Thắc mắc trong mạch ampli SANSUI
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by ngtatliem, 17/6/06.
  1. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Em đã dùng qua nhiều ampli SANSUI, để ý trên mạch công suất có gắn các nút màu xanh có hình chữ thập để đưa vít pake vào chỉnh. Em không biết chỉnâncí nút xoay này là chỉnh cái gì. Ampli dùng một thời gian có cần chỉnh gì lại không?
    MOng thông tin của Các Bác!
    Kính!
  2. Tubes
    Tubes Advanced Member
    Thường là chỉnh cho cân bias của hai vế đẩy kéo và chỉnh ngưỡng bảo vệ dòng, nhiệt v.v... và v.v...!
    Có lẽ chỉ cần điều chỉnh khi thay sò công suất mới, hoặc linh kiện cũ quá tệ. Nếu amply loại không xuất tụ mà điện áp 1 chiều ra loa nhiều thì chắc chắn phải điều chỉnh lại.
  3. nguyendinhvan
    nguyendinhvan Advanced Member
    Vietnam
    Nếu Ampli của bạn đang hát thì tuyệt đối không được chỉnh vào đó . Để chỉnh được nó cho đúng thì bạn cũng mất khá nhiều..... Đèn-Sách-Cơm trưa đó .
    Tuy vậy nếu cẩn thận bạn nên nhỏ một giọt dầu ( máy khâu , hay RP7 ) để tránh cho các chiết áp này bị Ôxi hoá . Các chiết áp này bị mất tiếp xúc có thể là ...nóng sò ( toi ) hoặc Rơ-lay Loa không đóng được .
    Còn nếu chỉnh bừa thì bạn nên chuyển bị tiền học phí trước khi điều chỉnh
  4. ngtatliem
    C.S.J
    Cảm ơn các Bác, em chỉ tò mò thôi chứ nhát lắm không dám vặn bậy đâu!
    Đúng là lướt vnav một ngày học được khối thứ!
  5. daruto
    daruto Advanced Member
    Cái này dùng chỉnh dòng tĩnh cho sò công suất và 0 volt đầu ra phải không các bác?
  6. anthao
    anthao Advanced Member
    Chắc là chán em nó rồi hoặc muốn chỉnh chọt gì thì phải biết thông số sò của em nó,chân cẳng...Thôi đừng động vào bác ạ!năm hết,Tết đến rồi.
