Thiết kế mạch và ráp amply 845 SE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ThanhTruc03, 7/3/06.
  1. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Theo xxx ý của em thì tất nhiên là 300B rồi.
    Dzê
    P.S. Còn 1 cú độc hơn là lấy 845 hoặc 211 lái 845 không biết có bác nào xâm mình chơi không?
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    em có phần nghiêng về 2A3, lý do : tốc độ lên xuống của 2A3 có vẻ nhanh và chắc hơn ( hình như còn gọi là độ dốc gì gì đó thì phải ) Tuy nhiên em đã thử cả 2 đều thấy không đạt .
    Nghe thì có vẻ vô lý vì những hãng nổi tiếng vẫn làm và bán rất đắc tiền, Thật ra bạn sẽ không phát hiện ra điều này nếu chỉ chơi 1 ampli với 1 bộ loa. Nhưng đến khi chơi nhiều dải bạn sẽ dễ dàng nhận ra sự chậm chạp, lẽo đẽo chạy theo các ampli dùng các đèn khác....rất rõ ràng.
    Nếu bác chỉ nghe một ampli thì dùng 2A3 ( hay 6C4C... ) là tuyệt cú mèo, nếu có biến áp nối tầng sẽ thấy rất rõ sự ngọt ngào là thế mạnh của đèn 3 cực.... Còn nếu dùng tụ em vẫn thích chơi đèn 5 cực như 6F6, nhanh và gọn, gần giống được bán dẫn. :lol:
  3. Dztronic
    Bác Via phán rất chính xác vì 2A3 cho tiếng cảm thấy sạch và nhanh hơn 300B vì nó...ít méo hơn trong vùng làm việc tuyến tính của mỗi bóng. Tương tự các bác so sánh bóng 76 với 6J5 hay là 6SN7 vậy đó .
    Sở dĩ em chọn 300B vì nó mạnh hơn và cho điện thế lái cao hơn 2A3.
    Dzê
  4. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Lọa quá lọa quá!!!!
    Lão sakuma chỉ xài cái nguồn 400-0-400 thì là thế qué nào nhỉ????
    Mà đúng là lão này nhà trồng được biến áp có khác, cái gì cũng tamura, ặc ặc!!!! Em có một cái hình ampli của lão già này, phải có đến 12 cục vuông vuông bọc đồng, kinh khủng!!!! :cry:
  5. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    => Tiếng chậm, lờ đờ thì khi nghe giao hưởng là... rớt đài
  6. quangminh
    quangminh Advanced Member
    Tình hình lại dắc dối quá, 2A3 hay 300B lại là vấn đề rồi. Em trả biết đi lối nào nữa.
    Hình như đã dùng bóng lái ba cực thì dùng biến áp liên tầnh tốt hơn đúng không ạ?
  7. quangminh
    Các Bác nào đã và đang dùng 845 cũng như các cao thủ DIY chuyên ngành đèn cho em xin ý
    kiến được không ạ.
    Kính các Bác !
  8. quangminh
    Ampli 845 khủng bố
  9. ThanhTruc03
    - Hỏi các cao thủ:
    . Việc chọn OPT cho 845 phức tạp quá, mỗi người cho lời khuyên khác nhau: người bảo 5K, người bảo 6K5, người bảo 8K, người bảo 10K. Các hãng cũng dùng lung tung không nhất định, có khi họ dùng 11K.
    . Chắc là dùng gì cũng có lý lẽ của nó. Lý lẽ của nó là gì hả các bác?
  10. Bi_Bin
    Bi_Bin New Member
    Tp.HO CHI MINH
    . Em thấy có người tính dùng OPT như sau nhưng em không biết dịch ra sao.
    Nhờ Bác ThuyLT hoặc Bác nào siêu tiếng ANH dịch em dùm.
    Em cảm ơn !
  11. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    [/quote]
    Em cảm ơn ![/quote]
    Từ trái sang phải (tạm dịch):
    Điện áp tại anode (Vp) ___Điện áp lưới (-Ug)___Dòng tĩnh (Ip)___Nội trở đèn(Ri)___Tổng trở tải ((Rp)___Công suất ra loa (Po)
  12. Dztronic
    Châu Âu ví dụ như Amperex theo trường phái tăng ttổng trở OPT và hạ dòng tĩnh vì thế hạ luôn công suất ra. Chỉ tăng mỗi Damping Factor và có thể tăng độ bền củA bóng. Ví dụ Amperex dùng OPT 10k:8. Nội trở đèn ớ dk tĩnh là 1.8k thì
    Damping Factor= 8/(1.8k/(10k/8)) = 5.55
    Đê quốc ví dụ như RCA theo trường phái hạ tổng trở OPT và có thể tăng dòng tĩnh 1 chút vì thế tăng được công suất ra. Damping Factor sẻ thấp hơn so với Châu Âu. Ví dụ RCA dùng OPT 6.5K:8. Nội trở đèn là 1.8k thì
    Damping Factor= 8/(1.8/(6.5k/8)) = 3.6
    Lợi và hại
    Mặc dù Amperex cho DF cao hơn 5.55 so với 3.6 nhưng đều dưới 10 nên sự khác nhau không là bao nhiêu và cả 2 đều không đạt theo yêu cầu về kỹ thuật
    RCA cho ra 20W còn Amperex chỉ cho ra 16W với cao thế 1000VDC. Để ra được cùng công suất thì Amperex phải dùng cao thế cao hơn hoặc/và biên độ lái cao hơn. Cao thế cao hơn thì bóng 845 có thể xịt và biên độ lái cao cũng khó thiết kế mạch lái hơn .
    Biến thế 10K quấn đạt được bằng thông nhất là tầng số thấp chua hơn 6.5K nhiều đã vậy độ an toàn hay cách điện đều không bằng 6.5K.
    Chẳng lẽ Amperex dỏm hơn RCA sao? Thật ra không phải là vậy vì bóng Amperex thiết kế đầu tiên anode chỉ chịu được 75W còn RCA chịu được đến 100W. Vì thế RCA khuyến khích thiết kế cho công suất cao hơn vì cho ăn dòng cao hơn. Bóng anh Khựa Valve Art thì bóng 845 đế nhôm theo thiết kế của RCA nhưng khi kiểm bóng thì theo Amperex nên hơi yếu hơn RCA 1 chút có thể nói khoảng 90W nhưng bóng 845B đế đồng lại theo Amperex nên bóng 845B chịu đòn yếu hơn so với bóng 845 loại đế nhôm. Bởi vì bóng đế nhôm anh Khựa quá rẻ nên các hãng chơi luôn thiết kế theo RCA nên bóng nào chịu được thì sống còn không thì thay bóng khác vì ampli 845 loại cao cấp giá khỏng từ 4K- 10K USD nên thay vài bóng cho 1 ampli không là vấn đề. Tuy nhiên bóng Valve Art bây giờ khá tốt nên cá nhân em và đồng nhiệp mua vài trăm bóng chỉ hư vài bóng thôi khi hoạt động theo chế độ của RCA.
    Hy vọng vài điều nhăng nhít của em không làm các bác nhức đầu
    Dzê
  13. Viagraless
    Em đang xài OPT Tamura 2013, 10K, cao áp 1100V, đèn 845 Valve-art đế đồng, lái bằng đèn 6CA7, nối tầng bằng biến áp SILK 3K 1:1, tầng đầu 6H30Pi chạy SRPP. Tụ thoát cathod dùng Solen fastcap non-polar, .
    Ở trong nhà em thì nó hiện không có đối thủ, rất mong các bác làm xong 845 sớm để offline so thử nhé.
  14. Cominup
    Bác Via có thể nói rõ hơn về phần nguồn của bác được không? Cụ thể là nguồn của bác có gốc gác ntn? Thông số kỹ thuật? Bác dùng schottky để nắn hay dùng valve? Nếu có thể bác phác lại mạch và ghi lại một số check point để anh em làm sau lấy đó làm kinh nghiệm.
    Em cũng muốn hỏi thêm cái 6CA7 và cái EL34 hình như hình dáng nó hơi khác nhau thì phải. Cái 6CA7 nó béo hơn cái EL34, có đúng không?
    Chờ tin bác.
  15. quangminh
    Bác VIA đợi em 2 năm nữa nhé, kiểu gì em cũng phải thử tý 845, nhưng em chỉ có cho vui thôi. Của Bác toàn đồ đại ca em thua chắc rồi. hi hi
  16. Viagraless
    Chào các bác, nguồn của em dùng đồ QS mỹ hiệu Thordaton thì phải ??? nó ra được 810V/200mA, em nắn bằng Fred FMGG3C , sau khi qua choke 5H thì còn khoảng 1100VDC. Dây điện trong mạch cấp nguồn đều dùng loại cao áp trên 15KV.
    Ưu điểm : Hay, mạnh, không kén loa
    Nhược : gain hơi thiếu, nếu muốn ra đủ 24W phải có pre.
    Với giá thành của cả bộ 2 chiếc monobloc chỉ khoảng USD1000, chẳng có lý do gì ta không làm các bác nhỉ.
    Chúc vui vẻ đầu tuần.
  17. ThanhTruc03
    => Hy vọng bạn Quangminh sớm phá kỷ lục về chơi đèn công suất lớn. 75W đủ để đè bẹp hầu hết các đối thủ bán dẫn chạy class A và cả class AB, chí ít là về mặt kêu to.
  18. ThanhTruc03
    Hỏi bác DZ:
    . Cái mạch lái 6SL7_6f6, bác dùng con trở lưới 845 100K làm hồi tiếp. Nay em muốn dùng điện thế âm cho lưới 845 để tăng công suất, nhưng em vẫn muốn giữ con trở hồi tiếp này có được không? Và phải làm thế nào?
  19. quangminh
    Trước khi chơi 845X2 em sẽ mua bảo hiểm nhân thọ của mấy hãng bảo hiểm luôn, hi hi
    Hiện tai đồ chơi cũng tạm tạm mong được sự ủng hộ của các Bác VNAV trong và ngoài nước !
    To Bác RUMBENG : XIn Bác chỉ giáo kinh nghiệm qua dự án 845 của Bác, bởi vì hôm off ở quận 7 em thấy 845 của Bác rất ổn.
  20. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Nó ở đây , em xài 6DJ8-EL34-845, bias chỉnh, tụ Hovland
    http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... topic&t=21
  21. quangminh
    Em cảm ơn bác nhiều, em sẽ đọc lại muc này ! Mấy hôm nay bận quá chẳng đọc và làm được gì Bác ạ.
  22. ThanhTruc03
    Vụ này chìm xuồng luôn rồi hả ?
  23. quangminh
    Em đã chọn được mạch(ankoru), hiện tại đang đợi bóng gửi về.
    Đèn đầu em dùng 6h6p, đèn lái 300B, công xuất 2x845, biến áp liên tầng silk, OPT + nguồn + choke made in Việt nam, tụ nối tầng tầng đầu tụ dầu quân sự Mỹ.
  24. Viagraless
    Cấu hình như trên chắc phải xài Rề bác QM nhỉ ? em thấy gain hignh như hơi thiếu đó.
    Thân mến.
  25. ThanhTruc03
    => Mạch Ankoru không ghi tỷ lệ biến áp liên tầng. Cục silk tỷ lệ 1:1 nên có lẽ là thiếu gain thật ? Nghiên cứu kỹ mạch thì ráp xong đỡ khỏi sửa. Bác Dz phán hộ cái vụ này cái?
