Kính chào các bác. Em hiện đang vướng chút xíu thế này: Em đang cần nắn điện để có B+ khoảng 350V, trong tay có quả BA nguồn 600VCT và đèn van 80. Em khoái kiểu nắn (em Post kèm theo đây) không dùng điểm giữa của cao áp. Như vậy là cao áp vào là 600V, không biết theo phương án nắn điện trên thì đèn van 80 có chịu được không ? nếu chịu thì khả năng chịu điện áp của đèn 80 theo datasheet là 350-0-350 hay là 700V? Kính mong các bác giải đáp giúp. Em xin cảm ơn.
Tại sao bác lại thích chơi kì cục vậy nhỉ ??? Biến áp có CT thì cứ dùng, tội gì lại táng vào 2 con diot, không có CT người ta mới phải làm vậy thôi bác à. Còn nếu bác vẫn cứ thích có diot, nếu đèn van 80 chịu áp 350-0-350 theo cách mắc trên vẫn chạy vô tư ( vì chả khác gì dùng CT cả )
Bác dùng mạch này thì điện áp ra sẽ rất cao, trong khoảng từ 700 đến hơn 800v tùy theo tải. Nếu chỉ dùng đèn nắn và CT của biến áp nối đất thì cao áp sẽ có thể ra được 350v, ngoài ra dòng cấp ra có thể gấp đôi nên lợi hơn nhiều.
Đấy là bác tính theo lý thuyết thôi! Thực tế thì áp sẽ sụt đáng kể sau khi qua đèn nắn và khi có tải. Nếu dùng đèn 80 và theo mạch lọc tụ đầu vào thì B+ chỉ đạt khoảng 1,1 - 1,2 lần so với V out của cuộn thứ cấp.
Kính chào các bác. Em Post mạch trên chỉ là thí dụ thôi. Chứ thực tế em định làm là : 1- 600V -> diot ->80 >choke input 10H ->8uF oil ->10H ->8uF oil -> R ->22uF tụ hóa để đạt được 350V. 2- 600V -> diot ->80 > Choke input 10H ->8uF oil ->10H -> 22uF > Regu bằng đèn = > 350V Em hơi nghiêng về PA 2 hơi vì muốn làm thử Regu bằng đèn. Vì thế em mới muốn nắn theo kiểu trên. Các bác vẫn chưa trả lời em là con đèn 80 nếu nắn theo kiểu này có chịu được 600V không ? to bác Nonew: Em chưa hiểu ý bác nói "dòng cấp ra gấp đôi", BA nguồn của em là 600CVT 100mA ! bác có thể giải thích thêm được không ạ ? Em xin cảm ơn các bác
Bác BD xem lại hộ em, vì em treo CT lên vì thế V sau đèn Van lên đến 700 - 800V thì Choke input cho đỡ phải sài tụ to mờ Kính bác
--- Mình chưa tìm được kông thức nhưng việc hạ từ 600AC xuống 350Vol DC là khó đấy. Trên thực tế nó chỉ xuống khoảng 500-550Vol là Choke inpút nó đã kêu rống lên thảm thiết rùi. hic.
@ Taito: nên dùng phần mềm duncan PSU để giả lập các phương án với cục nguồn có sẵn. Cả 2 phương án của taito đều không khả thi. Nếu lấy VAC = 600V thì áp ra sẽ quá cao kể cả dùng choke input. Vả lại dòng max của cục nguồn lúc này sẽ chỉ là 50mA mà thôi. Còn nếu dùng tube regu thì sẽ tiếp tục phải chia đôi dòng ra một lần nữa. Đối với cục nguồn trên thì nên dùng tụ đầu vào và nắn bằng đèn và bỏ phương án regu, hoặc thay bằng cục nguồn khác có áp cao hơn, dòng lớn hơn nếu sử dụng phương án choke input + tube regu
Theo em thấy là chị bạch nói đúng rồi, lắp theo mạch trên khi ăn dòng tải cỡ 50-80ma thì sụt áp trên mạch đo tại đầu của đèn nắn so với mát lúc này chỉ rơi cỡ khoảng 300vdc thôi. Nếu bác muốn có điện áp cỡ 400v khi dòng tải vào cỡ 50-80ma thì vẫn bắt buộc phải dùng một em tụ 100uf-220uf ngay sau đèn van.
Bác BachDuong cho em hỏi khi dùng phần mềm Duncans PSU, mình dùng cái "Current tap" để giả định dòng mà đèn sẽ hoạt động đúng không ạ?
Đúng rồi đấy! Nếu vượt quá giới hạn thì Duncan PSU sẽ đưa ra cảnh báo. Gặp Addicted mới nhớ ra vụ còn nợ. Hôm nào cafe nhé?
Yes sir, nhân tiện gặp bác ở đây cho em hỏi với mạch nguồn như thế này liệu có OK không ạ? I1 là đèn 6V6, I2 là 6C4C, I3 là 6C3P. Mạch nguồn cho stereo ạ.
600VCT. Nếu hiểu theo thuật ngữ của Radio Amateur Handbook thì công suất danh định chỉ là 300volt X 100mA= 30VA
@ addicted: dùng 6V6 đẩy cho 6C4C à? Phương án này được cái là khỏe tiếng nhưng hơi phức tạp (3 tầng) và có thể phải dùng đến hồi tiếp. Nói theo ngôn ngữ của các đại ca trên này thì "thêm một bàn thờ là thêm một con ma", tránh số tầng lẻ thì tốt. @taito: tụ sau valve nên tránh dùng tụ quá lớn (hình như giới hạn là 40uF với 5AR4), kẻo hại đèn nắn
Dạ em cảm ơn các bác. Nhân tiện em thấy có loại BA : Line matching transfomer là dùng để làm gì các bác nhỉ ? dùng cho Audio ổn không vì em thấy dải tần nó rộng thênh thang
