Tôi có con đầu băng cối AKAI GX-646 bị chết sò high speed/high switching 2SC2336B với thông số như sau: Part # Pol / MatSize Type BVCEO IC PD hFE FT Pkg. 2SC2336B NPN Si HV med pwr trans. 250V 1.5A 1.5W 60-320 ~95 MHz TO220 không tìm được con gin để thay và không có kiến thức để tìm con nào tương đương đang có bán tại thị trường. Nhờ các cao thủ chỉ giáo giùm- trân trọng cảm ơn trước!
Nếu bác chờ được thì khi nào em về SG sẽ gửi cho bác 1 chú tương đương nhưng tốt hơn. Motorola 2SC3298B: 200v, 1,5A, 20w, 100MHz. Thân.
Thanks bác zorro, Theo kinh nghiệm của bọn Tây thì nên dùng con chịu Vcbo cao hơn(300/350/400V) thì tốt hơn, tuy nhiên tôi không hiểu lắm về việc này. Rất may là tuần tới tôi sẽ vô SG công tác, vậy bác có thể chỉ địa chỉ để mua con sò này được không? Chợ Nhật tảo???
Thường thì điện áp xài trong máy chỉ khoảng vài chục vôn đến dưới 100 vôn mà thôi, nên bác yên tâm về Vcbo và Vceo, tụi Tây nó nói chọn linh kiện thay thế có điện áp cao hơn là tốt hơn nhưng trong trường hợp này thì không cần thiết và hơi máy móc, vì điện áp 200v như vậy là quá dư thừa và an toàn rồi. Mấy chú transistor này em mua lâu lắm rồi, bây giờ cũng không nhớ tiệm nào. Nếu bác có ghé Nhật tảo thì cứ hỏi mấy tiệm bán linh kiện, hỏi mã số sò cần tìm, có thể tìm được sò zin, còn không thì tiệm bán có sách tra thông số sò, sẽ chọn cho bác những loại sò tương đương. Thân.
Vào SG/Nhật tảo tìm, hỏi mỏi cả mắt /mồm nhưng họ nói không có vì con này cũng thuộc loại lâu rôi. Nhờ bác zorro tìm hộ con khác tương đương vậy!
Bác vào catalog của hãng Sanken rồi tìm con nào có điện áp chịu đựng bằng hoặc cao hơn con của bác thì ghi lại và tìm mua. Tặng bác cái catalog đây,do file nặng quá em không post được bác tự down về xem nhé (mục transistor) http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/lib ... on_all.htm
