The best DAC AD1865
Discussion in 'Thiết bị số' started by quanghao, 17/8/09.
  1. LTH
    LTH Advanced Member
    Thấy em làm gần chục con DAC AD này rồi mà vẫn bị nó vật à ?
  2. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Chắc chỉ bị lỗi trong mạch nguồn của line này, bạn tháo cái jumper cấp nguồn của line này xem còn bị không ? nếu không bị thì sửa cái nguồn sunt 5V (lưu ý con tụ lọc và con bác dẫn MJE350), nếu tháo cái jumper cấp nguồn của line này vẫn còn bị thì kểm tra tải của nó , mình có lần bị hỏng con CS8414 thì nguồn 5V cấp cho nó bị sụt chỉ còn khoảng 1,5V nhưng không có cháy nổ gì
  3. dothanhsonxd
    dothanhsonxd Advanced Member
    Ha Noi
    Em làm có 3 con. 1 con chạy bóng 6DJ8, 1 con chạy bóng 6H30, 1 con chạy LL1660. Điên nhất là tự dưng nó bị, chứ không phải là em chọc chạch j vào
  4. dothanhsonxd
    Ha Noi
    Em đã rút điện line này tối qua, cấp điện vào IV, vặn to volume thì không còn thấy ù nữa. Em liền thay luôn diode, tụ nguồn, MJE nhưng không khả quan hơn. Híc
  5. khuehn
    Ha noi
    Bạn thử bỏ hẳn line nguồn bị chập không dùng nữa mà câu điện 5V từ nguồn bên cạnh xem sao nhé , nếu OK chữa nguồn sunt line 5, không OK kiểm tra tải của line 5 có chạm chập ở đâu không ?
  6. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Nếu em nhớ ko nhầm thì line 5 này kiêm luôn việc cấp nguồn cho relay số chuyển kênh optical/ coaxial nên dò lại relay nữa ah.
  7. dothanhsonxd
    Ha Noi
    Sau một thời gian chơi em đã say goodbye với optical rùi bác ạ. Nên em cũng bỏ luôn công tắc rùi bác ạ :D
  8. dothanhsonxd
    Ha Noi
    Dear các bác
    Hôm qua em đã điều trị xong con DAC của em, nó đã hót ngon lành
    Bệnh của nó không ở line nguồn, mà tại cái nguồn biến thế. Em cấp nguồn khác vào là nó chạy bình thường!
    Cams ơn các bác đã tận tình bắt bệnh cho em nó
  9. Z600
    Z600 Advanced Member
    cho em hỏi có con nào thay thế hoặc tương đương con TL431 không nhỉ. mấy con BC có giống không nhỉ
    em kiếm loại TL431 tốt khó quá. đập 2 cái nguồn máy tính ra lấy dc 2 con thì hỏng mất 1 con
  10. tngoctu
    Nguồn biến thế là sao bác? Ý bác là do cục biến thế cấp áp thiếu hoặc thừa ah. Bác có thể mô tả kỹ hơn được ko ah? Thanks.
  11. dothanhsonxd
    Ha Noi
    Không ạ, em gắn chụp biến thế sơ ý nó siết vào dây nguồn ra nên bị rò AC 8V ra ngoài vỏ nên loạng choạng. Lỗi do người dùng :D
  12. namaya
    namaya New Member
    Em xin đăng ký 1 bộ + 01 CS8414 + 01 AD1865
  13. dothanhsonxd
    Ha Noi
    Bác nào còn dư PCB DAC không ạ, em vừa rồi thay mấy con dán nát bét hết cả rùi hic
  14. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Em tham gia với :)
  15. dothanhsonxd
    Ha Noi
    1. Star385960: 4 bộ + 02 AD1865 + 02 CS8414
    2. Khuehn: 01 bộ + 01 AD1865 + 01 CS8414
    3. duongnv: AD1865 + CS8414 .( Hàng xịn - Em không thích hàng nhái chất lượng cao )
    4. startburn: 2 bộ + 02 AD1865 + 02 CS8414
    5. tuanhaitin: 1 bộ board. ( em đặt bo trả nợ. hi hi)
    6. nosolidnow : 1 bộ + 01 CS8414 + 01 AD1865
    7. Sibachao: 01 bộ + 01 AD1865 + 01 CS8414
    8. Trongky93: 01 bộ
    9. Truong27HD: 1 bộ + 01 CS8414 + 01 AD1865
    10. PhuongCa 1 bộ + 01 AD1865 + 01 CS8414
    11. tngoctu: 02 pcb i/v + 01 AD1865N-K
    12. Thaitu2068: 02 Boar giải mã AD1865
    13. ducdaoha: 1 bộ + 01ad1865
    14. namaya: 1 bộ + 01 CS8414 + 01 AD1865
    15. Muihex: 01 bộ + 01 AD1865 + 01 CS8414
    16. dothanhsonxd: 02 bộ PCB
  16. trongky93
    trongky93 Advanced Member
    Phố núi. - Pleiku
  17. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
  18. quanghao
    Thành Công
    Các bác đã đăng ký PCB DAC-end chuý ý dùm em ạ:
    8. Trongky93: 01 bộ pcb + 01 AD1865 + 01 CS8414
    nếu các bác vẫn có thích PCB DAC-end thì xin mời chuyển qua nâng cấp DAC-end với phiên bản 2014 của em với DAC-END 24 trong top pic em đã post ạ!
    Còn bác nào không đk nữa em xin phép không nhận làm PCb ạ!
    Cảm ơn sự quan tâm của các bác!~
    quanghao
  19. khuehn
    Ha noi
    Vậy là cái board DAC END AD1865 của mình mới lắp là last version rồi ! :D
  20. dothanhsonxd
    Ha Noi
    Em cũng thích cái last version này :D
  21. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    vậy là đồ chơi của AE mình thành hàng hiếm rồi :mrgreen: Thân
  22. quanghao
    Thành Công
    cũng không hiếm đâu bác ạ!
    5 năm em đã gửi đi toàn thế giới hơn 1000 PCB DAC -end, chưa kể anh em Vn mình!
    thanks
  23. Tran Minh Cong
    Tran Minh Cong Advanced Member
    Nhờ các bác tư vân giúp em nâng cấp tụ xuất âm cho dac ad 1865 với. Em đang dùng tụ xuất âm Mundorf silver/gold 1uF nhưng nghe không vừa ý, em muôn đổi sang tụ dầu của mundorf 3,3uF thì chọn Evo silver/gold/oil hay Mcap silver/oil thì nghe hay hơn, em chủ yếu nghe vocal.
    cảm ơn các bác.
  24. khuehn
    Ha noi
    Bạn nên chọn Evo silver/gold/oil thì nghe hay hơn, trị số từ 047 đến 1uF thôi .
  25. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Dòng Evo này khuyến cáo các bác nên chạy rà >200h mới có thể nghe ổn đc. Tụ mới tiếng khô, cứng :D
