Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Đúng là bắt thằng 840 làm việc cật lực cho nó vả mồ hôi ra thì tiếng có hay hơn thiệt . Về cân chỉnh thì em cố định giá trị con trở R1 =39 ohm (khỏi tháo ra lắp vào dẫn đến cái mạch toe loe ), rồi cân chỉnh giá trị R nối tiếp đứng trước R1 (do em ko dùng trở anode mà dùng cục choke em quấn có nhiều đầu ra tương ứng với nhiều Rdc khác nhau từ 200 Ohm-->750Ohm nên việc cân chỉnh khá dễ dàng). Sau đó, chỉnh điện áp ra bằng trimmer và dòng qua đèn theo đúng yêu cầu. Kết quả dòng cấp cho toàn mạch 76.9mA (áp rơi trên R1=39 ohm khoãng 3V), dòng qua mỗi tube 6N23P-EB 8mA....đúng là con IRF840 nóng thiệt, với lại em đã thay miếng nhôm to bự nên em nghĩ thằng cu 840 này chịu nóng được (bản thân nó chịu vài A lận) :lol:
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Hôm trước Em nối tín hiệu coaxial đèn LED chớp chớp nhưng khg có tín hiệu ra. Hàn kỹ thềm lần nữa đèn LED sáng hoài luôn. Chắc do trình DIY mình yếu hàn đồ dán khg đạt chắc chuyển lại ver1 cho chắc ăn
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Vậy cuối cùng bo DAC2 của bác đã chạy chưa?
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 hai bóng 6h23 đốt tim nối tiếp 12.6V thì tải khoảng 0.4A bác ơi. với dòng này thì không thấm tháp gì đối với con LT1084. để áp DC đạt 12.6V bác chỉ cần đưa áp AC vào là 12-12.5V là ngon. áp 14vac thì con IC ổn áp nóng là phải. trước kia em cũng đốt tim nối tiếp 2 đèn 6h2p với áp vào 14V nên kinh nghiệm vụ này roài. nếu bác hông tin, thử theo cách em nói đê
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 để làm rõ chuyện dòng và áp qua con IC này bác làm theo cách này nhé. bác chỉnh biến trở sao cho áp ra DC là 10 V hoặc 9V. lúc này tải đầu ra vẫn không đổi. bác đánh giá xem con IC có nóng hơn không ? quá dễ phải hông bác
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Mình vẫn chưa hoàn thành board I/V dùng đèn 5687 nên cứ nâng lên đặt xuống đứng ngồi không yên, có lẽ cũng gần tẩu :lol: , tối nay nếu không có việc gì đột xuất sẽ hàn board I/V dùng đèn 5687, cặp đèn mua lâu rồi vẫn chưa thử được xem để đâu đã :lol: , mọi khi vẫn cho qua cái mạch I/V cổ SRPP dùng đèn ECC88 lại hơi ù không rõ nguyên nhân do đâu ?
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Có nên gắn quạt cho bộ này không các bác nhỉ, mấy con irf nó nóng ngang với nguồn ATX của PC rùi mà PC cứ mở là quạt vù vù nó mới chịu nổi. Bác nào đã gắn quạt rồi có thấy nó bị gây nhiễu cho DAC không ah?
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 dùng tải choke hay opt để ngoài lộ thiên thì không ù nhưng bỏ vào chassic thì ù kinh khủng !mún nghe nó hót thì phải bưng mấy cục choke ra ngoài điên quá vứt nằm 1 đống :mrgreen: chờ làm mấy cái hộp đổ keo nữa rùi tính tiếp. giai đoạn cực nhất mà em gặp phải. thanks
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Em không gắn quạt trực tiếp cho tản nhiệt của IRF mà gắn quạt hút trong chassiss , thấy nó cũng đỡ nóng, nhưng phải làm nguồn riêng.
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Về vấn đề nóng IRF, LM1084: các bác tra datasheet về dòng, nhiệt độ... rồi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ trên miếng nhôm rồi so sánh đối chiếu là biết mấy thằng này chạy có an toàn hay không liền. Tuy nhiên, em nghĩ với tải như mạch hiện có (bóng 6N23P, 5687, 6DJ8) và gắn miếng nhôm bự bự tí thì khỏi lăn tăn đi mấy bác à. @tuninh:Vấn đề thiết kế chassic có gắn quạt hút cũng là giải pháp tốt (em sẽ làm), còn vấn đề nhiễu do quạt có hay không thì em chịu vì ko có thiết bị đo. Khi thiết kế chassic có quạt em gắn thêm cái switch để tắt/bật quạt cho tiện, về cái quạt bác chọn loại nào chạy êm êm tí là OK thôi.
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Thử xoay ngang xoay dọc... mấy cục choke,OPT đi bác. Nên thiết kế khoang cách ly cho cục nguồn và choke, OPT ( của em có gắn choke chả ù tí tẹo nào, êm re nữa là ) @all: Theo lời bác tqanh, em đã thay mấy em tụ lọc WIMA đo đỏ trên bo I/V bằng tụ xịn khác (của W.Đức) nhận thấy tiếng không còn gắt như tụ WIMA. Tùy theo gu nghe của mỗi người nhưng khuyến nghị không nên dùng tụ WIMA
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 IRF,LM nhiệt độ nó chịu đựng là khá cao nhưng khi nó nóng quá thì lượng nhiệt tản ra ở tản nhiệt mà không thoát nhanh ra ngoài sẽ nung nóng các linh kiện khác ấy, giống như mình đứng cạnh bếp ga vậy mình nóng chứ bếp nó sợ chi nhiệt :lol:
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Vậy thì-->quạt hút đi bác, đỡ gây nóng cho hàng xóm :lol:
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Về vấn đề quạt thì theo em các bác nên chọn quạt có đường kính lớn, cánh dài, cong ---> có thể chỉnh tốc độ quay chậm tránh ồn mà vẫn đảm bảo lưu lượng không khí đi qua (theo nguyên tắc cánh chân vịt tàu ngầm, e thấy các case sịn như Altec...hay dùng loại này, rất êm khi chạy tốc độ thấp). Lưu ý đây là không khí khá nóng nên kiểm tra thông số nhiệt độ hoạt động của quạt và vật liệu nhựa làm quạt có chịu nổi k0, kẻo quay được chục bài là nhũn hết ra :lol: . Thiết kế khe gió vào, ra cũng phải đặc biệt lưu ý để đảm bảo không khí mát ở môi trường lưu thông vào chỗ phát nhiệt (bóng đèn, Sala...) rồi đi ra quạt hút và thổi ra hướng khác không thể tùy tiện lắp đại vào vì thế hiệu quả làm mát sẽ rất kém. Chúc các bác thành công!
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Em thấy các cụ đi quá đà vào vấn đề tản nhiệt rồi đấy ạ ! Thời gian này thời tiết đang rất nóng => test luôn vấn đề tản nhiệt thì hơn. Cân chỉnh sao cho nhiệt độ lớn nhất khoảng 70* là đẹp...
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Mình theo trường phái nude để trần không lắp vỏ máy phía trên khỏi lo nóng , nếu bác nào cho trong vỏ thì nên dập lỗ cả đáy và nắp trên mới đối lưu không khí được !
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Bác có cách nào làm đẹp như thế chỉ luôn ae đi :? mà 70*C ở chỗ nào bác cũng cho biết tiêu chí luôn để ae phấn đấu! chứ nếu hiểu không khí trong vỏ hộp mà đạt 70*C thì kinh quá Mấy bác fan đèn nga dùng 6h6p; 6h6p-i(thằng này nóng vô địch thiên hạ lun); 6h30p chắc muôn đời nude hoặc lúc nào cũng phải kéo khóa cuần để thè lè ra ngoài mất. :mrgreen: :lol:
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Ợ ! Cụ lại trêu em đấy à, nói đến nhiệt độ này thì phải hiểu là nhiệt độ sò chứ :lol: Cách làm thì em thấy bàn ngay trên đó thôi, của cụ Baoanh_Hue ban đầu mát rượi đó thôi, rồi chỉnh một hồi cho nóng rực lên... Các cụ cứ thích cho mấy con sò phải thật nóng cho hay, để rồi lại dùng quạt => lại nguội rồi => không đúng theo tieu chí "nóng mới hay" :twisted: Còn để đo nhiệt độ sò thì em có phương án là đi dép/giày rồi ngồi lên cái ghế nhựa và thò tay vào sờ tản nhiệt và cảm nhận xem nó nóng tới đâu (70* là em sờ được thoải mái 5 giây à :lol: )
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Mấy bác fan đèn nga dùng 6h6p; 6h6p-i(thằng này nóng vô địch thiên hạ lun); 6h30p chắc muôn đời nude hoặc lúc nào cũng phải kéo khóa cuần để thè lè ra ngoài mất. :mrgreen: :lol:[/quote] Bóng 6H30 em để quạt hút ngay trên đầu nó, , khoan mấy lỗ dưới chân đèn, sò và trở tải chạy phe phé luôn, không phải kéo khóa quần. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Bóng 6H30 em để quạt hút ngay trên đầu nó, , khoan mấy lỗ dưới chân đèn, sò và trở tải chạy phe phé luôn, không phải kéo khóa quần. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote] bác mà chơi con Balance thì nướng bánh mì nhé! nóng lắm!
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Ây dà, chủ thớt lộ hàng, bao giờ thì cho lên shop phiên bản này bác P/S: cụ Lý gửi ít tản nhiệt sò dac ra, mai gặp nhau em cứ giao lại phần lớn cho bác xử nhé :mrgreen:
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Chỗ màu đỏ này bản thân thằng 840 đã nóng rồi, lắp quạt để hạ nhiệt cho thằng này và hàng xóm của nó thôi ...vấn đề thằng cu 840 này nguội thì không hay bằng nóng bởi thế em mới chỉnh cho nó nóng (Mà công nhận xài mạch xà lách son này thấy...mấy ổng nhà đèn thích lắm vì khoãng 1/4 CS dùng cho tube còn lại 3/4 tiêu tốn thành dạng nhiệt hết trơn hết trọi :lol: ) @cụ espadon: tiến độ DAC đến đâu roài
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Cái mỏ hàn của em vẫn chưa nóng cụ ơi :lol:
