THẮC MẮC VỀ NGUỒN ĐIỆN
Discussion in 'Bán dẫn' started by VICAS, 28/8/06.
  1. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    học phí này ko đắt nhưng sau này lại có cảm giác rờn rợn khi cắm điện :D :D :D
  2. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác Nonew đặt câu hỏi rất hay, đã làm nguồn đối xứng thì cần gì tụ xuất nữa.
    Tivoi tính thế nào chứ đâu phải nguồn lệch nhau một chút thì xuất hiện DC ở ngõ ra? DC ở ngõ ra là do cân chỉnh mạch hoặc thiết kế mạch thôi.
    Việc hai nguồn đối xứng lệch nhau sẽ làm méo tín hiệu tầng công suất khi biên độ tín hiệu ra lớn tới mức của nguồn. Cho nên cần khống chế hệ số khuếch đại của mạch sao cho phù hợp là OK.
  3. loa_rach
    loa_rach Advanced Member
    Chít em rùi bác Hieppq71 ới ời...
    Em cũng mới mua 4 con tụ Marcon 10.000uF/63V chữ vàng, cũng 10K/quả, nhưng may quá chưa dùng!
    Quả này mà lắp vào mạch chắc là bùm chéo luôn.
  4. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Quả này mà lắp vào mạch chắc là bùm chéo luôn.[/quote]
    bác mua ở cửa hàng bà Thanh chuyên bán tụ đúng không? bác cứ thử đi!Nhớ úp cái chậu vào cho no yên tâm :lol: :lol: :lol: em bị tèo mất 2 con!còn hai con không dùng đến nữa!
  5. Hieppq71
    Hieppq71 Advanced Member
    Hà nội
    Rất thông cảm cho các đ/c thấy rẻ cứ đào
  6. loa_rach
    Em chẳng biết bà bán hàng tên là gì nữa, chỗ bán nhiều tụ và cả biến áp cũ nữa, khoảng hàng thứ 6-7 gì đó từ ngoài chợ vào bên tay trái.
    Bác dùng điện áp bao nhiêu mà đã nổ rồi? Em định dùng 35V cho LM3886 không biết phải úp chậu hay chỉ úp nồi vào là được?
  7. conan4283
    Hà Đông quận
    Chắc là cửa hàng này rồi!bà còn bảo còn mỗi mấy con hic hic!mình lắp cho TDA mà điện áp sau khi tụ xèo xèo đo được là 44v!bác dùng chậu hay nồi xoong chảo gì thì tùy bác thôi!em là em cẩn thận thôi chứ chắc cung không sao đâu!Hi vọng là tụ của bác ngon!
  8. yenha
    yenha Advanced Member
    Hưng Yên
    Các bác cứ mua tụ mới cho yên tâm, tụ của nippon chemicon hay rubycon cũng chỉ có 10 đến 12K 1 quả tùy số lượng mua, chọn quả nào không bị móp, méo là được.
    Em dùng tụ mới đến giờ chẳng thấy sao, dạo trước bác ClassA có cho 2 quả marcon 10000uF/63V, rồi em cũng có mua thêm một cặp như thế, cũng tại cái quầy các bác đã mua thì toi hết cả rồi, rỉ nước tùm lum (04 quả :( ), may mà không thấy pháo nổ 8).
    Hiện chợ giời có bán biến áp 24 0 24/ 10A hoặc 12A, các bác để nguyên có thể dùng luôn cho TDA và LM với mạch nắn của TDA.
    Nếu gỡ giấy bọc của biến áp ra rồi tách sợi 0V của cụm 24 0 24 sẽ được 2 cặp điện áp 0 24 0 24 dùng cho LM với mạch dùng fred bác Gmar đã post. Hiện em chưa có máy chộp hình để hướng dẫn các bác cụ thể, nhưng em đã chỉ cho tivoi. Đề nghị tí voi lấy máy chụp hình mà hướng dẫn các bác mod biến áp :D
    LM rất nhạy với nguồn, hiện em chưa có các nào khác phục được tiếng ù, dù rất bé, áp tai vòa loa mới nghe thấy, nhưng so với TDA không có tiếng ù nào cả, thì LM em lắp vẫn chưa đạt yêu cầu.
    Khi chưa cho LM vào chasis và để nguồn cách xa 2 bo LM khoảng 0,5m, đặt dây nguồn vuông góc với dây tín hiệu thì không còn tiếng ù nữa, kiểu này chasis của em phải dài cả met mới xử lý được vụ này.
    Bác nào có kinh nghiệm chỉ cho em với.
  9. double
    double Advanced Member
    Đà Nẳng
    Bác Yenha cứ vội lo. Có 1001 thứ gây ù thì củng có 1001 cách xử lý mà, bác cứ cho em nó vào chaisis đi.
    Nếu em nó còn ù thì tiếp tục Xử vậy.
  10. yenha
    Hưng Yên
    em đã bị ù xì khi lắp TDA và đã có 1 kết luận trong các nguyên nhân gây ù xì có nguyên nhân do chât lượng của IC nữa.
    lý do là đêm qua sau khi cho vào chasis, bố trí sao cho dây tín hiệu không // với dây nguồn, mắc một tụ 220p giữa IN+ và IN- của cả left và right, một kênh tiếng ù đỡ hẳn, một kênh tiếng ù "nguyễn y vân", bịt mìn em lấy nốt cặp LM còn lại ra lắp, hết ù luôn. nhưng đấy là hết tiếng ù khi cấp nguồn cho bo LM, khi cấp tìn hiệu từ CDP vào thì lại tiếp tục ù, lúc này chưa lắp volume cho mạch, lắp rồi thì hết ù, nhưng có tiếng lẹt xẹt trong loa khi chạm vào vỏ máy hoặc núm volume, tiếp tục nối mass cho vỏ volume và vỏ máy, sờ vào giật tung người. bịt mìn quá em đi ngủ luôn nhưng vẫn cú. đến giờ vẫn chim cú này.
  11. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Trời ơi, em trân trọng xác báo tất cả các tụ mới bán ở chợ cho dù mang bất cứ hiệu gì đều là hàng nhái 100% !!!!
    Bác yenha xài không bị nổ là tại nó không nổ, và thực sự nó chả bao giờ nổ nếu đặt vào áp không quá 70% của áp chịu đựng ghi trên tụ.
    Các bác yên tâm đi, tất cả các ampli Karaoke mà các bác hát "mỏi cả tay" hàng ngày đều xài loại tụ này mà có nổ gì đâu ?
    Cho dù chất lượng không thể bằng hàng xịn rã máy ( về trị số điện dung, độ ồn, nội trở....) nhưng cũng không dễ phân biệt đâu mấy bác.
    Em nói vậy là để các bác đừng lo, còn em khoái nhất là xài tụ công nghiệp to như lon Coca ấy, tuy nhiên các bác nhớ đo kỹ trước khi mua vì nó hay bị rỉ lắm.
    Thân mến.
  12. Viagraless
    Em hổng có tin đâu, bác nối con tụ 220Pi vô chỉ đủ để cắt tần số cao, còn tiếng ù đó là 50 hẹc cơ mà ?
    đối với TDA7294, tiếng ù phát sinh chỉ có thể là do đi dây mass bị thành 1 vòng tròn kín.
    Kính bác bảo trọng giữ gìn sức khỏe.
  13. conan4283
    Hà Đông quận
    Nhân có các cao thủ ở đây cho em hỏi! khi hàn chân TDA nếu làm cho em nó nóng quá liệu có bị ù không nhi?
  14. loa_rach
    Em nhớ lại cái ampli dùng TDA7294 trước, khi lắp bo mạch công suất vào chơi đủ kiểu đều ù rất khó chịu. Bực mình bỏ đi ngủ, hôm sau hàn dây nối mass bo công suất vào cái vỏ (mặc dù đã được nối mass tại vị trí tụ lọc nguồn). Ơ kìa, hết ù hẳn, thậm chí vặn lên hết cỡ cũng chẳng ù tí nào.
    Quái thật!!!
  15. double
    Đà Nẳng
    Ấy ấy chết :evil: bác yenha cẩn thận đấy nhé, bác nên xem lại cục biến thế có chạm chập gì không mà giật kinh thế.Có khi chưa nghe được em nó hát mà nghe hàng trống kèn nó hát thì toi.
    Nói như bác loa_rach rất chính xác khi láp amply bằng IC nên nối mas từ tụ lọc nguồn đến vỏ máy ngoài ra nên nối mas từ bo công xuất đến vỏ máy điểm mas nầy thường nằm ở góc trái hoặc phải của bo công xuất.
    Và các bác nên chú ý đừng để chập day loa dù chỉ một lần tuy không chết IC nhưng âm thanh sẻ dở đi trông thấy đấy(em đả bị khi lắp TDA 7294 rồi)
    kính
  16. conan4283
    Hà Đông quận
    to double: em chưa hiểu rõ chỗ này!bác chỉ rõ hơn được không? em i tờ lắm!kính bác ạ!
  17. double
    Đà Nẳng
    Thường khi làm AMPLY chạy IC cả sò củng vậy, em lấy mass từ tụ lọc nguồn chính (ngay chân tụ ) nối xuống chasis.
    Khi vẻ mạch cho tầng công xuất, em thường cố làm sao đó để có một đường mass chạy vòng quanh IC ( về phía các linh kiẹn khác, không tạo thành vòng tròn khép kín) và hai điểm cuối ở hai bên em lấy một điểm nối xuống chasis.
    Chúc các bác khỏe
  18. VICAS
    VICAS Advanced Member
    Bác nào có sơ đồ mạch nguồn dùng nguồn đơn không (nắn nửa chu kỳ ấy) post lên cho em với?
