Thiết kế hệ thống 6 đường
Discussion in 'Loa' started by phuongthu, 27/12/08.
  1. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Re: Giúp em thiết kế hệ thống 5 đường
    Celestion Alnico Blue là driver fulrange dành cho guita , nó thường dùng trong các thùng VOX... chơi 1 thùng 2 cái driver bên trong có luôn cái ampli bóng đèn, nhạc công guitare chỉ việc cấm cây guita vào là bùm chéo....Em mua mới toanh nguyên hộp cũng rẻ thôi nhưng tiếng mid của nó phê vải hàng độ động rất cao, độ nhạy 100db, 15W,15 ohm cực kỳ nhẹ đánh rất phù hợp càng lướt với driver kèn . Em thấy nó mới đủ sức so sánh với độ động fullrange fieldcoil nhưng được cái chơi đơn giản hiệu quả thông số nó đây :
    http://professional.celestion.com/guita ... l.asp?ID=3
    General specifications
    Nominal diameter 12", 305mm
    Power Rating 15W
    Nominal impedance 15Ω
    Sensitivity 100dB
    Chassis type Pressed steel
    Voice coil diameter 1.75", 44.5mm
    Voice coil material Round copper
    Magnet type Alnico
    Frequency range 75-5000Hz
    Resonance frequency, Fs 75Hz
    DC resistance, Re 11.8Ω
    Mounting Information
    Diameter 12.2", 309mm
    Overall depth 6.5", 165mm
    Magnet structure diameter 5.0", 128mm
    Cut-out diameter 11.1", 283mm
    Mounting slot dimensions 0.31", 7.9mm Ø
    Number of mounting slots 4
    Mounting slot PCD 11.7", 297mm
    Unit weight 9.3lb, 4.2kg
  2. phuongthu
    Sai Gon
    Celestion muốn chơi trong nhà thì nên mua loại Alnico Blue này và lựa 15ohm như trên, hãng cũng có loại Alnico gold 10 " và 12" nhưng nặng đánh hơn ăn công suất hơn không thích hợp với kèn sáo lém....tiếng mid của nó làm Em cũng rất thích sau khi nghe tùm lum loại,hãng cũng bảo là nghe Jazz,Blue,vocal ...và kể cả Rock đều good, Em mới thử nghe nó trình diển jazz,blue,vocal rất phê nhất là contrabass hay guita hay bộ dây là sức mạnh của nó gai gốc lém...
  3. Nesta13
    Nesta13 Advanced Member
    Cảm ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm. Hy vọng có ngày em sẽ được thưởng thức cặp loa của bác trình diễn.
    Chúc bác vui.
    Cheers,
  4. phuongthu
    Sai Gon
    sàng nay 1h đi ra sân ba lấy cái tact S2150X về bật nguồn điện 120v/60hz có điện đàng hoàng xong đi ngủ sáng ra tính gắn vào setup bật lên không có điện khổ, sợ bứt cầu chì mở ra kiểm tra phát hiện ruột gan khác Tact S2150XDM đang dùng và cũng khác luôn tact M/S2150 đời củ nhiều quá, các Bác accura và Bác Unison845 giải thích dùm Em sao ruột gan bọn chúng khác nhau nhiều quá tụ điện, cuộn cảm xuất ra loa,khác nhau quá nhiều, ngay cái chổ đen đen gần card analog nó dán cao su che lại không biết cái gì phía dưới, không biết nó mod hay là sao vậy Tân ơi ???.... các Bác xem hình giải thích dùm
  5. phuongthu
    Sai Gon
  6. Hungnhem
    Hungnhem Advanced Member
    nhìn từ trưa nhưng em vẫn không hiểu đâu là X đâu mà XDM đâu là S hay M?
  7. Accura
    Accura Advanced Member
    Các ampli Tact khác nhau về linh kiện là chuyện bình thường thôi nhưng nhìn cái hình ampli bác mới mua thì chắc chắn nó là S2150 thường chứ không phải là S2150X(DM). Bác đã kiểm tra cầu chì chưa? Đã chạy được chưa?
  8. phuongthu
    Sai Gon
    Đã làm cho nó hoạt động lại và chuyển toàn bộ các Tact qua điện 220V hết rồi để giảm rủi ro ...đúng vậy nó chạy lại và kiểm tra nó đúng là Tact S2150 thường, thế mà nó rao trên Audiogon là Tact S2150X có cả card Analog, rất tiết là đã cho nó feedback tốt rồi, nhưng dù sao thì giá mua + ship + cho hải quan vẫn còn rẻ hơn mua tại VN xíu không đến nổi bị lổ hic hic.. , Nó chụp hình có cả miếng dán phiá sau là Tact XDM...chắc lên forum audio gọi nick nó ra cho bàn dân thiên hạ biết quá.... ....hic hic...
  9. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Chuyện này và chuyện cái máy lạnh mua ở NK của Bác tuy khác nhau nhưng về bản chất thì giống nhau Bác phuongthu ơi :( . Vậy mà Bác không chịu công nhận là từ khi Bác lấy vợ... :lol:
    Thân,
  10. phuongthu
    Sai Gon
    cái vụ tact này Em có Email chửi nó và sẽ bảo lên forum audiogon cho mọi người biết thì nó gửi cho Em 2 cái Email thế này, các Bác xem dùm Em và góp ý dùm Em sử lý tiếp theo ra sao ???
    Email 1
    Hi there
    I'm not sure why you say I am lying about the Tact. I bought it directly from Anthony at Aberdeen Components, where he stated it is a S2150X. A plain S2150 wouldn't be able to handle the ADC card. Nor could a plain S2150 be upgradable to an XDM.
    Talk to Anthony about upgrading the software on the Tact if there are features you are looking for that are not presently on the S2150X. You'll need to do so if you ever wanted to move to an M2150X.
    Pointing fingers on forums doesn't help anything. If that is how you feel, then fine. Facts are facts, it then comes to others to form an opinion from them. Sorry you feel cheated, but I never lied or misrepresented the unit in any way.
    -Mike M.
    Email 2
    Accusing someone of lying implies intent to deceive. Not being aware of the differences between versions of a product is ignorant. I'm the second in this case, not the first.
    I bought the Tact amp directly from Anthony at Aberdeen, in Las Vegas two years ago. He works directly with Boz. He told me that it was an X model when I asked why did it say XDM on the box. He also said that he tweaked the digital board like he does for his Maui Mods (this included changes in caps). I do not know the difference in boards. He told me that a plain 2150 couldn't have the cards, but the X did. Taking people at their word is what I do. He informed me as the dealer. I believed him.
    If you believe that everyone lies, then I'm sorry & nothing I say will help. My only suggestion is for you to contact Anthony at Aberdeen to discuss board versions. He is the biggest Tact dealer in the US. If he sold me an old version but said it was newer, then I was dup'd too. There is nothing I can do for you except tell the truth.
    -Mike M.
    cám ơn các Bác góp ý cách sử lý tiếp theo dùm thế nào....
  11. Capstan
    Capstan Advanced Member
    vụ này chốt lại là em mua thế nào em bán vậy. bác bảo cậu Mike cho e-mail của Anthony hỏi coi sao? dân Mẽo có vẻ rất dị ứng khi bị gọi là liar :D
  12. phuongthu
    Sai Gon
    nó càng dị ứng Em càng phải chộc vào chổ dị ứng của nó cho nó ngứa chơi, nó cũng cho Em trang địa chỉ của Anthony http://www.aberdeencomponents.com/
  13. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Bác PT đã nghiên cứu thử dùng foobar để sử dụng cái sound card như là một cái active xover chưa? Em thấy có người nhật làm theo phương án này.
    http://point5028.exblog.jp/m2006-09-01/
    Tiện đây bác cho em hỏi khi xài RCS rồi thì dây loa có cần thiết phải bằng nhau không?
  14. phuongthu
    Sai Gon
    Em chưa thử vụ dây loa với RCS Tact, nhưng đã sử dụng vụ dây ngắn dài tùm lum trong setup hệ thống 7.1 xem film với Denon AVR 3805, nó sử lý tốt với 7.1 vì chổ ngồi và loa đặt không cân đối và phải giấu dây nên, dây dài ngắn vô tư, nó sẽ tự động chỉnh trễ cho các loa ... còn tact Em nghĩ nó cũng thừa sức làm việc này...
  15. lovetube
    lovetube Advanced Member
    Hải Phòng nhiều hoa phượng
    cám ơn các Bác góp ý cách sử lý tiếp theo dùm thế nào....[/quote]
    chào bác PT.
    theo em bác nên thẩm định lại coi cái này có đúng là X series không rồi complaint cũng không muộn.
    vì theo ông Mike kia nói là nếu không phải X series thì không gắn được ADC card hoặc không chịu nổi .
    và ông ấy cũng nói là cái bác mua đã được mod lại bởi người dealer trước khi ông ấy mua trong đó có mod phần caps vì thế bác thấy caps của cái mới mua khác với những caps đang gắn trong máy của bác có.
    và cái bác mua bây giờ tương đương với model XDM vì những phần mod như em nói ở trên .
    đại khái ông này nói là ông ấy không lừa gạt ai hết và cũng chỉ biết nói vậy thôi bác tin hay không là tùy bác.
    chúc bác nghe nhạc vui vẻ
    Lovetube
  16. phuongthu
    Sai Gon
    Cám ơn Bác góp ý, Tact này là tact S2150 củ chứ không phải Tact S2150X, nhưng nó đã được mod hết toàn bộ các tụ trên tất cả các board và có cả card analog vì thế tiếng hót của Em nó khá hơn nguyên bản nhiều... nhưng khi thỏa thuận mua là Em mua cái Tact S2150X để dể sử dụng cho phần xover khỏi phải dùng tới PC hay laptop, nhưng xét về giá cả và giá trị âm thanh thì cái tact S2150 củ được mod này hơn tact S2150X mà không được mod nhiều...vì Em không thích kiểu làm ăn mua bán thế này nên Em complaint cho ra lẻ thế thôi....nếu sử dụng hay đổi ngang thì cái tact này hơn cái tact X vì mod cở cái tact này cũng hơi bị nhiều xiền...
  17. Cominup
    Thế hóa ra là vậy.
    Anh xem kỹ ngoài những cái tụ ấy thì còn mod cái gì nữa ko anh ơi? Mà có cái bịt keo ko biết là cái gì anh nhể? Mà phần mềm có sửa lại gì ko? Nếu mà mod tụ không thì anh em cũng đè ra mod chơi vì em biết anh Accura gửi đi mod cũng mất tương đương một cái tact đó.
  18. phuongthu
    Sai Gon
    có 2 chổ bịt keo trên board chính lận , Em có hỏi tại sao phải vậy, thì nó nói để đối thủ mod cạnh tranh không biết phía dưới cục keo đó là cái gì, Em thì cũng chả cần biết phía dưới 2 cục cao su đó có gì , khi nào quan tâm tới mod thì sẽ cạo 2 cục cao su ra xem nó có cái quái gì bên dưới...thấy nó nhô lên cao hơn tact nguyên bản...
  19. Cominup
    Ah, mà quên ko hỏi anh là nó hay hơn thì hay hơn ở nhưngx chỗ nào? Có dễ nhận ra koo ah? Cái ADC của nó trông khác cái 2150X, kể cả phần in/out. Cái X em thấy hình như chỉ có 1 cổng balance? ko thấy RCA?
  20. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Trong thời gian chờ xin li-xăng của anh Boz em nghĩ bác kiếm cái tụ cắt phù hợp với tần số cặp 2234H để gắn chơi đỡ chắc cũng không ảnh hưởng nhiều :D
  21. phuongthu
    Sai Gon
    Chào các bác , các Bác cho Em hỏi ở VN có chổ nào bán cục Power 12VDC SLA Battery Supply giống giống như hình loại dùng bình acquy khô có luôn bộ phận sạc cho bình không ạ,nếu có thì chi dùm Em, Em mua ở VN cho tiện
    http://www.audio-magus.com/PowerCenter_ ... p/bps1.htm
  22. tai-to
    tai-to Advanced Member
    Hà Lội 2
    Hi anh Phuongthu
    Anh ra thử mấy tiện Tin học chuyên bán UPS xem sao, lúc trước em có hỏi thấy cũng rẻ rẻ !
    Chúc anh vui
  23. phuongthu
    Sai Gon
    Hổm rày Em setup tạm test thử 4 đường hệ thống loa của Em thì Bass hơi nhiều, Vì hôm kết thúc gổ lạng và sơn PU Em có kéo 2 cái lưởi gà bên trong thùng xuống ém nó tạo hơi nhiều hơn xíu và lở đóng đinh và dán kéo AB chết luôn, nên bây giờ Bass hơi dư, Các Bác có kinh nghiệm sử lý vụ Bass dư này chỉ dùm Em, có mấy phương án sau chọn cái nào hợp lý nhất ạ:
    1/ lót thêm bông bên trong có giảm bớt Bass không ?
    2/ chèn bớt ống hơi ?
    3/ cuối cùng thì phải tháo ra dùng cái cưa mài tay mà cắt bớt lưởi gà chèn hơi cho hơi thoát bớt, cách này nhiêu khê nhất hic hic ...vì Em thấy loa là mệt rồi ạ...
    4/ giảm bớt gain/volume cho dải Bass ??
    Các cao nhân DIY loa có kinh nghiệm góp ý dùm phương pháp nào nhẹ nhàng nhất....
  24. giahy
    giahy Advanced Member
    Theo xxx ý của em thì cứ thừa là cắt. :D
    Phương án 4 có lẽ là dễ thực hiện nhất bác nhỉ?
  25. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em nhớ trước đây có lúc bác đã đề cập đến việc tinh chỉnh gain cho từng tần số trong cái TACT rồi mà nhỉ! Em nghĩ cách đơn giản nhất là lấy cái RTA bác đang có đo xem nó bị dư ở tần số nào thì đè tần số đấy thôi!
