Vâng ạ. Cuộn 5mH thì chừng mấy kg thì đủ ạ? cái cuộn lõi ferrit thì nó hình vuông nên không biết tính như thế nào ạ? Em hỏi thêm tí nữa là quấn đủ theo số vòng tính toán nhưng có cần đo lại cho chính xác trước khi cắt dây không ạ vì kiểu gì cũng có sai số giữa lý thuyết và thực hành phải không ạ? :mrgreen:
Bác quấn xong cuộn 5mH lõi không khí dây 0.8 thì chụp cho em tấm hình để em học hỏi chút nha bác? Thêm tấm hình đo rdc cho em nó nữa ạ.
Sần lão nhảy vảo comment chắc là em nói sai gì rồi đây Cái bánh dầy của em đây ạ -- Rdc ~ 1.9ohm. Cái hộp bên dưới của em, tính theo kích thước cả vành ngoài là 18x15cm, cũng không đến nỗi bằng đĩa đựng thịt gà, bát chấm mắm tôm thì có thể (bác Sần có thể suy tạm ra từ con tụ Wetscap 2uf bên trên)
Em nhớ không nhầm thì mất khoảng 6 lạng Cu cho 2 cuộn 5mH. Còn cái cuộn lõi Fe em cũng mua áng áng rồi quấn, 0.5kg vẫn còn thừa khoảng hơn 1 lạng. Lúc quấn đương nhiên phải đo chính xác chứ bác. Em cứ quấn -- rồi cạo tý emay ra đo -- chưa đủ lại quấn tiếp -- đo quá -- lại nhả ra mấy vòng -- đo lại -- OK thì xiết dây thít thậy chặt -- đo lại lần nữa cho chắc -- ok, cắt dây (nhớ để dài khoảng 30-50cm phòng ngừa :lol: ) -- rồi nhúng vào lọ vecni vài phút -- treo lên chờ 3-4 ngày cho khô kiệt P/s: lõi ferrit em không kiếm được loại tròn ưng ý nên em dùng phần I của lõi EI, bó vào thành một cục vuông đó đấy.
Bác bizicafe có thể bật mí Bác đang phối ghép AN coaxial 15' bằng AMP nào Em đang chơi củ giống như của Bác trong thùng Onken 360, em đang ghép với 300B SE nghe rất phê Em không hề thấy chói hay gắt, em chỉ dùng duy nhất 1 tụ 1mf để cắt (em dùng tụ dầu SPRAGUE 1mf/400v nên tụ khá lớn) Chúc bác tìm được linh kiện khắc phục được lỗi trên
Vâng, chắc em sẽ dùng dây 1mm và 2mm cho nó máu. @Bác My FB: Em dùng DAC END --> Pre 6SN7 --> Pow 4P1L PSE, nghe tiếng piano âm cao cứ thấy chói chói. Em cũng nghĩ một phần do phòng nghe, hiện phòng em không có tiêu tán âm gì cả. Thùng loa thì em dùng bass reflex thôi ạ.
Trước đây mình dùng 2mf tụ dầu khi nghe bị giống hệt như của bác đang bị bây giờ, sau đó minh dùng tụ 1mf thì thấy hợp tai. Chúc bác khắc phục được lỗi trên
Em tưởng dùng tụ 2.2uF cắt bậc 1 (6dB/octave) thì cũng phải tầm 9kHz rồi, nếu chơi tới 1uF thì phải cắt ở tầm 14kHz, như thế liệu có bị hụt không ạ? Vì đáp tần của loa bass-mid chỉ tới có 11kHz thôi ạ.
Nhờ nó mà treble của em không những không chói mà còn lung linh đấy ợ :lol: :lol: Cảm ơn bác Bún để lại cho cặp tụ hay!
Bác vào trang web: http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/rang Theo trang web trên thì: Cách tính Butter worth ra trị số linh kiện: C=1.81uf ; L= 0.12mH Cách tính Solen split ra trị số linh kiện: C=1.28uf ; L=0.16H Cách tính trên cho cắt ở tần số 11Khz Em thích dùng loa NA 15' như full range hỗ trợ treble nên em chỉ dùng 1 tụ thôi Vài xxx ý để bác tham khảo Kính chào
Thế ạ? Hĩ hĩ. Em phải thử phát mới được. À mà em hỏi thêm chút là thay vì em tương 1 con tụ 1uF, em mắc song song mấy con tụ 0.22uF chẳng hạn thì có gì thay đổi không ạ? :mrgreen:
Thay vì hỏi cứ thử thì sẽ biết, trải nghiệm rất vui cụ ạ, cụ làm đi rồi thông báo cho anh em nhé :mrgreen:
Sau khi ngâm cứu và nghe xúi bậy các thể loại, em sẽ mần XO treble cho Nirvana Coax của em như sau. Giờ phải tìm mua linh kiện cũng mệt đây...
Em thấy các bác cứ lo xử lý phần ngọn mà quên xử lý phần gốc, theo cảm nhận của em thì loa AN & loa toàn dải nói chung là thiếu bass & chính vì thiếu bass nên cảm thấy trung cao & treble dư ra. Thay vì xử loa treble thì các bác thử bổ sung thêm bass cho hệ thống xem còn chói nữa ko? Hiện tại cặp loa 15" coax của em cắt treble khoảng 5khz (em dùng phân tần bậc 2 gồm 1 tụ & 1 cuộn cảm) & dùng sub đánh phụ vào dải siêu trầm từ 60hz trở xuống thì thấy không dư treble mà cả hệ thống tiếng rất ấm, truyền cảm.
Em cũng quan tâm đến vụ sub. Chưa làm sub bao giờ và em chung chưa từng được nghe sub cho hệ thống stereo nghe nhạc bao giờ nên không biết có thình thịch như sub xem phim không nữa. Bác Newceco tiện tay chỉ anh em vài đường
Cách của em thì nhiều người không thích vì em thấy nhiều bác trên VNAV không thích nghe nhạc mà có sự tham gia của cục sub vào, nhưng em nghe hợp với tai em thì cứ nghe thôi. Hiện em mới lấy cục sub optimum 10 vì thấy nó có nhiều tính năng hữu ích phù hợp nhu cầu của em.
Như vậy là bác chơi Bub nguyên chiếc của hãng. Em dự tính làm sub hơi DIY, bác có ý kiến gì vụ này không ạ!
Em đang có dự án 1 coaxial 8" + bass 8" đánh dưới 100Hz (cắt bậc 1 bằng 1 cuộn cảm), gắn cho coaxial 1 cái L-Pad là xong phim. Chuẩn bị đóng thùng. :evil: Khỏi mang tiếng xài Sub, không hí èn. :mrgreen:
Vâng, em nghĩ là 2 triết lý khác nhau, một là kìm tất cả lại không cho thằng nào hơn thằng nào, hai là tạo điều kiện cho mọi thằng phát triển hết khả năng và đồng đều nhau. Em không có khả năng quản lý nên theo cách 1 :lol:
