Thắc mắc về Display port --> HDMI
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by thienphu91, 28/10/11.
  1. thienphu91
    thienphu91 New Member
    Chào mọi người,
    Laptop mình có 1 cái cổng Display Port (hình chữ D có 2 dấu cộng ở trước). Mình có mua 1 dây DisplayPort - HDMI để truyền hình ảnh từ laptop wa TV nhưng khi lắp vô thì hok đc. Có bạn nào có thể giúp mình sử được hok? Thanks
  2. lee
    lee Approved Member
    Độ phân giải hổ trợ của Display Port không cao như HDMI, muốn sử dụng được bạn cần dùng loại Display Port to HDMI Converter hoặc đơn giản hơn là hạ độ phân giải của Laptop xuống dưới mức 1080 pixel.
  3. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Không phải đâu bác, băng thông của DisplayPort gần gấp đôi HDMI 1.3, nó còn truyền đc độ phân giải cao hơn HDMI nữa.
    Nếu TV không có hình thì kiểm tra lại cài đặt ở Laptop hoặc TV, nếu không được thì kiểm tra adapter còn tốt hay không.
    Một số laptop phải bật thì màn hình ngoaig mới hoạt động.
  4. thienphu91
    Thật ra là mình dùng 1 cái adapter converter từ Display port thành HDMI, rồi dùng dây HDMI để nối sang TV. Adapter cháy đèn bình thường, chỉ là TV cứ No Signal hoài. Mình chả biết phải chỉnh j` từ laptop nữa....
  5. thienphu91
    Thật ra thì mình dùng 1 cái adapter chuyển từ Display port sang HDMI, rồi mới dùng 1 dây HDMI để nối sang TV. Adapter báo đèn bình thường, dây cáp cũng mới, hok bị gì. Nhưng TV thì cứ "No Signal". Mình không biết phải chỉnh j` từ laptop hết...
  6. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    "Lắp vô hok đc" nghĩa là gì? Cắm không vừa? Cắm vừa nhưng hình ảnh không truyền ra TV?
    Chế độ màn hình thiết lập trên laptop là gì? Clone/Extend Desktop/TV only?
    Độ phân giải & tần số quét thiết lập là bao nhiêu? Tần số này có vượt quá khả năng hiển thị của TV hay không?
    Nếu thienphu91 không trả lời được những câu hỏi trên hoặc không hiểu câu hỏi, thì tốt nhất bạn nên mời thợ đến nhà làm giúp. Chi phí không cao đâu (<100.000 đ)
  7. thienphu91
    mình có sửa phía trên ah bạn. Ý mình là mình dùng 1 cái adapter để chuyển từ cổng DisplayPort sang HDMI rồi dùng dây HDMI để nối vào TV. Adapter cháy đèn sáng, cọng dây cũng mới mua chắc hok hư. Nhưng TV cứ báo no signal hoài. Mình đã thử cả từ Extend-Duplicate-Projector only nhưng hok đc. tần số quét bạn đề cập có phải cái frequency 60Hz hok?
  8. tqkphong
    tqkphong Advanced Member
    Trường hợp của mình hơi khác bác chủ 1 chút. Mình cũng dùng 1 adapter chuyển từ Displayport sang HDMI rồi dùng cáp HDMI kết nối PC và màn hình tivi. Kết quả là tivi vẫn nhận hình ảnh nhưng không nhận âm thanh, tín hiệu âm thanh trong PC vẫn xuất ra ngõ 3.5mm. Nói tóm lại là lúc này ngõ Displayport có chức năng y hệt ngõ VGA hoặc DVI Mình vào mục sound của PC thì thấy không có biểu tượng của loa tivi, chỉ thấy biểu tượng của headphone và speaker. Nếu muốn nối âm thanh từ PC vào tivi thì mình phải dùng dây 2 đầu 3,5mm. Nếu vậy thì "chuối" quá. Các bác nào biết cách khác phục thì giúp mình cái nhé. Cảm ơn rất nhiều
  9. linh79
    linh79 Advanced Member
    Cổng Display port hỗ trợ 4K bác ạ . nó là chuẩn cao hơn HDMI ( chỉ full HD ) ..Ở đây bác chủ kiểm tra lại adapter và cài đạt trên laptop ..
  10. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    Em đoán là bác đang dùng quả táo vậy bác nên mua cái displayport to hdmi adapter của chính hãng từ store.apple.com, không nên mua cái ~200K của khựa, điều thứ đến là bác đặt lại chế độ extend display trong OS là ok. Em cũng đang làm như bác nhưng của em thì đơn giản rồi, rút ngay cái cable màn hình chính ra khỏi máy chỉ cắm qua displayport to hdmi > màn hình nên không cần chỉnh trong OS
  11. minhngoc233
    minhngoc233 New Member
