đc thôi.
