Thế nào là linh kiện for audio ???
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by nhan_nut_bien, 20/2/06.
  1. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    :roll: Nói một cách thật đơn giản, dễ hiểu, thì linh kiện for audio là những linh kiện được thiết kế, chế tạo chuyên biệt cho mục đích audio.
    Ví dụ:
    tụ for audio phổ biến trên thị trường được thiết kế chịu nhiệt độ 85 độ C. Khi tụ hoạt động trong môi trường quá nóng, vượt sức chịu đựng của thiết kế, dĩ nhiên chất lượng tụ suy giảm và chất lượng âm thanh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không cần thiết kế tiêu chuẩn cao hơn làm gì, vì môi trường hoạt động của các máy audio (vùng quanh không gian chứa đựng con tụ) chỉ đến nhiệt độ đó là cùng.
    Như vậy, với các máy audio, không nhất thiết phải sử dụng những con tụ được thiết kế ở tiêu chuẩn cao hơn như các tụ công nghiệp, y tế, quân sự. Những loại tụ này có thể chịu đựng nhiệt độ 105 độ, 125 độ C hoặc cao hơn nữa mà chất lượng không suy giảm.
    Về sai số của tụ, các máy audio chấp nhận sai số 5%, 10% hoặc hơn nữa, mà tai người không thể nhận ra sự khác biệt về âm thanh (nhưng các thiết bị đo thì có đấy). Cho nên, trong các máy audio như đầu CD, người ta vẫn sử dụng những con tụ được thiết kế theo tiêu chuẩn có sai số 5 - 10% hoặc hơn nữa. Trong lúc đó, trong các thiết bị y tế, sai một li, đi một dặm, có thể dẫn đến chẩn đoán sai bệnh tật... và hậu quả khó lường.
    "Điện trở for audio", các bạn hãy thử lấy hai con trở chênh nhau trị số 5% lắp vào hai kênh amply xem có nhận ra âm thanh bên to bên bé hay không ? Hay cái volum (kể cả Alps) lấy đồng hồ ra đo hiếm khi thấy cân nhau về trị số, nhưng tai vàng cũng khó nhận ra. Dĩ nhiên là nếu bạn có máy đo Db thì máy đo sẽ nhận ra âm thanh hai kênh bên to, bên nhỏ. Trong lúc đó,điện trở dùng cho chế tạo máy đo,lại đòi hỏi độ chính xác cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dùng linh kiện này trong audio là không cần thiết, vì khả năng của tai người có hạn.
    Xét cho cùng thì linh kiện theo chuẩn for audio là rất tầm thường so với các tiêu chuẩn linh kiện cho công nghiệp, quân sự, y tế. Và những linh kiện quân sự, công nghiệp, y tế... hoàn toàn có thể dùng tốt cho audio (tất nhiên là cũng tùy loại) . Thậm chí là tốt hơn rất nhiều, chỉ có điều là tai người không thể nhận ra sự tốt hơn này, mà phải dùng máy đo.
    Xét dưới góc độ kinh tế, chẳng ai dại gì đi mua linh kiện theo chuẩn quân sự, hay y tế, để chế tạo thiết bị audio, vì làm như vậy là lãng phí.
    Tuy nhiên, với thị trường, thì sức mạnh quảng cáo có tác động chi phối sức mua. Dán mạc for audio vào, là tha hồ hét giá.
    Có đúng như vậy không hả các bạn ?
  2. vyvu
    vyvu Advanced Member
    :lol:
    ....Dán mạc for audio vào, là tha hồ hét giá. ...
    Bác nói vậy không sợ có nhiều người buồn à.. :wink:
    Thực tế thì đúng như bác nói.
    ...Xét dưới góc độ kinh tế, chẳng ai dại gì đi mua linh kiện theo chuẩn quân sự, hay y tế, để chế tạo thiết bị audio, vì làm như vậy là lãng phí.
    Điều này không hoàn toàn đúng.Rất nhiều hãng sản xuất audio cao cấp dùng các linh kiện cao cấp của quân đội_Mil-specs_ hay của y tế_medi-specs_, giá người tiêu thụ phải trả cũng rất cao. Nhưng mà như ông bà ta thường nói: tiền nào của nấy .
    Dân DIY có điều kiện cũng thường dùng những đồ cực tốt có sai số nhỏ trong các máy móc của họ. Thí dụ như tụ Black Gates, Elna cerafine, trở của Rikken Ohm, Kiwane'..
  3. nhan_nut_bien
    Nhờ các bạn phân tích giùm sự khác biệt giữa bóng đèn for audio và bóng đèn nguyên thủy không dùng cho mục đích audio
  4. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    Chào các bác!!!
    Em thấy bác nào đưa ý kiến cũng có lý. nhưng em chỉ thấy 01 điều là khi đã chơi linh kiện for audio là hay rồi, cho dù tai không phân biệt được. nhưng chắc chắn là độ bền phải hơn linh kiện thường rồi.
  5. Planets
    Planets Advanced Member
    Linh kiện dành riêng cho audio thường là đã được các hãng thử nghiệm thấy phù hợp cho audio nên ghi như vậy nên không nhất thiết phải có thông số tốt hơn loại công nghiệp hay quân sự. Các thông số kỹ thuật nhiều khi không phản ánh hết mọi điều.
    Linh kiện công nghiệp hay quân sự cũng có loại dùng tốt cho audio thậm chí tốt hơn loại for audio. Nhưng điều này không phải luôn đúng trong mọi trường hợp. Ví dụ tụ WIMA (công nghiệp) đố bác nào dám bảo hay hơn tụ Musicap (audio).
    Có điều mấy hãng sản xuất linh kiện audio nhiều khi đẩy giá lên quá cao so với giá trị thực của nó.
  6. nhan_nut_bien
    Không có thông số kỹ thuật tôi sẽ bảo, nghe nguồn phát radio hay hơn nghe nguồn phát CD
  7. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Linh kiện for audio ý ạh ....Đắt hơn linh kiện thường ,đơn giản là 2 con điện trở for audio giá trị 200oHm /5W made in USA em vừa hỏi hồi nãy giá 10$ ( nhắm mắt đưa chân mua nhưng may quá nó còn có 1 con ) hì hì em hiểu ra rằng tại sao có những Ampli lên đến cả chục nghìn MỸ !
  8. Planets
    Bác cho em hỏi tí. Vậy mua tụ muốn hay thì phải chọn thông số như thế nào ạ?
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    Em mù về kỹ thuật nhưng xin hỏi một câu:
    + Tiêu chuẩn của linh kiện quân sự là gì bác có biết không?
    + Tiêu chuẩn kỹ thuật của linh kiện Audio bác có biết không?
    + Những tiêu chuẩn của quân sự có phù hợp với Audio không.
    Ví dụ : Hi.hi .. ví dụ đểu thôi nhá :
    Đèn cho quân sự cần chuẩn nhưng nhiều khi dùng trong một lần thôi. Bắn một phát là tan xác pháo. Cái này có đưa ra những tiêu chuẩn khác đồ au đi ô không.
    Hi.hi...
    Có một điều em thấy là đồ Audio chuyên nghiệp yêu cầu tiêu chuẩn chắc là không tầm thường nhưng có hay không
  10. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Em lại đồ như thế này :
    + Tiêu chuẩn của linh kiện quân sự là ... trước hết phải xác định được quân chủng đã .
    + Tiêu chuẩn kỹ thuật của Audio là những tiêu chuẩn xoay quanh cái khoảng 30Hz-20.000 hz , còn những tiêu chuẩn ngoài khoảng này thì thực chất nó là tiêu chuẩn .... tâm lý, kinh tế
    + Trở lại dấu cộng thứ 1
    Em lại nghĩ : nó sẽ hay đối với những thính giả ... yêu tiêu chuẩn kỹ thuật.
    Có một bác ở Gò Vấp cũng "Hi-end" lắm nhưng không dám test mù 1 tụ BG với 1 tụ cho công nghiệp , cứ doán >7/10 là thắng .
    Không biết có bác nào đã test thử chưa ?
  11. Planets
    Thường khi các bác dùng đồ quân sự hay công nghiệp cũng có thể gọi là FOR AUDIO bởi vì các bác cũng lựa chọn mãi rồi cái nào ra âm thanh hay thì các bác mới dùng chứ nhỉ???
    Khác nhau là ở đó đấy. Đồ FOR AUDIO của hãng thì nó đã chọn sẵn rồi không thể dở được. Tất nhiên vẫn có thể có loại không phải là FOR AUDIO mà cho âm thanh cũng không kém những loại này để chờ các bác tìm kiểm thử nghiệm đó. Thế cho nên em mới nói ngay từ đầu đồ FOR AUDIO là loại được các hãng lựa chọn phù hợp cho ứng dụng audio.
  12. kim ngân
    kim ngân Approved Member
    CHÍNH XÁC! Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại linh kiện gắn mac Audio vô để lòe khách hàng thật ra chuẩn của điện tử dân dụng nói chung và Audio nói riêng là thấp hơn bên quân sự và y khoa nhiều.
    Trước đây mình cũng có làm việc cho bên một cty cung cấp thiết bị phòng cháy chửa cháy ở khâu bảo trì họ không cho phép thay linh kiện khi có hư hỏng mà phải thay toàn bộ board mạch hỏng, vì chỉ đơn giản là chuẩn của linh kiện ngoài thị trường không bằng chuẩn của board mạch đang sử dụng dù nhìn bên ngoài cả 2 con là như nhau.
  13. Cafe 26
    Cafe 26 Advanced Member
    Em mod đầu cd bằng tụ for audio là thấy nó hay hơn rồi!Không biết là do tâm lý hay là nó hay hơn thật.
  14. pham_au
    pham_au Approved Member
    Việt Nam
    Vấn đề nêu ra lâu rồi, hôm nay mới được đọc. Theo mình, để hoàn âm cho chuẩn về mặt lập thể, để người nghe cảm nhận vị trí các nhạc cụ hay ca sĩ, cần nhất, quan trọng nhất là hai kênh phát âm phải như nhau về mặt vật liệu, linh kiện. Nói cách khác thì sai số linh kiện của hai kênh phải cùng là -5% hoặc +5%...nhằm tạo ra âm thanh như nhau khi tín hiệu vào bằng nhau, nếu không, ta sẽ cảm nhận ca sĩ đang hát ở về phía loa to hơn loa bên kia.
  15. oldman
    oldman Advanced Member
    Topic này bây giờ mới được lôi lên lại tôi mới được đọc. Các vật liệu cho các máy stereo đương nhiên là trị số cua cả 2 kệnh phải giống hệt nhau. Mà khi nó hư hỏng thay cũng phải thay bên chưa hư vật liệu giống hệt thì âm thanh mới cân. Nhưng vật liệu cho các máy dân dụng xài trong nhà là loại rẻ nhất vì nó đuợc tính để xử dụng trong nhà thường là họ tính ở nhiệt độ 25 độ C. Các máy cho kỹ nghệ hay quân sự nó dùng trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn nên chất lượng cũng phải khác. Hồi chưa có nhiều kinh nghiệm tôi có coi cuốn Service Manual của 1 cái Mixer Shure loại này xài trong điều kiện khắc nghiệt hơn trong nhà vì có khi dùng ngoài trời nhiệt độ khác với xài trong nhà nó nói nếu cháy xò công xuất thì có thể thay tạm bằng xò 2N3772, sau đó phải order loại đúng của nó để thay lại. Tôi nghĩ là nó hù để bán đồ phụ tùng. Sau đó tôi có sửa 1 cái Scott bị cháy transistor driver 2N3053 tôi đã mua 1 cặp 2N3053 loại của quân đội nó đi 1 cặp trong 1 túi ni lông nó gọi là "match pair" khi thay xong âm thanh kênh này vẫn không bằng kênh chưa bị hư. Sau đó có cái Sony xài chưa tới 1 năm nhưng sơ ý chập dây loa cháy xò công xuất đưa cho Đại lý Sony thay nhưng âm thanh vân không như kênh không bị cháy.
    Vật liệu cho kỹ nghệ và quân sự nó chịu đựng thay đổi nhiệt độ lớn hơn dân dụng, vì vậy giá rất cao. Hồi đó thấy cái "Walkie Talkie" máy bộ đàm dân dụng nó bán có mấy chục đô thôi mà máy xài cho quân sự nó bán tới mấy trăm đô. Sau này đụng mới biết mấy cái máy dân dụng xài nhiệt độ 0 độ C chạy hết nổi. Trong khi máy quân sư dưới 0 độ tới hơn 40 độ nó vẫn chạy phây phây. Bóng đèn dân dụng tuổi thọ từ 2 đến 3 ngàn giờ trong khi cho kỹ nghệ hay chuyên nghiêp nó tới 10 ngàn giờ, như mấy cái đèn trong máy của Lab Sinh Ngữ. Nếu ai đã ở xứ lạnh mà để ý sẽ thấy Radio trong xe hơi thay bằng mấy cái bán bên ngoài loại rẻ, khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ mình mở lên có khi tới 5, 10 giây nó mới có âm thanh trong khi máy gắn sẵn trong xe khi mua thường mở lên là có âm thanh liền ít khi tới 2 giây. Nhiều cuốn Service Manual nó còn dặn khi thay xò đúng số còn phải đúng cái chữ đi saucái số đó ví dụ 2SDxxx H hoặc D. Cái chữ đi sau đó là Beta của cái Transistor đó. Những cục biến thế dùng trên máy bay nó còn ghi cả cao độ tối đa khi xử dụng. Có 1 ông kỹ sư sửa máy bay kể lại chuyên 1 cái phản lực ông ấy bảo trì khi cho bay thử khi lên đến cao độ nó không xếp chân lại được. Lúc coi lại thỉ thiếu 1 cái "washer" mỏng chưa tới 1mm. May mà nó không khép chân lại chứ nó khép mà không mở ra được thì ôi thôi.
    Cái này thì còn dai lắm khi nào rảnh bàn tiếp.
