The best DAC AD1865
Discussion in 'Thiết bị số' started by quanghao, 17/8/09.
  1. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Re: The best DAC AD1865- chia sẻ bo lần cuối cùng cho anh em VNA
    Ah ra vậy đang tám chỗ mạch I/V nên mình không hiểu, chỉnh cái trở này làm sao để dòng trong khoảng yêu cầu của mạch I/V nhưng điện áp ra của shunt power nên chỉnh cỡ 260V, lưu ý con tụ bypass cần thật ngon cơm, tất cả trở ở mạch này cần thật là xịn (metal film) để tránh ồn nền
  2. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Bác có cặp trở 17K à, trị số lạ nhỉ :?
    Nếu nguồn B+ của bác có khả năng vặn cấp được đến +280v thì bác bỏ con Rk=560R đi, để 300R thôi, chỉnh B+ khoảng 270~275, kiểm tra lại Uak nếu là ~120 thì nghe xem có khác lúc trước không?
  3. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    @ Cụ Khue: Thanks, em sẽ thử thay (trở em đang fùng là trở quân sự Nga, bác Hào bảo trở này nghe đù lắm :lol: )
    Vâng trở Dale loại có tản nhiệt bác ạ, em phá máy đc 3 cặp ke ke. Nguồn em quấn ra max có 220v thôi => B+ có lẽ lên đc max 250v thôi.
    Em sẽ thử gỡ bớt trở xem sao...
  4. khuehn
    Ha noi
    Mình cũng đang dùng trở MLT của Nga nó cũng là dạng trở chính xác, âm thanh sẽ hơi lạnh giống như trở dale dòng RN...
  5. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    người thật, việc thật đây bác:
    Rk chọn 270 ohms 1/2w, áp anode tầm 120-130V là đúng dòng 8mA. em có post sơ đồ bên topic tám đèn của em đóa :D . bóng này chạy dòng 8mA là êm ái, dễ chịu ngay. đẹp dịu dàng không chói lóa :D
  6. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    đây là trở dây quấn có điện dung. không nên dùng cho anode. có thể dùng cho katot với bypass tụ
  7. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Các Bác cho em hỏi về tầng I/V. phần cao áp.
    - Điện áp đầu vào 180VAC sau khi nắn điện qua tụ lọc đầu tiên thì được 250VDC, qua con trở 200 Ohm (5W) đến tụ lọc thứ 2 thì còn 240VDC. Tiếp theo em đo ngõ B+ trên mạch thì được 120VDC (dù em đã chỉnh biến trở hết cỡ nhưng Volt không tăng). Hiện tại R1 của em đang xài là 33 Ohm.
    - Em muốn nâng cao áp lên phải làm cách nào? Các Bác chỉ giúp.
    P/S: con 849 và 9640 rất nóng
  8. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    6h14p anh Bảo Anh chạy áp bao nhiêu vậy?
  9. Pointed
    Kiểm tra lại con MJE, K170 xem có chú nào thủng k0, bác chụp cái ảnh gửi lên xem nào
  10. minhchien1208
    minhchien1208 Advanced Member
    chốt chưa bác ơi, đợi boar về hàn mà lâu quá..... :D
  11. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Vâng để tối em về chụp cái hình. Cảm ơn Bác.
  12. leht
    leht Advanced Member
    Bác phải nói rõ là chỉnh có thay đổi được vôn không đã, hoặc là không thay đổi tí nào: mạch bị hỏng phải kiểm tra lại các bóng bán dẫn, Hoặc là có thay đổi được nhưng đến 120v là kịch kim thì xem xét thay con biến trở khác hoặc bóng bán dẫn khác. Em đã bị một lần phải thay trở 1k bằng 5k mới chỉnh được. Nguyên nhân có thể là do bóng bán dẫn chất lượng không đạt yêu cầu. Mạch này ít linh kiện nên xem xét việc thay bóng bán dẫn
  13. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Biến trở thì em chỉnh thay đổi điện áp, chỉ lên đến 120v là max. Em cũng nghĩ biến trở bị hư nên đã thay những cũng vậy. Cảm ơn Bác.
  14. yenha
    yenha Advanced Member
    Hưng Yên
    Em cũng đã bị trường hợp như của bác tuanhaitin, nhưng khác phần điện áp vào thôi.
    Áp vào 220, chỉnh bét nhè B+ lên được đến 160V là hết cỡ. Con trở set dòng là 33ohm, sau khi gọi cho bác Hào thì được hướng dẫn là do dòng ko đủ, em mắc // 1 chú 47ohm với 33ohm là chỉnh ngon (với điều kiện IRF, MJE, hay K170 ko bị hỏng).
    Do biến áp tự quấn cho DA khác nên dùng tạm vào, dòng theo tính toán là 180mA (dây 0.3mm).
    Bác thử xem.
  15. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Cảm ơn Bác yenha tư vấn, tối nay về em mần thử.
    - Em báo cáo tầng I/V của em
  16. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    ngày trước, khi còn dùng Salas em cũng bị 1 lần tương tự. lần đó em đọc nhầm trị số trở hạn dòng nên dòng ra bé tẹo. vì thế áp sụt rất nhiều.
    hiện tại tổng dòng phần IV của bác tuanhaitin là 10/200 = 50mA. bác tính xem con trở hạn dòng sao cho output tầm 55-60mA là được. trở này công suất to 1 chút nha bác.
  17. Pointed
    Thế tối hôm qua bác mần "cái khác" à :lol:
    BÁc chụp kỹ lại cái phần sala đi, từ phía đốt tim sang. Mà bác đang cắm bóng 6H2P-EB của Nga à :wink:
  18. tuninh
    tuninh Advanced Member
    Bác tăng con 33R lên một chút con này trở nhỏ cũng không sao đâu, bác cho lên khoảng 40-50R, Nếu sau khi thay 33R mà áp vẫn không lên thì bác thay con K170 đi, con này rất dễ chết hoặc trong tình trạng dở sống dở chết khi không chỉnh được áp lên thì 2 con IRF của bác nóng fừng fừng là đúng rồi, áp ra càng gần với áp vào thì IRF thì mát lạnh :lol:
  19. espadon_vn
    EM nhìn mấy con led thấy cứ nghi nghi bác ạ :lol:
    Con 5.6k gần con 840 bác thay cho em bằng con công suất lớn hơn đi, em thấy con đó bé quá so với khuyến cáo
  20. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Bác cứ nghi chi cho mệt, của Bác Lynhan159 cho em đấy.
    P/s Gởi Bác Pointed
  21. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    vấn đề không nằm ở phần Shunt! mà ở phần CCS , bác làm như sau:
    1. đo điện áp rơi trên R1, nếu =2 -2.1 v là ok! của bác chắc chỉ được 1.6 -1.8v , nếu vậy qua bước 2
    2. thay 9640 = 9160 hoặc IRFP 9240, và kiểm tra con trở R 1, tốt nhất thay con khác , mắc 2 con 100R haowcj 1 con 47R /2W
    3. cấp nguồn đo điện áp rơi trên R 1, từ 1.95 đến 2.1V, vậy là Ok ,và chỉnh điện áp ra như ý!
    Chúc bác thành công! có gì alo cho em nhanh nhất!
  22. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    tối mang sò nướng fet luộc qua bên Lý bảo đảm hót véo von :mrgreen:. cụ làm đẹp đóa, chúc vui
  23. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Cảm ơn Bác Hào. Tối nay em mần cái này. :mrgreen:
  24. quanghao
    Thành Công
    [quote="tuanhaitin"
    trước khi làm, bác kiểm tra dùm em xem iV của bác xơi 1 kênh bao nhiêu mA nhé!
    nếu bác làm như sơ đồ em đã dưa thì dòng cho 5687 sẽ là 15 mA cho 1 kênh!
    6dj8 sẽ là 14.5-15ma cho mỗi kênh!
    tổng tiêu thự của toàn iv là 30ma, và CCS toàn mạch 47-56ma!
  25. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    Tính như vậy phải không bác Hào? Dòng qua 1 kênh tức là dòng qua trở tải của 2 nửa bóng 5687:
    Trở tải Ra = 4 con 47k//= 11.75k
    => Dòng qua 1 kênh = (+B - Va)/Ra = (270v-90v)/11.75 = 15.3mA
