thay sò thường bằng sò FET
Discussion in 'Bán dẫn' started by alexmax, 17/3/07.
  1. alexmax
    alexmax Advanced Member
    Các cao thủ cho em hỏi tý :
    MR74D dùng 8 sò Domino thường bây giờ em muốn thay bằng 8 con FET có được không ah ?
  2. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chắc chắn vì tôi thay rồi nhưng con Amp của tôi dùng có 4 pcs cả hai vế thôi, nó dễ dàng hơn . Nếu thay thì bạn nên thay bằng cặp IRFP240 VÀ IRFP9240 . Nếu điện áp tầng CS là (+&-) 30 VDC thay cũng được , cònn nếu là (+&-) 50VDC thì tiếng lên rất nhiều . Tuy nhiên chân cẳng không thay thé trực tiếp đâu nhé . Phải vắt chéo chân để ghép vào mạch .
    Kinh nghiệm nhỏ của tôi , để an toàn , bạn nên đấu vào vị trí B và E của hệ sò Domino cũ 01 trở 1 K để an toàn lũ này . Chân G của MOSFET trước khi đấu vào vị trí chân B gắn 01 trở 100 OMH để tránh sock điện .Nhớ đánh dấu từng cặp sò Domino cũ vì chúng đã được macthed pair bởi nhà sản xuất . Đề phòng rủi ro bạn xem con IC vi sai tên là gì , có dễ tìm không tại VN để họa ra còn thay thế .
    Mình đã làm chuyện này từ năm 2001 , tách phần Pre Solid ra chỉ dùng Solid Power MOSFET , thay thế bằng Pre tube để chạy SUBWOOFER , tần số thấp less 20 Hz vẫn thể hiện được rõ ràng chứ không chỉ rung màng loa mà không có tiếng đâu nhé . Vẫn còn để ở nhà , nếu rỗi lúc nào qua tham khảo .
  3. Big_Horn
    Big_Horn Approved Member
    Oái !!!! tai của bác Bacuc phân biệt được những âm thanh dưới 20 Hz của subwoofer à ??? em nghi ngờ quá.
  4. alexmax
    Cảm ơn bác 3cuc ! Bác nói nghe phê quá ,em phai thử xem thế nào mới được.
  5. Bacuc
    Bộ đĩa Test ghi 20 Hz , cường độ âm thanh ra loa vẫn đầy đủ . Dùng máy phát tần cho âm 15Hz , vẫn có âm ra loa . Mình cũng chỉ tin vào máy thôi. Màn hiện sóng cho âm lượng gần như âm 20 Hz .
    À mà mình quên diều này : Ở thời điểm đó các cục SUB của YAMAHA , KENWOOD mà mình biết ( chỉ là số ít ỏi :wink: ) ở âm 20 Hz của đĩa test chỉ rung rung màng loa thôi , ghé tai cách 10 cm mới nghe tiếng .Cho nên cái rõ ở bài trước là so sánh như vậy chứ bản chất các âm SUB là rất yếu , khi khuyếch đại lên rất hay méo , lại cần có một quãng đường dài lan tỏa mới có thể nghe được . Năm 2003, thử cục Pow DENON chả nhớ tên , âm 20 Hz ở loa TANNOY 811 rõ lắm rồi .
  6. Bacuc
    Chú ý làm 01 cặp trước nhé . Thành công hãy nhân bản . Chú ý các cực của đèn MOSFET KHÁC sò thường nhé . Tham khảo kỹ số liệu các MOSFET rồi hãy làm :
    http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datashee ... FP240.html
    Sai đừng bắt đền nhé (SP)
  7. khivang
    khivang Advanced Member
    Chào các bác,lần nào vào 4rum em cũng tranh thủ ngó qua mục này.Ko biết bác ALEXMAX đã cho 74d thành thỏ chưa?kết quả ntn?mong bác chia sẻ cho AE ít kinh nghiệm đi.Cám ơn bác nhé.
  8. Marantz2010
    Marantz2010 Advanced Member
    Em đang muốn Mod Em 74D của Em nè, Anh mod thế nào rồi giúp Em với
  9. Marantz2010
    Re:
    Anh hướng dẫn cụ thể không Anh, Em co con MR74d, giúp em với
