THỰC HÀNH OPT PP& OPT+ MẠCH CHO 304TH SE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nguyensytuan, 2/6/11.
  1. newpower
    newpower Advanced Member
    Re: THỰC HÀNH CHO OPT
    Chào bác Tuấn!
    Em ném đá nha! Có gì sai thì AE bỏ qua cho. Em khg biết tính toán cao siêu nên chỉ tính gần đúng thôi. Em cũng vừa quấn cho GU 13 SE, FU13 PP rồi. Nói chung là OK. Nói chung bác khg nên làm SE công suất quá lớn vì sẽ khg tối ưu cho dải tần. Tuy nhiên nếu bác muốn Em có thể tính dùm cho bác (100W SE) ngắn gọn như sau:
    Afe = 4,5 x căn (Po) = 45 cm2
    chiều rộng lưỡi = căn (Afe) = 6.7 cm chọn lưỡi 6.4cm
    Xếp dày = Afe / 6.4 = 7 cm.
    Để có 100W điện áp ra thứ cấp khoảng 28Vrms
    Số vòng thứ cấp cuộn 8 ohm = 28 x3 = 84 vòng
    Tùy theo bác dùng đèn gì trở kháng bao nhiêu mà tính cuộn sơ cấp
    Số vòng sơ cấp = 84 x căn (Zo/7)
    Chúc bác như ý
  2. nguyensytuan
    nguyensytuan Advanced Member
    Cụ làm em nặng bệnh thêm...
    Bác cho em xin lỗi ở đây em chỉ có ý sam cho vui nên em sóa đi sợ người đọc hiểu lầm
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Đúng là em nhầm thật, em vừa nhớ ra là hiệu suất class A khi dùng opt có thể lên đến 50% :oops:
  4. nguyensytuan
    đây là thành quả tẩu 6c33c PP
      172,9 KB
      161,2 KB
  5. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Đấu dây làm sao được như vậy bác, mình nhìn xong cũng muốn tẩu nặng rùi.
    Chào bác!
  6. nguyensytuan
    Già chưa có đến, mà sáng dậy giải thận nó cứ tè vào chân mới đau chứ... nên em quay dây nhỏ chập nhiều cho nhẹ cụ ah :mrgreen:
  7. nguyensytuan
    @:metalhead Thím làm Em thở dốc đó tính sơ sơ tới gần 20kg đồng cho nguồn choke và OPT nè
  8. nguyensytuan
    Nay cục tẩu nửa ra đời thấy cụ phươngdn gọi bảo quấn kỹ vào... thì cuốn cẩn thận là dc chớ rề... ko bác phải quấn thật kỹ cơ... vậy là chít em rùi rỡ ra cuốn lại nó mới kỹ
    HP hết cúp điện lại mạng kém chả pót dc ảnh cả :mrgreen:
  9. nguyensytuan
    Định chốn tẩu lại được bác newpower kích lệ tẩu nay em quyết vụ này với 304TH SE trông thì nhỏ nhưng cấu tạo nó rất giống 2 con T1610 về mặt vật lý cũng may là ko phải làm mát bằng nước. chưa giám nói tới nhạc tính(cái này thuộc cảnh giới cao) nhưng dải thông và công suất cố gắng cho mong muốn của tẩu :mrgreen:
    mạch driver nếu chạy chế độ a toàn cục sẽ khó cho ra 25->35w(áp thì có thể nhưng dòng thì khó đạt dc)
  10. nguyensytuan
    Re: THỰC HÀNH CHO OPT và DIY 304TH
    Vậy ah nay sơ bộ tạm tính driver tầng 1 chạy chế độ a nối tầng trực tiếp sang tầng 2(thúc) chế độ ab(cái này các cụ vn phối gép áp và trở kháng vào ra khá quen nên sơ sơ vậy nếu có dịp em sẽ tham khảo cách phối gép tổng trở toàn mạch ỏ trang khác) sau đó đưa vào biến áp liên tầng đến đây thì mọi chuyện có thể sảy ra
  11. nguyensytuan
    V1 dự kiến EF86 hoặc 8010 nhưng 2 cụ này hài lắm quan điểm âm thanh thiếu chứ ko được thừa, 6k7g cho toàn núm nhưng yếu vậy dùng luôn 6DJ8 bỏ tụ 0,47 chân ktốt em này hồi tiếp thuận tép giả dính ko chơi
    tầng 2:V2 dùng 3D21WB đảm nhiệm chia fa khuyếch đại đưa vào IT vậy tới đây là ?W nhỉ :mrgreen:
  12. nguyensytuan
    OPT thì dự kiến vầy cảm kháng z=3k7 em lấy 4kcho đỡ dốc vì trong ruột em nó là 4 đèn nối //
    Np=2000 vòng Nload=84 vòng(Bác newpower tính giúp rồi) vì chỉ có fe 4,3cm nên em xếp dày11cm hoặc 15cm vì em có 3 bộ /2 bộ fe thoải mái, nếu tính theo kg thì chỉ cần xếp dày 9cm là thừa rùi các cụ nhẩy
  13. nguyensytuan
    còn dây sơ cấp Em dự định 0,5mm vì cửa sổ rộng nên em xếp cho đủ 6 nhóm sơ mỗi nhóm 2 lớp. còn dây thứ cấp I=căn2(110/8)=3,7A vậy em cũng chơi mực hệt với 3 nhóm đấu //cho 18 sợi dây 0,45mm của 60 vòng cho 4om sau đó nối tiếp với 2 nhóm cho 16 sợi 0,45mm của 24 vòng vậy là thoải mái cửa sổ vưỡn còn rộng
  14. nguyensytuan
    Qua em múc thử 2000 vòng căn lên căn xuống mà vẫn còn 62H khả năng phải giảm trọng lượng fe hoặc giảm số vòng sơ và thứ...mệt vaw.......
  15. nguyensytuan
    nay em đi vào cuốn nguồn cho B+ mốt sẽ làm đốt tim cố gắng chỉ làm 1 vế vì em hụt hơi rồi
    chủ yếu bày tẩu mừ :mrgreen:
  16. WireWorld
    WireWorld Advanced Member
    Hà nội
    Em đánh giá cao cách bố trí dây của bác , rất hay , cám ơn bác nhiều
  17. nguyensytuan
    Bác lại thế rùi.Bác động viên vầy thì ko biết em đi tới đâu nữa. em đang hụt hơi nè chỉ cố 1 vế thôi. tư vấn em cái IT vào ra ?% đi Bác :mrgreen:
    Mếu rùi nè...
  18. newpower
    Bác dùng Fe gì mà Hen ry cao thế, theo em thì 2000 khoảng 15H. Nếu bác chạy Va khoảng 1500V - 1800V thi 4K là OK và L = 20H - 25H là được
  19. nguyensytuan
    Hi... khó qua dc Thầy, chả là cô cả nghỉ hè về giúp ba, cô dùng UT602 trung cuộc mà que cổng com que lx để đo hunry hãy wa :mrgreen:
    Em đang dự tính cho IT ra 60% thúc xuống 304th Bác thấy dc ko(vì trở kháng lưới thấp ko ah)
  20. newpower
    Thúc trực tiếp đi sẽ có dải tần tốt hơn bác à. Dùng bóng có điện áp làm việc cao như 807 hay 6550 chạy tầm 600V-650V để thúc vì điện áp lái cần thiết tối thiểu là 165 V mới ra hết CS được. Cây này đốt tim 25A dúng là oải quá nhưng Em cũng mê vẻ bề ngoài cây này lắm Bác kiếm mấy cây này ở đâu vậy có còn em lượm 1 cặp về chơi thử với
  21. bqhuy
    bqhuy Advanced Member
    TpHCM
    Xin lỗi bạn cho tôi hỏi: Bạn có vấn đề gì không mà từ đầu topic đến giờ các bài viết của bạn rất là khó đọc để hiểu? Hay là tôi có vấn đề về đọc và hiểu?
  22. nguyensytuan
    Vâng cảm ơn Bác góp ý, đầu tiên là thực hành cho OPT cả PP và SE mà muốn có thực hành thì phải có công thức(cái này của nhân loại ko riêng ai).ở đây công thức chính thức cho OPT thì ko có mà phải triển khai, điều này quá khó so với em nên sau đưa công thức quy chuẩn của các bậc tiền bối áp dụng theo
    với ý định sẽ làm con 304TH ko phải bây giờ, nay AE khích lệ nên em cố làm vế 1 để vừa làm vừa tham khảo (vì con này chưa có ai làm và cũng là vì tài chính)
    trong lúc làm có nảy sinh những lỗi kỹ thuật mà tính em hay nói ngược khôi hài chút để AE suy ra cho nhớ lâu chớ ko có ý gì khác.tiếng thì là ngồi máy tính suốt nhưng ngoài trình ABACUS và WORD thì tiếng anh cũng chỉ là thói quen nhận mặt chữ, vì song việc công là em lại rong ruổi với cơm áo gạo tiền mà. giờ nghỉ việc thì nay hải phòng mai rừng bình phước nên ít có thời gian thực hành cho những gì đã học, nên mở topics này để tham khảo chớ ko phải giành cơm sẻ áo như nhiều người lầm tưởng,và em cũng nói lại là: bác nên đọc kỹ xem AE nói gì em chưa muốn nói là súc phạm ,ko những ko góp ý mà còn pm hay nhắn tin ko tốt... còn nếu bác hỏi vấn đề trên thì em tạm giải thích là con cháu gái lớn nhà em dùng nhầm cọc đo của đồng hồ đo hệ số tự cảm trung quốc nên trị số báo quá lớn ko thể tin nổi(việc này các bác có kimh nghiệm DIY hoặc trong ngành thì phát hiện ra ngay chứ ko như em phải dòm lên dòm xuống mãi.
    Mong AE thông cảm
    nhờ MOD đi qua đổi giúp em với chủ đề THỰC HÀNH OPT PP& OPT+ MẠCH CHO 304TH SE
    Đã đổi theo yêu cầu - Virgo
  23. nguyensytuan
    @:newpower theo em con 3d21Wb ko khác con 807 hay 6550 là mấy mà 3d21 áp G2=900v lận mà, với 165->200v thì 3d21 vẫn đạt , cái khó nhất là dòng lưới cho 304TH. vụ này Em cần các Bác góp ý thêm . còn đốt tim con này được tách làm đôi nên có khả năng đốt ac và vắt chéo dây đốt để triệt hun(em sẽ thử) và hình như em thấy Bác cũng đang làm con 4-125a thì phải, mong Bác chia sẻ cho AE với
  24. ssass
    ssass Advanced Member
    em cũng phải đọc 3 lần mới hiểu :oops: . Bác chịu khó chấm phẩy một chút cho anh em dễ đọc :lol: . Em cũng đang tò mò xem cục SE 100W này có thông số đo đạc như thế nào .
  25. nguyensytuan
    Vâng em cũng đang trăn trở điều này ...
    mạng nhà em yếu quá phải chạy ra quán chát viết vội nên AE thông cảm
