The best DAC AD1865
Discussion in 'Thiết bị số' started by quanghao, 17/8/09.
  1. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1
    -Chúc mừng cụ vì dac của cụ sau một thời gian vật cụ hiện giờ nó đã hót lên lời :lol:.
    --Trời ạ, thế mà cụ kô nói sớm :shock: , cụ cứ để Em và các Bác ấy vật mãi :lol:
  2. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    DAC này này nếu bác nào đã thử như sau:
    lấy DAC lần trước và DAC 2011 cho ra thẳng không qua IV sẽ nhận thấy: ( để đỡ ảnh hưởng của IV)
    DAC 2011, âm thanh sạch hơn thấy rõ, trong hơn và độ chi tiết tốt hơn!
    Thử cho em xin và cảm nhận nhé!
    xin cảm ơn!
  3. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    khó mà so sánh được vì dùng linh kiện khác nhau : biến áp, tụ, trở, choke, chíp IC ... . trừ khi linh kiện y choang :D
    em nghe đồn âm thanh ồn ồn... nghe giống như live... nó mới hay :lol:
  4. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Hôm qua bận việc buổi tối mà các bác nhảy vào chém kinh :D
    Phải khẳng định là nếu dùng kết nối quang mà qua BT số chắc không ổn, phải dùng 1 trong 2 loại riêng biệt nên mới cần rơle để đóng mở, theo mình nghĩ nếu dùng dây inter connect quang loại tốt sẽ hay và khả năng loại bỏ những lăn tăn về dây dẫn do tín hiệu qua ngả coax rất nhạy cảm với dây kết nối (không tin hỏi mấy cụ chơi hi end dùng transport + DAC ngoài), phải dùng dây cáp 75 ohm chuyên dùng loại tốt mới ngon, kiếm dây này vừa khoai nhưng có khi lại rất dễ đối với dân điện tử :D
  5. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    các cụ lấy dây cáp TV cable. dây này đúng 75 ohms vì chúng được tạo ra để làm nhiệm vụ dẫn truyền tín hiệu số. giá đâu đó vài ngàn/ mét. em nghe 1 cao thủ phán dây này cực ngon và lão làm 1 cọng cách này vài năm tặng em :D
  6. star385960
    star385960 Advanced Member
    Em thì có 1 nhận xét như sau, ko biết bác nào đã thử chưa?
    Nếu hàn đúng theo mạch, cox cắm vào đường cox của máy tính, opti cắm vào CD -> nghe nhạc từ máy tính ok, nhưng nếu chuyển qua CD thì bị rè, rút đường cox ra thì opti lại chạy ok. Nếu cắm cox vào CD khác thì cả 2 lại chạy bt. => đường opti bị nhiễu từ đường cox sang. ĐÃ có cụ nào thử ntn chưa???
  7. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    Em tưởng dây TV cable là dây truyền tín hiệu cao tần chứ quan đốc tờ ?
    Hàng ngày khi làm việc , hết dây connect em dùng ngay cái dây vẫn dùng cho video connect luôn coxial có sao đâu !
  8. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    oài, dây đó người ta ghi là dẫn truyền tín hiệu số, 75 ohms. còn hắn dẫn cái gì... em sao biết được :mrgreen:
    em câu 2 cọng dây 1 lõi từ cd transport nhà em vào cái dac, hắn vẫn hát tốt. theo em biết, nếu trở kháng không đúng 75 ohms hoặc 100 ohms, tùy thiết kế thì băng thông sẽ không được tốt nhất :D
  9. tuninh
    tuninh Advanced Member
    Chắc chắn là như thế rồi bác:
    Không biết coax của bác có qua biến thế số khổng nếu không qua thì chắc chắn sẽ bị nhiều từ nguồn PC.
    Bình thường CDP khi phát tín hiệu Coax đi phải phát qua 1 con biến thế số để hạn chế nhiều và rò rỉ DC cho thiết bị nhận, nhưng ở trong một só thiết bị, PC, DVDP mới thì bỏ qua cái này, vì thì con DAC khi nhận Coax phải tự bảo vệ mịnh
  10. khuehn
    Ha noi
    AH vậy mới cần con rơle để chuyển chế độ hoặc dùng optical hoặc dùng coax chứ đấu cả 2 đường vào tụ input thì bị nhiễu
  11. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    line hay quá anh pointed ơi! các bác DAC mần đê không tệ đâu, đây cũng là giải pháp cho các cụ đã chán xuất tụ như em! thanks
  12. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Tùy gu thôi cụ Lý ôi! em thấy cũng cãi nhau nhiều lắm roài :lol:
    an other for ref. http://www.pimmlabs.com/
    Hôm qua mới tạm di dời xong cái góc "học tập", hàn được dàn tụ nguồn và diot bo DAC :( bọn nhóc cạnh tranh ghê quá
  13. lynhan159
    tranh thủ giờ giải lao em phọt bản bố trí qui hoạch tạm như vậy được chưa các anh? có góp ý gì thì cho em xin trước khi em đặt máy khoan nhé! xin cám ơn
  14. khuehn
    Ha noi
    Bạn nên sắp xếp tất cả các loại biến áp sang bên trái sau đó làm 1 cái vách ngăn bằng tôn hoặc bằng đồng cao bằng mặt trước sau, ngăn giữa nguồn và phần DAC như vậy mới chuẩn và cách ly nhiễu tối đa
  15. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Cụ Lý à, em có ý kiến thế này nhé !
    Cụ đưa mấu cái bo mạch lui ra phía trước chút xíu nữa, rồi treo 2 cục OPT lên "mông" giống như lần trước treo mấy quả FT-3 ấy. Rồi thì làm vách ngăn nữa cho nó Hí èn :lol: ( Không hiểu sao em lại cứ thích dự án "treo" nhỉ :lol: )
    P/s: DAC-3 đâu rồi cụ ơi ?
  16. khuehn
    Ha noi
    Có hàng ngon mình đăng ký luôn thêm một bộ: AD1865N-K, CS8414 -CS, 74HC04 liệu bao giờ có ấy bác Hào ơi
  17. lynhan159
    nó đang làm tham chiếu trên bộ dàn :mrgreen:
    Dạo rày em ngán dự án tre000 lắm! cho em giải pháp khác đê! ráng mần xong cái nì với cái power nữa thì nghỉ ạ! cái hộp này bự thế mà khó sếp quá :roll:
    sẽ có vách ngăn vì hôm trước em quên nói với anh Gà nhưng mần sau dễ ẹc à! thanks
  18. espadon_vn
    Giải pháp khác là cụ lùi bo ra gần mặt trước hơn nữa rồi tương cặp OPT vào chỗ trống phía sau đó , dây tín hiệu vào tăng thêm 10cm cũng không có xi nhê gì, OPT thì được đưa vào vùng đặc quyền nên khỏi lo các vấn đề phát sinh do đi dây loằng ngoằng...
    Em quên mất một phương án mà em ấp ủ từ lâu: Cưa bo :lol: Cụ có dám đu theo không ?
    Nếu không dám theo => phương án 3 là dùng mấy con vít dài để làm mấy cái chân nhà sàn cho bo IV (khoái thì chơi cả bo Dac nữa ) rồi để cục OPT phía dưới gầm bo...
    Chassis cụ to, cao, đen và hôi thế có vô vàn cách bố trí mà em không nghĩ và trình bày ra được hết ... :lol:
  19. lynhan159
    hè hè!công nhận cụ Thọ hay thiệt :mrgreen: ! tàn đi xúi dại không hè :lol:
    em theo cách này nha? thanks
  20. hailedinh80
    hailedinh80 Advanced Member
    Hồ Chí Minh
    Bác Lynhan159 cho em hỏi ở Tp.HCM bác quấn biến áp xuyến ở đâu thế, em đặt bên cty Thủy Hoàng cả tháng nay chưa thấy tăm hơi đâu cả :(
  21. lynhan159
    em nhờ cụ ongkhoi quấn từ Hà Nội gửi cho đó chứ !(cùng chỗ anh Hào đặt) sì gòon rạo rày chơi tàn dây nhôm em ngán lắm :mrgreen: ! còn C-core thì anh Long mần cho em 6 đường 9vol quá ngoon! cục choke thì nằm trong tivi sanyo ve chai.báo cáo hết :mrgreen: thanks
  22. ongkhoi
    ongkhoi Advanced Member
    Cục choke cụ cho thêm vào phần nguồn ah?Có khác gì ko cụ?
  23. lynhan159
    có chứ! lọc sạch ngon hơn trở nhiều! em còn muốn cặp choke nằm trở tải nữa kia nhưng hỏng ai quấn nên chơi sang opt hoặc xuất biến áp. ngoon lém :p ! thanks
  24. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    Báo cáo cụ Hào là Bo DAC 3 của em làm xong phát là hát luôn không trục trặc gì (không dùng ralay). Chỉ có điều là tín hiệu phải câu vào chân 3-4 của biến thế số chứ câu vào chân 1-2 thì nó im re. Như vậy chắc do cái biến thế này rồi, không biết còn nguyên nhân nào không cụ nhỉ.
  25. khuehn
    Ha noi
    Thế thì cụ câu thẳng tín hiệu vào con C46 chứ có cần qua BT số đâu ? cứ căn theo sơ đồ mạch đấu nối là chắc ăn :D
