Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Sẵn đây các kụ cho em hỏi con con amp karaoke nội nó gắn bộ sò toshiba ghi TTC 5200 vs TTA 1943 chữ in rất nét thì khả năng là sò đểu hay sò hịn ạ ?
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Thánh soi mà còn phải hỏi thì ai biết đây. Thôi cứ mặc định là đểu đi cho nó lành :mrgreen:
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Amp chợ có sờ bao giờ đâu mà biết , dưng mà hàng đểu thì kể hơi choáng , lét như soli :mrgreen:
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô em thì thấy một con vỏ xanh, một con vỏ đen là truyền thống xịn của toshiba cho dòng này. còn khác nữa thì chịu.
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Cuối cùng thì em đã đi đến giải pháp thay luôn cả bo cs và nguồn! Nó hót cũng khá căng rồi nhưng mà mỗi tội BA chợ +-35 15A mà nặng có 4.8kg. Chạy lâu thì nóng phỏng không biết có cháy không nữa . Bo cs thì ổn hình như hs khuyếch đại người ta để thấp nên mở bé nhôm chỉ ấm hơi hơi :lol:[/quote Biến áp 15A mà nặng 4.8kg là đểu. BA của mình chỉ có 6.5A thôi nhưng nặng tới 3.2 kg rồi, bạn có thể tính được dòng của BA cho mach công suất của bạn bằng công thức sau √công suất = diện tích lỏi từ. VD: Ampli có công suất 400W : √400 = 20 Vậy 20 là diện tích lỏi từ của BA. Từ thông số này ta tính ra công suất của BA. Ta có P=(S/K)binh phương S là diện tích lỏi K là hệ sổ tổn thất công suất =1.2 P=(20/1.2)binh phương=272W. từ đó tính ra dòng BA bằng công thức I=P/U VD: BA đang cấp nguồn 35 Vol đôi cho bo CS. ta có I=272/35= khoảng 7.7A. Vậy BA của bạn 15A thì diện tích lỏi từ phải gấp đôi tức khoảng 40cm2, bạn cứ đo lỏi thì biết. các thông số trên chỉ là tương đối thôi nhé. Chúc bạn thành công.
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Cuối cùng thì em đã đi đến giải pháp thay luôn cả bo cs và nguồn! Nó hót cũng khá căng rồi nhưng mà mỗi tội BA chợ +-35 15A mà nặng có 4.8kg. Chạy lâu thì nóng phỏng không biết có cháy không nữa . Bo cs thì ổn hình như hs khuyếch đại người ta để thấp nên mở bé nhôm chỉ ấm hơi hơi :lol:[/quote Bạn có thể tính được dòng của biến áp mờ.
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Vâng em cám ơn bác Luxury, BA chợ nên chắc công suất chỉ đc 1/2 thông số nó ghi là may! Có khi còn bị dây nhôm ấy chứ!
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Các bác diễn đàn cho e hỏi. E có 1 e âm ly california pro 888N e mở nắp nó ra thì thấy có 8 chân sò. TRên mỗi chân sò có ghi C5198 và C1941 nhưg e chỉ thấy có 4 sò D718 và B688 giờ e muốn thay 8 sò ghi như trên mạch có được không ạ. Và e thấy có 4 con trở công suất 5w0.25ohm e muốn thay 8 con trở 5w0.33ohm có được khôg. Trên mạch có 1 con diot và có dư 1 chân diot liệu e lắp 8 con sò có phải thêm 1 con diot nữa không ạ hình như là diot chỉnh lưu. E xin cảm ơn a e trước ạ
Em là newbie và không muốn đào mộ, nhưng thấy đề tài về sò hay quá, đúng lúc con Amply của em cũng đang bị lỗi về sò nên tiện hỏi các bác. Hy vọng có bác nào ghé ngang chỉ cho em ah. Tình hình là em có con amply đánh 2 cặp sò A1303/S3284 cho mỗi kênh (tổng 2 kênh là 4 cặp), nhưng hôm trước bị nổ 1 con A1303, em tìm mua để thay thế nhưng không có con này nên tính mua cặp A1302/S3281 thay vào. Em đang thắc mắc vài vấn đề sau: 1. Em có thể thay 1 con A1302 cho con 1303 không? Những con còn lại giữ nguyên. 2. Hoặc em chỉ thay 1 cặp, giữ 3 cặp. Mục đích của em là thay càng ít càng tốt. Các bác có thể chia sẽ em nên thay thế nào thì đươc; và thế nào là tốt nhất ah. Cám ơn các bác.
