Thiết kế mạch và ráp amply 845 SE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ThanhTruc03, 7/3/06.
  1. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    => Báo cáo bác, cái 845 của em nắn điện bằng 4 con fred RU 4Ds, đã được vác đi đánh thử trên loa kèn nhạy 98Db nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng ù xì gì hết. Có lẽ tiếng xì ở tần số rất cao nên tai không nghe ra.
    => Trước đây em đã thử nắn bằng đèn thì nguồn rất nóng, rung biến thế, sụt áp và xuất hiện tiếng gầm gừ mà không cách nào trị được. Em chuyển sang nắn bằng fred thì... êm re.
    => Nắn đèn lợi bất cập hại. Em nghĩ là nắn đèn chỉ tốt khi ta có một cục nguồn thật khoẻ.
  2. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em xin giải thích ạ:
    - Nắn điện bằng diode là theo yêu cầu gọn nhẹ của khổ chủ, em chỉ dự phòng thêm trường hợp nắn bằng đèn nên tăng thêm 50VAC cho mỗi cuộn cao áp.
    - Dự định không nắn điện bằng cách nhân đôi điện áp vì khổ chủ là người mới ráp ampli nên kinh nghiệm chưa nhiều, tránh những mạch phức tạp nên em sử dụng giải pháp sử dụng 2 cuộn cao áp để nắn toàn kỳ bằng cầu diode cho ra 2 nguồn DC, 1 nguồn DC để xài cho 300B và tiếp tục nối tiếp với 1 nguồn DC nữa để xài cho 845.
    - Chất lượng âm thanh giữa nắn điện bằng diode và đèn hiện tại chưa đề cập vì chưa đòi hỏi chất lượng đến mức hoàn hảo.
    - An toàn cách điện cho các cuộn dây đã được đảm bảo vì em quấn theo kiểu có cách điện bằng 1 lớp giấy cách điện giữa các lớp dây trong cùng 1 cuộn, giữa 2 cuộn khác nhau được cách điện bằng 1 lớp giấy dầu + 1 lớp film polycacbonat. Theo cách quấn trên thì chênh lệch điện áp giữa các lớp giấy rất thấp nên không đòi hỏi độ cách điện của lớp emay quá cao, hiện tại em sử dụng dây emay chịu nhiệt 200 độ C và độ dày lớp emay là 0.02mm.
    - Sau khi hoàn tất sẽ ngâm vào verni rồi sấy khô để cố định các lớp dây, chống rung và ngăn ẩm. Điện trở cách điện đo được là trên 14MOhm tại 500V và qua được máy kiểm tra đánh thủng với thông số 2,5KV / 1 phút.
    Theo bác Dzê thì em làm thế có đảm bảo chưa và cần thay đổi gì thêm nữa?
    Cám ơn bác thật nhiều vì những góp ý rất quý báo của bác.
  3. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Nếu bác có thiết bị đo này thì tuyệt vời rồi vì Dzê em không biết bác có thiết bị đo này à mà thiết bị đo của bác có đo được đến 5kV không vậy bác Áo Môn vì nếu được thì có nhiều đồ độc em sẽ nhờ bác giúp đỡ về kỹ thuật lẫn tay nghề của bác đó. Một điều em hơi thắc mắc là thông số dây emay 200C là do nhà sx bán dây emay cho mình hay là do kinh nghiệm bác thu thập được? Em đã nghiên cứu loại dây emay chịu nhiệt cao này rất kỹ thì biết rằng dây emay 200C không dễ kiếm và lớp emay này ngoại hình lớp verni của nó không giống như lớp verni mình thấy thường ngày. Em thường mua dây emay 3 lớp verni chịu được 185C và dùng cách điện bằng film Teflon cho những biến thế volt cao này. Tuy nhiên điều kiện hiện tại như bác đang có thì quá lý tưởng rồi Dzê em không có ý kiến thêm gì hết và tin tưởng bác 100% . Nếu được thì bác nghiên cứu thêm quấn dùm em cao thế như Ankoru để nắn điện tăng đôi là em dzui rồi và cám ơn bác trước thật nhiều nhe. Rất vui được chia xẻ như vầy với các bác.
    Dzê
  4. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em cũng đi ăn ké thôi chứ sao mà sắm được, cái máy em dùng để thử chính là cái này nè:
    http://inxs-inc.com/images/prod_images/ ... 8850_F.jpg
    Cái máy đó có kiểm điện áp 5KV, nếu bác cần thử cái gì nhỏ gọn ở VN thì em có thể kiểm được.
    Dây emay thì đúng như bác nói thông số do người bán cung cấp và thấy ghi trên lõi là như vậy chứ thực tế em chưa kiểm tra được, chỉ thấy là lớp emay của nó rất dày, để mỏ hàn 60W vào cũng không phá được, chỉ có cách lấy dao cạo ra rồi mới hàn dính.
    Em thấy biến thế nguồn theo Ankoru cũng không khó, các bác ở đây nhiều người làm được, nếu bác có nhu cầu thì bọn em rất vui được chung sức với bác.
    Em mà được 1 phần nào kiến thức của bác thì chắc đã mở 1 cái công ty ráp đồ âm thanh ở VN rồi, không chừng cũng gây tên tuổi như Audio Note chứ chẳng chơi. Bác tìm cách tiếp quản Electra Print đi, bọn em ở đây sẽ cung cấp nhân công cho.
  5. quangminh
    quangminh Advanced Member
    Em cảm ơn Bác cominup ! Thực sự em rất ngán vụ cách điện và đi dây cao áp, nghe nói đến 1000V là sợ nó phóng rồi. Ok em sẽ tiếp thu chỉ bảo của Bác khi ráp. An toàn là trên hết đúng ko Bác.
  6. quangminh
    Dụ này em không phải lo nghĩ gì về nguồn rồi , được các Bác đưa ra bàn bạc như thề này còn gì phải nói nữa.
    Quang minh em xin đa tạ ! nhất định phải làm vụ 845p cho ra trò không phụ lòng các Bác!
    Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn VNAV đã tạo điều kiện cho em có một môi trường học hỏi DIY vô cùng quý báu và chuẩn bị được sở hưữ chiếc ampli tube 845P (nếu mua của audionote phải chi ra 75000usd)spam.... :oops: :lol: !
  7. Dztronic
    Nếu có các bác giúp sức thì em đây lại...không cần tiếp quản Electra Print :) Vì 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. Cái khó của các bác là khó kiếm được chất liệu tốt thôi (cái này đối với em không thành vấn đề) chứ các bác bây giờ võ công đã cao cường rồi đâu thua gì tay nghề ông bạn già của em. Gừng càng già càng cay chứ tay thì càng già càng ... run :) Ông bạn già của em nói vậy chứ cũng phải mất vài chục năm mới làm nên tiếng tăm như vậy để trở thành hãng quấn biến thế hay nhất Bắc Mỹ. Ổng đã thiết kế rất nhiều biến thế cho các thiết bị điện công nghiệp và rất giỏi về điện từ. Nếu ổng có sang thương vụ thì ngoài máy móc thiết bị ổng chỉ sang những thiết kế ổng đang hiện có (tất nhiên là đủ ...tạm sống) chứ thiết kế mới tất nhiên là mình lại phải tự nghiên cứu. Ổng ngày xưa hay bị người ta (1 trong những hãng làm ampli SE rất nổi tiếng) chơi ép nhờ ổng thiết kế hộ OPT rồi hứa sẽ mua ổng thật nhiều nhưng sau khi mua xong 1 cái thử rồi lại đưa thiết kế cho anh Khựa quấn rẻ được 1/5 và không mua củA ổng nữa. Thế có đểu ! :) Vài truyện về ông bạn già của em chúc các bác vui vẻ cuối tuần
    Dzê
  8. quangminh
    Em xin báo cáo. Hôm nay em đã nhận được 02 cục OPT.
    Cái ampli của em nó nhiều cục quá xin các Bác chỉ cho cách đặt sao cho không bị nhiễu ạ.
    Cụ thể gồm :
    1 nguồn đốt tim,
    1 nguồn cao áp 845,
    1 nguồn cao áp 300B,
    1 biến áp liên tầng,
    1 OPT,
    choke thì em nhét ở dưới thôi.
  9. ThanhTruc03
    => Bác áp dụng tiêu chuẩn gì ghê thế ??
  10. ThanhTruc03
    Đây là cấu hình do bác Dz-tronic vẽ cho em tham dự Sumo:
  11. ThanhTruc03
    Ưu:
    Mạch này lợi hại ở chỗ hoàn toàn dùng đèn ba cực, nên hầu như không có hài bậc lẻ, chỉ có hài bậc chẵn nên nghe rất êm tai.
    Chỉ dùng nội hồi tiếp nên không méo mà vẫn giữ được đặc trưng của tiếng đèn. Khác với những mạch hồi tiếp khác làm cho tiếng gần giống với bán dẫn.
    Nhược:
    Mỗi kênh phải dùng tới 3 con tụ nối tầng loại tốt nhất thế giới, nên dù đèn 6H8C rẻ cũng không giúp giảm giá thành
  12. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Bác TT03 có thể giải thích tại sao con tụ C35 phải dùng tụ loại tốt nhất thế giới không ?
  13. ThanhTruc03
    Do tìm mãi mà chỉ kiếm được có 4 con tụ nối tầng loại tốt nhất thế giới (mỗi kênh xài hai con), nên em đành mạn phép mod lại mạch của bác Dz.
    Tầng pre vẫn như cũ, tầng drive xài SRPP để giảm bớt một con tụ nối tầng.
    Lại nghe bác Ba Cục nói cây 6H6P cho tiếng đẹp hơn cả 5687, nên em dùng cây này cho tầng drive.
    Chạy SRPP, cho ăn dòng 12mA. Trong Tử Vi, số 12 là số đẹp đó các bác
  14. ThanhTruc03
    => Con C35 nạp, xả tín hiệu qua con trở R53 đổ vào lưới đèn trên, nên đóng vai trò là con tụ nối tầng, rất quan trọng trong mạch. Tín hiệu hồi tiếp cũng chạy qua con tụ này.
    Nếu không dùng tụ tốt nhất thế giới, sẽ cho ra âm thanh tốt... nhì thế giới.
    :evil:
  15. Dztronic
    Bác thay 6H6P cho 6SN7 làm driver cho mạch này coi chừng....méo
    Bác dùng SRPP thay vì mạch trên thì phải dùng thêm preamp ngoài ra SRPP dùng cho mạch driver này coi chừng cũng...méo hơn
    Sau khi ráp xong em sợ bác sẽ phải xử lý với 2 cái méo cùng 1 lúc(dùng SRPP và thay 6H6P cho 6SN7).
    Tuy nhiên quan trọng là bác thích là được
    Dzê
  16. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    thấy các bác bàn bạc xôm quá, em cũng xin post mạch chiếc sumo của em đây :
    giaphu likes this.
  17. Viagraless
    Còn đây là bãi chiến trường
  18. Viagraless
    Sau 3 đêm mod cật lực, chiếc amp của em bây giờ nó như sau
    ALNICO likes this.
  19. Rumbeng
    Giấu thông số liên tần à ?
  20. ThanhTruc03
    => Bác Dz nói nho nhỏ thôi. Nghe đồn kì này BGK dành phần quà lớn nhất cho Sumo xếp hạng... chót. Nên em cố ý làm thế để giật giải này.
    Thi đấu xong em sẽ mod lại như cũ
  21. gmar
    gmar Advanced Member
    TP HCM
    Nhờ thày thiết kế mạch để giật giải ...chót. Thày chạy là phải. :lol:
    Mai mốt thày nào dám thiết kế dùm nữa :roll:
  22. Dztronic
    Bác không xi nhê trước để Dzê còn bỏ thêm cái cầu chì nho nhỏ vô sau khi đứt cầu chì thì hết kêu lúc đó chắc chắn là được giải :lol: Hi hi các dzui quá làm Dzê em phát thèm....Dzui chút đỉnh với các bác chúc các bác may mắn trong kỳ thi hoa hậu ủi lô này
    Dzê
  23. quangminh
    Báo cáo các bác em đã xong phần mạch, chỉ còn đợi nguồn do chuyên gia Macao là em sẽ cho B52 cất cánh trên trời cao hạ gục xe tăng + tên lửa
    :lol: :lol: :lol:
  24. ThanhTruc03
    Đây là Version 845 mới thí nghiệm: Nhờ bác Dz_tronic mod là cho giải Sumo sang năm
  25. ThanhTruc03
    Bác tê tê thử thay hai con trở 47K và 2K2 ở tầng rề bằng 33K và 18K xem có khác gì không?
