Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Báo cáo các bác! Hôm nay Em đã hoàn tất DAC kể cả khâu chasiis nên báo cáo trước đợi Em mượn được máy chụp hình show sau. Phần nguồn mình bỏ qua nguồn shunt dùnh mạch lọc CLC với L= 5H, C= 10 (tụ dầu) Các tụ và nguồn phía trước theo mạch bác Hào. Kết quả hát bình thường khg ù xì. Em khg đánh giá vì khg khách quan hơn nữa tai Em rất tệ nhưng tổng thể hơn cái CD cỏ DENON DCD 10 Em có. Tính ra mạch nay tín hiệu ra vẫn chưa đạt 0dB theo chuẩn các bác ạ
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 chắc anh bị chập rồi, cách nhiệt thật tốt 2 con IRF nhé!
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Phần đốt tim đã sữa xong khi thay diot khác, còn relay ko cắm đèn khoản 30s kêu tách(đo vdc sau r43=150ohm là 2.56vdc), cắm đèn vô ko kêu(đo vdc sau r43=150ohm vẫn là 2.56vdc) ko biết có sao ko bác Hào? Nguồn IV die con 840,chưa có Lk thay nên ko test toàn diện đc.
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 ĐO NGAY SAU DIOT XEM BAO NHIEU VÔN ANH?? ( ĐỐT TIM ĐÓ)
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Trên mạch có sẵn chỗ đấu nối rồi, không biết mình mua bo CLOCK chỗ STAV về dí vào có được o???Không biết dùng con thạch anh tần số bao nhiêu, chí vào chỗ nào :roll: Bác nào biết chỉ vẽ cho ae cái nhỉ!!!
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Đoạn nầy em không hiểu à nha :wink: Bác chủ cho xin luôn sơ đồ đi.
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 anh cắm trực tiếp vào DAC 2 chân em để ngỏ!
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Sau diot 7.6 v(Ba 6.3Vac- 6A). cắm đèn chinh bien tro max dc 6.2vdc.
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 vậy không ổn rồi! 7.6-khó lên được 6.3V vì qua lm có 1.3V, chưa đủ lọc hết ù nhiễu Giải quyết như sau: 1. anh thử chỉnh điện áp ra 5.8V xem, nếu relay ok thì có thể dùng được cuộn đốt tim này! 2. đốt ac, nối trực tiếp vào chân đốt tim, bỏ qua phần ổn áp lt, bỏ cả relay ra anh nhé! chuẩn thì AC vào cần 8V anh à! thì sau diot sẽ được 8.8-9v
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Khg cần phức tạp vậy Bác Hào ơi! 6V2 cũng được nhưng R43 khoảng 33ohm là đủ
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Theo mình 6V2 cũng được nhưng khi đấu vào mạch sợi nung điện áp này chỉ được sụt xuống 6V thôi nếu xuống quá không ổn, dùng nung AC 6,3 V cũng được nhưng phải sửa lại mạch và cấp cho mạnh sợi đốt 1 điện áp + 80V để chống ù như thế cũng phức tạp, vậy kiếm riêng 1 cái BA sợi đốt 8V/2A là tiện nhất :idea:
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Hôm nay ở nha chỉnh trang lại DAC thế nào lại lắp nhầm đầu rơ le 5v. Tháo ra làm Hỏng mật con rơ le và khôg biết có ảnh hưởng tới mạch không. Mai đi mua rơ le và lại hàn tiếp. Các bác lắp rơ le 5v thì chú ý đến chiều nhé. tốt nhất là các bác cứ xem các hình chụp của các bác trên này là ok. Biết vậy thì đã muộn. Chuyển sang dùng biến áp xuất âm thấy mấy tản nhiệt mát hẳn
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Em khuyên bác là thôi không lắp cho đỡ mệt :lol: Nhấc ra nhấc vào nó lại be bét cái mạch ra =>xấu...
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Bác dùng BA xuất rồi thì không cần relay nữa. Qua BA không còn dòng 1 chiều nên cứ thoải con gà mái mà chơi.
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 em đã đề cập phần này từ khá lâu. khà khà, vừa đơn giản vừa hiệu quả bác nhỉ nguồn này có mấy chục mA, sao bác không quấn choke 20-30H luôn (Fe20, dây 0.15 là ok) ? bác leht, bác dùng opt cho bóng gì ?
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Nói thật với các bác e đã thử các loại nguồn nắn lọc, regu cầu kỳ cho pre, amp cả bán dẫn lẫn tube rồi nhưng cuối cùng vẫn quay về CLC thôi, độ tin cậy cao, dễ chế tạo và nhạc tính tốt ( chỉ có điều đừng tham mà dùng C khủng) :lol:
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Xuất âm dùng tụ hay dùng biến áp xuất âm đều không có dòng 1 chiều đầu ra, relay này lắp vào để tăng tính hi end của thiết bị khi bật máy không gây bụp ra loa, nó đấu tắt tín hiệu đầu ra > mass khi mới bật máy, đến khoảng thời gan nhất đinh (thường là 30 giây nó mới cắt mass để có tín hiệu ra) :idea:
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Vâng. Em thường bật Pre trước 30s sau đó bật power. Các này đơn giản hơn là hi end
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 em theo phương châm này từ 2 năm nay. rất khỏe bác ạ, chả nóng nực, chả cháy nổ gì em ráp cái DAC thứ 3 rồi bác ạ. không có cái nào có relay. và cả 3 cái không có 1 tiếng kêu bụp mặc dù tụ xuất của em là hàng tháo máy giá vài k/ con. xuất tụ có thể có dòng dc ra khi bác dùng tụ trị số rất lớn, ví dụ tụ 10 hay 20uf hoặc tụ đó bị rò.
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 đây có thể xem như là 1 nguyên tắc khi dùng pre-pow. có ai bật pow rồi mới bật pre đâu nè
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 hôm nào vắng nhà các cu con buồn rủ bạn lên mở nhạc bộ dán hí ènd của bố nó thưởng thức? bùm bùm, tạch tạch, rẹt xẹt-> tèo bà cặp tép :lol: không rơlay thế nào cũng dính chưởng :lol: mình DIY ra sản phẩm giải trí không chỉ có mình ta hưởng thụ :mrgreen: . chúc các DAC đầu tuần nghe nhạc vui vẻ
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Nguyên tắc khi dùng pre-pow là volume phải để minimum trước khi bật pre amp , còn nếu dùng Power đèn thì phải bật Power trước, hoặc bật cả 2 cùng lúc nếu không thì ...
Re: The best DAC AD1865- UPDAT mới nhất 2011+ File Bom trang 1 Con bé nhà em còn bé nhưng nó vẫn bật đó, em chả thấy sao cả, hay loa nhà em họ nhà Trâu Bò :lol:
