Nhờ các bác chuyên gia giúp cho biết thay con transistor nào tương đương và đang có bán trên thị trường cho con D1286 bị hỏng(trong mạch điều khiển bộ cơ của đầu câm cassette deck) do vô tình khi sửa. Xin cảm ơn nhiều.
Cảm ơn bác đã chỉ giáo. Tôi đã down load datasheets của 2 con này http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... SD1286.pdf http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 1376K.html Nhưng không hiểu con 2sd1286 trên thực tế chỉ có 3 chân để hàn nhưng trên sơ đồ lại ghi 1:Base 2:Collector 3: Emitter, 4(trên đỉnh): Collector) Trong khi con mà bác hướng dẫn lại chỉ có 3 chân: 1: Emitter 2: collector 3: Base Ngoài ra nếu tương thích thì khi hàn phải đặt ngược nhau thì chân mới tương thích có đúng không ạ? Tôi không hiểu về mạch điện và linh kiện lắm xin bác chỉ giáo tiếp giúp. Chân thành cảm ơn
sò cs cực C cũng là tản nhiệt = chuyện bình thường mà bác còn xoay 180 độ lk để hàn cũng bt luôn bác mà cẩn thận hơn nữa thì ra ( chợ ) ghi lại tên tất cả tran có package tương tự rồi về xem datasheet thôi ạ
Vâng có lẽ đúng vậy vì tôi thấy trên con 2sd1286 bị hỏng có hàn gắn tấm đồng tản nhiệt Cảm ơn bác nhiều!
