Thắc mắc mạch đèn 300B
Discussion in 'Đèn điện tử' started by bizicafe, 30/8/10.
  1. bizicafe
    bizicafe Advanced Member
    Em mò mẫm tìm được cái mạch này, nhưng không hiểu nó chú thích ở phần nguồn cái "trở rơi" (Dropping resistor) nghĩa là sao nên hỏi các bác. Các bác cao thủ cũng cho xin ý kiến luôn về cái mạch này với ạ. Em mới lắp xong EL34 nhưng thằng em đã nhăm nhe bê rồi, thế nên em phải tính dần đến em 300B này ạ :)
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Nó bảo là chỗ cái cuộn 5V có thể dùng 6V3 thêm trở hạ áp ạ :mrgreen:
  3. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Bóng 300B đốt tim chỉ có 5V - 1.2A nên khi dùng nguồn 6.3V thì Bác phải hạ áp này xuống còn 5V, cách đơn giản là dùng 1 con trở ~ 1 Ohm (CS ~10W cho an toàn) nối tiếp với tim đèn 300B.
  4. bizicafe
    Thanks các bác,
    Mạch này được không các bác? Em chỉ biết lắng nghe và thi công thôi ạ chứ chẳng biết tính toán thế nào :mrgreen:
  5. mrhung
    mrhung Advanced Member
    Bác cũng xung quá nhỉ! :D EL34SE vừa mới hót được song chưa làm lại chát sít :( Dac_end thì bắt đầu triển khai. Fotex 2006 chuẩn bị đóng thùng. Lại thêm thằng 300B này thì từ giờ đến tết toàn ở nhà rùi
  6. fortheking
    fortheking Advanced Member
    Bác này đúng xung thật, em thì làm mãi EL34SE mà không xong, đến nỗi làm xong mà không nghe được đủ 2 kênh :lol: . Em làm xong thì em không vào diễn đàn vài năm :mrgreen: , tu tỉnh lại rồi quất luôn đèn cao áp (cỡ trên 1kV) cho nó khỏi phải "đi ba trăm bê cho đời mỏi mệt".
  7. mrhung
    Biết là xung thế nhưng cũng nhiều người xung lắm bác ạ. Em cũng mắc bệnh này. Làm cái này song muốn ghe chất âm của bóng kia thế nào thế là " Lại phải xung mất rùi
  8. fortheking
    Chất âm của đèn mà bác nghe thế nó hỏng tai đới :lol: mà ngoài amp ra cụ phải đầu tư đồng bộ nữa. Làm đúng là thích thật nhưng làm liên tục thế thì em nghĩ không thực tiễn. Ý kiến riêng của em như thế.
    Và trong vài ba năm ấy, em cố gắng chuẩn bị đồng bộ cho cái em sắp làm; cũng như em sẽ nâng cấp nhiều linh kiện tốt hơn cho cái em đã làm. Em nghĩ là em sẽ tháo lắp cũng vài ba lần nữa.
  9. bizicafe
    Đúng là mấy cái của nợ này nó làm mình vừa sướng vừa khổ :D Cái 300B này chắc em phải làm bộ "lớn" quá, thế nên tính dần là vừa, mỗi lúc sắm 1 linh kiện cho nó đỡ xót của.
    @mrhung751: Bác đã sắm đèn xịn chưa? Hôm nay em lắp 6SN7 và 5U4G "gần" xịn (mới lấy của bác Feeling) mà thấy chất âm khác nhiều quá. :shock:
  10. bizicafe
    Bác DIY-lover cho em hỏi tại sao bọn nó phải nắn cái 5VAC thành 1 chiều hả bác (tại em thấy nó dùng cầu diode trước khi đưa vào đốt tim cho 300B)? :?:
  11. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Lý do chính là muốn chống ù hum do 300B đốt tim trực tiếp bác ạ .
  12. bizicafe
    À, ra thế. Em cũng lạ là không thấy cái biến trở chỉnh hum ở trong mạch này, cái mà thông thường em vẫn thấy ở các amp 300B/2A3 mà các bác nhà mình vẫn làm.
  13. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Chống hum? Mạch như vậy sao mà chống nổi hum.
    50Hz 5V AC sau khi chỉnh lưu xong nó không cho ra 5V DC bằng phẳng mà cho ra 1 điện thế nhấp nhô rất lớn có tần số 100Hz gấp đôi của điện thế nguồn. Điện thế trung bình (RMS) sẽ tùy thuộc vào 3 yếu tố: Nội trở của cuộn 5VAC, dung lượng của của con tụ điện phía sau (2200uF trong trường hợp nầy) và điện trở filament của 300B (khoãng 4 ohm).
    Trong trường hợp không có con tu điện hoặc tụ điện có tri số nhỏ, điện thế trung bình vào filament của 300B sẽ là
    5V - 1.2 = 3.8V, 1.2V là điện thế bị giãm (forward bias) của 2 con silicon diodes thông thường. Nếu dùng Schottky diode thì điên thế bị mất sẽ chừng 0.4V.
    Trong trường dung lượng của con tụ điện rất lớn điện thế ra sẽ bằng phẳng hơn và sẽ tiến đến trị số tối đa là (5V-1.2V) x 1.4 = 5.2V (giã sử là cuộn thứ cấp 5VAC không bị sụt áp). Dung lượng của con tụ điện bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào load phía sau, nhưng 2200uF thì chắc chắn là không đủ. Hình như là website của ông Duncan có 1 program để tính.
  14. dinhthuy
    Ở đây em thấy đốt tim bằng DC nắn lọc từ AC nên em nói mục đích của nó là chống ù hum , tuy nhiên như bác nói nó có hiệu quả không phụ thuộc vào những điều bác vừa nói ạ ( nội trở cuộn AC 5V và tụ lọc nguồn là yếu tố chính vì điện trở tải của nó có 4,2 ohm , 2 cái này ko đủ là có gợn 100Hz nếu tần số điện nhà là 50Hz và áp đốt tim cũng ko đủ luôn ) . Cách dùng DC nắn lọc từ AC có cách lọc sạch là dùng ổn áp nhằm khai thác vùng áp sạch ko gợn , nhưng bù lại nguồn AC phải cao dẫn theo tiêu tán công suất trên ổn áp lớn và nguy hiểm , thông thường chỉ nên dùng AC có VR chỉnh điểm giữa sao cho khi AC của đốt tim bức xạ tới anode bằng nhau là nó tự triệt nhau rồi ạ .
  15. bizicafe
    Như vậy túm lại là em có nên dùng mạch này hay không ạ? :cry:
  16. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    đây là mạch rất cơ bản của 300B, nó đáng để làm và có hay hay ko lại phụ thuộc vào gu nghe, kỹ thuật lắp và chất lượng linh kiện cũng như bóng đèn bác ạ. Em cũng đang triển khai cái món này
  17. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Đây là một trong những mạch kinh điển của 300B SE, nhiều người đã làm và cho âm thanh tốt. Bác cứ bắt tay làm theo mạch này đi, tư vấn mãi mà không thấy khởi động dự án thì . . .
  18. bizicafe
    Hì hì, cảm ơn bác. Đây sẽ là dự án dài hạn của em ạ, em sẽ chọn linh kiện tốt và phải xin đầu tư từ vợ dần dần bác ạ. :D
  19. Nguyễn Kim Lăng
    Nguyễn Kim Lăng Advanced Member
    Hi bác bizicafe
    Em cũng là 1 tín đồ của 300B và em đã lắp thử nghiệm 300B ơ nhiều chế độ và nhiều loại bóng 300 b mà em có ( hình như là khoảng 15 lần lắp đi lắp lại gì đó)
    Nếu bác ở HN thì AE mình giao lưu được với nhau thì tốt.
