Thay sò maranzt
Discussion in 'Bán dẫn' started by vmc_ct, 2/11/17.
  1. vmc_ct
    vmc_ct Advanced Member
    Em có con ampli maranzt 1040 bị cháy 1 sò, các bác khuyên dùm e nên thay như thế nào và sò nào thì hay, e cam ơn
  2. Cuongdv
    Cuongdv Advanced Member
    phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội.
    1040 dùng sò công suất là 1 xuôi (2SA837 P, Q) 1 ngược (2SC1667 P, Q), bác cứ đúng số mà thay là tốt nhất, nếu ko có thì phải thay cả cặp có hệ số khuếch đại và điện áp, công suất tương đương. Nếu bác ko biết về điện tử thì phải nhờ thợ thay cho, vì còn phải ktra và cân chỉnh.
  3. vmc_ct
    Dạ e có đem thợ thì họ thay có 1 con e thấy là japan
  4. Cuongdv
    Các ký hiệu 2SA, 2SB, 2SC, 2SD là bán dẫn của Nhật, nếu tìm được thông số tương đương thì thay 1 con cũng được.
  5. vmc_ct
    Bác cho e hoi thêm là amp này muốn cho chất âm nó dày ấm thì mod kiểu gì ah, e recap bằng tụ alna silmic 2 phần nguồn và pre nhung tiếng vẫn sang quá
  6. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Cái này phải có chuyên môn mới làm được chứ không phải dễ đâu...
    Nếu bạn ở Hà nội bạn có thể qua nhà mình mình sẽ trao đổi cho bạn cụ thể...
