Thiết kế amplifier tại VNAV...
Discussion in 'Bán dẫn' started by trinh_anhtu, 2/6/15.
  1. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Cần Vrms lớn hơn 40V, trở kháng vào của mạch kim cương là Rload x 4900. Ví dụ loa là 8R thì trở kháng vào là 8x4900=39K, loa 2R thì 2x4900=9.8K.
    Để đạt thông số cao nhất thì trở kháng ra của Vas bằng 1/10 trở kháng vào kim cương (Thấp hơn nữa càng tốt).
    Tức là loa 8R thì tube ra 3.9K, loa 2R thì tube ra 0.98K. Dùng Vas tube phải ghép tụ cụ nhé.
  2. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em có chọn loại sò và số lượng 10 cặp không phải thấy 10 đẹp là chọn đâu. Em cũng có tính toán chỗ này rất kỹ, em sẽ trình bày sau. Sò này rất sẵn và rẻ, tuy nhiên em cũng ko dùng nhiều hơn vì rẻ mà cũng ko dùng ít hơn để tiết kiệm. Mạch chạy Class A đến 16W.
  3. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Đây là loại sò em chọn dùng, sò lái và công suất cũng đều dùng cặp này.
      81,9 KB
      78 KB
  4. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Đã xong !
  5. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Yêu cầu này chỉ phù hợp với VAS bán dẫn. Với tube là quá xương.
    VD với loa 4R trở kháng của mạch CS = 4900 x 4 = 19.6K. Yê cầu trở kháng ra của tube bằng 1/10 = 1.9K thì xương đấy.
    Bác bổ sung thêm 1 tầng đệm bán dẫn xuất CF cho Tube để tiêu chuẩn hạ xuống
  6. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Nhìn vào mạch kim cương thì thấy hệ số khuyếch dòng nửa dương tín hiệu bằng tích hệ số khuyếch đại dòng của 2 con mầu đỏ, nửa âm bằng tích hệ số khuyếch đại 2 con mầu xanh. Theo cách chọn linh kiện lái cũng là công suất của em thì hoàn toàn cân bằng 2 nửa chu kỳ do đó giảm méo (Em chưa từng thấy ở đâu dùng thế này, họ thường dùng cặp lái khác với cặp công suất). Phần nữa khi dùng cùng loại như thế mỗi nửa sẽ là mạch "Siêu cân bằng" đúng nghĩa.
    Trôi nhiệt mạch kim cương được thể hiện qua Vbe(sat) của cặp thuận nghịch, các bác xem data ở trên thì 2 con em chọn có Vbe(sat) cực kỳ cân do đó hạn chế trôi nhiệt ổn định điểm làm việc.
    Cặp sò này có đặc tuyến hfe khá cân nhau, và rất thẳng trong khoảng Ic từ 0A đến 1.5A. Điểm rất quí là hfe khá cân và biến động ngược nhau 1 chút. Do đó hfe cuối cùng thu được là cân nhau cho 2 nửa tín hiệu.
    Em chọn 10 cặp là để có dòng điện 10x1.5=15A xuất ra khi sò đang trong đặc tuyến hfe đẹp nhất của nó. Em sẽ có trở kháng loa là 50/15=3.8 ôm. Mạch có thể kéo hết công suất loa 3.8 ôm mà sò vẫn đang hoạt động trong vùng đặc tuyến thẳng và đẹp nhất.
  7. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Con số 1/10 này thường được tính toán để ghép 2 tầng. Thấp hơn 1/10 sẽ giảm méo hơn nữa, vụ này những mạch tương tụ họ ít chú ý nên khả năng thành công ít.
    Cụ dùng búp phơ 2 tri ốt song song xuất ca tốt ra quá khoẻ. 1 bóng 5687 đã cho ra trở kháng dưới 100 ôm rồi.
  8. buiducbac
    Lần trước bác nhận xét trong tổ KK ghép tube với SS qua tụ thì binh thường thôi. Cần nghiên cứu để ghép được trực tiếp.
    Nay vưỡn phải ghép tụ khi VAS là tube vậy là chưa có đột phá.
    Em thấy mạch công suất có ý tưởng rất gần với Amp Ayre 7. Nó cũng dung 8 cặp sò loại nhỏ nối // hình như cũng chạy class A vì lúc nào cũng nóng rực rỡ. Không dùng NFB toàn cục.
  9. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Ghép trực tiếp được cụ ạ, nhưng chi phí cho bộ nguồn +- cho tube là không ít. Ayre thì ít thông tin quá, nó cũng dùng kim cương nhưng kiểu mỗi nửa 3 con. hangx này méo kinh lắm nên nó ko công bố thông số méo bao giờ trừ mấy con đời cũ dùng mạch cân bằng.
  10. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Cái món tụ tị rồi biến áp này mới vui đây
  11. vancao
    vancao Advanced Member
    Mấy cái amp Nhật hồi cuối '70 toàn chơi sò nghé số đông.
    Sư cụ thổi kèn lại mắc chứng thập thềnh rồi. Hôm đầu kinh kệ tuôn ào ào, giờ lại ngúc ngắc. Cụ gõ đều tay nha
  12. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    DAC khùm khoằm còn chồng tầng vô số chíp. Đồ to giờ toàn số đông cả, loa cần 1 vài oắt thì gắn một hai cặp cũng xong. Con sò be bé này cũng cho tới 8A đấy.
    Như thế này mới là nhiều :p
  13. buiducbac
    Vẫn muốn ghép trực tiếp.
    Bác cho biết điện áp chân B của 2 con sò đầu vào là bao nhiêu V
    Để xem tube có thể xuất cùng mức điện áp không?
  14. buiducbac
    Nên chạy mức AB phân cực cao sẽ hay hơn mức thuần A.
    Vì nhiều sò ghép lại mà chạy A tiếng lù đù như em Krell KSA 100S :)
  15. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    0 V cụ nhé, tube buộc phải có mạch DC Offset nếu ghép trực tiếp và 1 phần đóng trễ sau khi tube nóng ổn định. Phần đó em OK cho cụ được. Cụ đưa được mô hình lên thì tốt quá.
  16. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Lẽ thường thì khi không trực tiếp làm thì thường không đánh giá được những khó khăn, không nhìn nhận được hết giá trị của một sản phẩm DIY và ít khi khen ngợi... em cũng vậy!
    Đã có đủ điều kiện để tự thiết kế ampli, em nghĩ ngay cả cách mở đầu của bác chủ vẫn còn chung chung và mang tính chủ quan nhiều quá. Nếu có thể, bác chủ xem xét đưa ra các tiêu chí kỹ thuật cho sản phẩm sẽ hoàn thành:
    - Độ méo thấp, dải tần rộng, trở kháng ra thấp: chưa rõ ràng, chưa chỉ rõ giá trị mong muốn cần đạt được là bao nhiêu đối với mỗi thông số, so sánh với các ampli hiện có trên thị trường...
    - Hay hơn những ampli đã được nghe: điều này thì thực sự khó vì mang tính chủ quan, cảm nhận của mỗi cá nhân trên cùng một hệ thống nhưng ở các thời điểm, hoàn cảnh khác nhau đã khác nhau nhiều...
    http://lebenhifi.com/products/cs600.html
    CS-600 SPECIFICATIONS
    TUBES EQUIPPED (4) 6L6GC (5881) SOVTEK, (EL34/6CA7 - Option)
    (4) 6CS7
    (1) 6CJ3
    OUTPUT POWER 32W x 2 (6L6GC) at 1KHz.
    28W x 2 (EL34) at 1KHz.
    FREQUENCY RESPONSE 1Hz - 1000KHz. (-0.001dB)
    DISTORTION 0.00007%(10W)
    INPUT SENSITIVITY 900mV at 20W
    OUTPUT IMPEDANCE 4/6/8/16 Ohms (Selectable)
    POWER CONSUMPTION
    WEIGHT 22.5 Kgs.
    DIMENSIONS 450 (W) X 360 (D) X 142 (H) mm
    ATTACHMENT Detachable AC Power Cable x 1
  17. vancao
    Bác này bình luận mang tính "chủ quan" quá. Cụ chủ topic là 1 tay gạo cội về thiết kế và tự ráp ampli đó. Chỉ có chưa đủ can đảm để bán đồ thôi ah
  18. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Cảm ơn bác đã quan tâm và có lời khuyên.
    Cái em đưa ra là tiêu chí chung ban đầu, cụ thể thì em cũng đã có đưa thông số rồi. Nếu em đưa trước tất cả con số chỉ tiêu kỹ thuật để làm thước đo thì không thuộc phạm vi topic này, khi em không dùng hồi tiếp là đã nói lên mối quan tâm của em là chất lượng âm thanh chứ ko phải số đo. Nó là kỹ thuật trong nghệ thuật mà cụ, mà nghệ thuật thì việc đo đếm không phải yếu tố quyết định. Khi làm ampli để thưởng thức nghệ thuật là đã phải tin vào tai của mình dưới góc độ khách quan, vì em ko làm 1 cái máy khuyếch đại làm to âm thanh theo nghĩa thông thường mà tham vọng nó truyền tải được tinh thần của bản nhạc mà em nghe.
    Trong thời gian dài tìm hiểu em thấy nó khá nhiều vấn đề cần giải quyết, em lập topic để nêu ra 1 phần nào quá trình tìm hiểu và suy nghĩ, nguyên nhân và ưu nhược của mỗi vấn đề trong mối quan hệ về điện và ảnh hưởng đến việc truyền tải âm nhạc.
    Vần đề cuối cùng không gì thuyết phục bằng phải nghe nó bằng chính tai của mình.
    Cảm ơn các bác đã góp ý, cũng còn nhiều vấn đề cần các bác giúp sức để em dần giảm tỉ trọng copy trong những sản phẩm DIY sẽ làm trong thời gian tới. Thoả mãn niềm đam mê âm nhạc và DIY của mình.
    Chúc các bác 1 tuần vui vẻ.
  19. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Đọc mấy dòng đỏ đỏ này em thấy khiếp quá.
    Đồ Tube Vintage mà tệ đến thế sao :mrgreen:
  20. buiducbac
    Cho em le te cầm đèn chạy trước bác Virgo.
    Phần Vas Tube. Chạy nguồn +- 150v.
    Tầng đầu 12ax7 kiểu GND cathode kinh điển.
    Tầng đệm dòng 5687 xuất CF có trở kháng <200R. Băng thông đạt khoảng 1MhZ.
    Gain của mạch khoảng 70 lần. Tín hiệu đầu vào 0.6vrms đầu ra đã đủ 40vrms. Tải 47k thì tín hiệu swing đạt +-88v. Vừa đủ cho tầng CS
    Quan trọng nhất là phần DC offset dùng biến trở 50k chỉnh đầu ra 0v và không cần match bóng.
    Mời các bác góp ý.
  21. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Cụ xem lại điện áp mass tham chiếu của đường vào con 12A7, có thể sẽ phải có biến áp nối tầng hoặc ghép tụ cách mass. Nếu muốn tránh sờ cọc loa hoặc mass tín hiệu bị giật.
  22. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Em có ý kiến tí.
    1. Em không nghĩ cái Zout 5687 xuất cathode lại nhỏ hơn 200 ohms được ( đơn giản là chỉ dùng nguyên mạch tube, thay trở 47K bằng trở 200 ohms...rồi đo thông số kỹ thuật và tín hiệu out là bác sẽ thấy vấn đề ngay )
    2. Thiếu mất cái tụ lọc nguồn ngay trên anode 5687 ( sau phần biến trở 50k )
    Đơn giản và hiệu quả nhất là dùng Tụ hoặc Biến áp nối tầng mà lại có nhiều trò hay.
    Cái đoạn DC này chỉ riêng lúc đợi tube nó nóng lên có khi đã tèo ...mất mớ Sò rồi .
  23. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Phần chờ tube nóng thì ko vấn đề, cần thiết thêm 1 mạch dò DC từ đèn ra khi nào nó thấp hơn ngưỡng qui định mới đóng tín hiệu sang công suất, bị trôi cao thì lại ngắt ra. Cụ Bùi nếu ghép DC chỉ ghép từ 5687 sang công suất, tầng trước ghép tụ thì giải quyết OK nhiều vấn đề. Nếu dùng đèn ghép biến áp sang công suất thì ổn nhất (Mỗi biến áp đắt thôi), ghép như vậy khỏi phải chỉnh DC offset cho công suất vì đầu vào nó nối mass qua biến áp rồi. Con đời mới như darTZeel 108 em làm cũng có 1 biến áp nối tầng ở đường vào dùng cho ngõ Balance và ngõ vào 50R tiêu chuẩn riêng của háng (Ngõ RCA thì vào thẳng).
  24. buiducbac
    200 Ohm là trở kháng xoay chiều thôi ạ.
    Mắc em trở thuần 200R vào đó thì mạch không chịu được. Vụ thi Pre trở thuần 600R đã làm nhiều tube méo rồi.
    Đúng là nối trực tiếp độ an toàn cho so rất thấp :D
    Nêu ý tưởng nghiên cứu là chính.
  25. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em có ý lấy 5687 hoặc 6H30 làm búp phơ song song 2 nửa, Gain chỉ do 1 tầng trước nó đảm nhiệm (Quyết định quan trọng Gain và chất âm). Cụ xem còn bóng nào phù hợp trở kháng thấp chỗ này ko?
