Thiết kế mạch và ráp amply 845 SE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ThanhTruc03, 7/3/06.
  1. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Các cao thủ nhan_nut_bien đâu hết rùi? Mạch này xài toàn đèn Anh Hai, sao không thấy bác Ba có ý kiến ?
    :evil:
  2. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Nếu B++ là 500V, nên dùng tụ nối tầng 630V
    Nếu B+++ là 300V, nên dùng tụ nối tầng 400V
    Tóm lại là nên dùng tụ nối tầng có khả năng chịu áp lớn hơn B+
  3. ThanhTruc03
    845 Paralel ver.2 chạy đèn đầu 7044 đã cất tiếng
  4. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Âm thanh kêu ra sao vâ.y ba'c ?
  5. ThanhTruc03
    Báo cáo bác Dz
    Mặc dù linh kiện chưa chuẩn (OPT 8 Ohm đánh loa 16 Ohm), nhưng GVTeam chưa tìm được ams nào đánh loa này hay như vậy
  6. quangminh
    quangminh Advanced Member
    Em xin cảm ơn bác Dzê nhiều ! Sau khi nhận được tube GE7044 nos và 3 cục nguồn. Em lại hi hục vật lộn lại với sumo 845P, cụ thể em thay lại toàn bộ điện trở theo nguyên bản của mạch Ankoru, trở thoát katot 300B em dùng 2 con 2.7k kiwam đấu song song. Phần tìn hiệu ko dùng qua volume. Hiện tại em đang dùng 2 cặp 845B đế đông và 300B khựa. Kết quả ghép nối với loa Altec 605B phần nào đã thỏa mãn nguyện vọng Bác ạ. Còn một vấn đề OPT ko có đường 16omh. Em sẽ vừa nghe và mod tiếp ạ.
  7. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Báo cáo bác Zdê cùng các bác khác, chiếc amp đèn 211 đã ráp xong phần nội thất theo mạch của bác Dê cung cấp chạy 1 đèn 6BX7 mỗi vế, đúng như nhận định của bác Dê, tuy không có được tiếng bass uy lực như 845, amp 211 lại tỏ ra rất xuất sắc trong việc thể hiện chi tiết, nhất là bóc tách rất rõ từng loại nhạc cụ trong dàn nhạc hòa tấu, dải động của nó cũng hay nhất trong các ampli em ráp từ trước đến giờ.
    Tuy nhiên em vẫn đang lay hoay muốn nâng tiếng bass lên chút xíu nữa, hiện tại nó chạy dòng có 60mA thôi, nhưng vì không có trở thoát cathod giá trị 825 Ohm ( bias tự động ), em đang phải xài tạm điện trở nhôm 1K/50W. cao áp đúng 1000V.
    Em nó đây ạ, khi nào xong phần ngoại thất em sẽ pót tiếp cho các bác ngự lãm ạ.
      43 KB
  8. quangminh
    Chúc mừng Bác ! So với chim sâu có chi tiết bằng ko Bác.
  9. Dztronic
    Chúc mừng bác đã xong con kên kên 211. Với con kên kên này thì nó có thể nuốt xác khá nhiều động vật đấy :lol:
    Vấn đề muốn nâng tiếng bass lên chút nữa thì với con 211 này dễ nhất là ráp thêm mạch EQ vô. Còn không thì "Pút zờ Pun" oánh AB2 1 cặp 211 cho ra 180W lúc này thì gọi là "Kên Kên Kích Dương" Cái này Dzê em nói thật đấy vì con chim nào trên đời cũng có cái tật cả :lol:
  10. ThanhTruc03
    => Mạch driver này đúng là thiếu gain như bác nói, cần có thêm preams out cỡ 4 - 5V RMS để đạt công suất ra trên 20W.
    Do vậy em thay 6SN7 bằng 6SL7 để tăng gain. Sau đó, nhờ Lão Đại chạy mô phỏng thấy méo tới... 8%. Tuy nhiên, khi chạy mô phỏng toàn mạch (có đèn 845 và Opt 6K6) thì chỉ méo 2%. Quất thêm con trở hồi tiếp 10K vào thì chỉ còn méo 0,2%.
    Mức méo này là chấp nhận được, nhưng khi nghe tiếng Mid hơi lùi, tăng trở hồi tiếp lên 27K thì nghe hơi chối. Cuối cùng, em chọn chỉnh con trở hồi tiếp là 18K.
    Công suất đo thực tế với Opt 10K là 18W, Opt 6K6 là 21W. Thay đèn 6H6 bằng 6H30 thì công suất tăng lên với Opt 10K là 21W, Opt 6K6 là 24W.
    Với công suất ra như vậy, em cho rằng cây 6H30 dùng driver 845 rất hữu hiệu.
    Nhưng cây 6H30 chạy mức này là hết xí quách, nếu muốn tăng công suất lên nữa cỡ 27 - 28W ở chế độ A2, cần tìm đèn driver khác.
  11. Record
    Record Advanced Member
    Binh chanhHCMC
    Xin lổi các bác cho em ăn theo vì thấy bác Via đang làm 211 mà em thì rất khoái chi tiết.
    Em đang nghe amp VT45 chạy đèn đầu 5842 (DIY), em muốn sữ dụng amp nầy để vừa làm power đồng thời làm pre đề đánh 211 , dự định làm công tắc 6 chấu chuyển từ OPT sang một biến thế nối tầng cho 211.Không biết có khả thi không ? Các bác góp ý dùm .
  12. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em nghĩ ý tưởng của bác rất khả thi. Nếu là em thì em sẽ lấy cuộn sơ cấp của cặp OPT hiện tại để làm choke tải anode cho đèn 45 (không dùng biến áp nối tầng)
  13. Record
    Binh chanhHCMC
    Chị Bạch Dương có thể cho mạch rỏ hơn dùm , cách nầy nếu dùng tụ nối tầng có được không?
  14. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Bác xem phần Q&A phía dưới xem có ap dụng được vào truong hợp mình hay không? phần trả lời ý kiến giống như ý của cô Bạch Dương...
    Question:
    My name is David and have been involved in DIY tube audio for
    several years. I have been working the small end of the SET 45/2A3, but am now interested in tackling a GM70 project. I am considering a DC coupled 5842 voltage amp into a choke loaded 45 (or 2A3), i.e, basically my present SET amp, cap coupled into a GM70 (fixed bias). Plate voltage on the GM70 of around 900V. I have an inexpensive pair of Hammond 1629SEA 6.5K outputs for prototyping the circuit, and will eventually upgrade to higher quality output iron. I am interested in any and all suggestions. This is my first time operating above 500V, so also
    interested in advice on wiring and techniques in light of the higher
    voltage.
    Answer:
    Welcome David....
    I think your plan of taking something that is already great sounding (your 45 amp flavored to your taste) and just cap coupling it to your gm70 is a great idea... a booster amp, I suppose...
    A couple of thoughts:
    For a quick start, I would just go self bias... then convert to fixed and see which you like... with this much power on tap, you may like the self bias better....
    [glow=red]Keep the 45 opt as plate choke[/glow]... cap coupled to the gm70. All you need is a high voltage supply... damper diodes or some 866's through a variac and you are playing...
    I would go easy on that Hammond.. some of their stuff is good well past ratings, and some clearly isn't.... you ears will tell you what is going on... the bottom will drop out... Good luck.
  15. NoBG
    Các bác cho biết cây đèn 838 thì so với 211 va 845 thì ra sao? Có ai trên mạng đã xài cây đèn nầy chưa? Hình như spec. của nó cũng gần như là 845. Cám ơn các bác
  16. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Thú thực với bác em rất kém cái khoản dùng Visio nên lười vẽ mạch. Nhưng cũng rất đơn giản thôi. Đại ý là bác vẫn có thể sử dụng cục pow 45 như công dụng bình thường của nó. Nhưng bác có thể chích một đường tín hiệu ra ngay ở giữa OPT và anode đèn 45 để đưa sang lưới 211, dùng tụ nối tầng bình thường.
    Còn nếu làm triệt để hơn, bác nên tìm cách nâng B+ của đèn 45 lên, đủ để 5842 đánh trực tiếp không qua tụ (direct coupling) sang lưới của 45 (bác phải tăng trị số của tụ thoát K cho đèn 45 lên tương ứng). Làm như thế thì chú đèn 211 của bác sẽ cảm thấy khoái hơn, ít bị distortion hơn.
  17. Dztronic
    Cách này tốt nhưng nếu không khéo cũng sẽ ù ... tốt.
    5842 + 45 lấy tụ ở giữa OPT và anode đèn 45. Chơi kiểu này cái preamp gain khoảng sơ sơ trên 100 V/V. Nhích nhẹ cái volume lên là đã ... bể loa không thì cũng bể lỗ nhĩ đấy.
  18. Record
    Binh chanhHCMC
    Cảm ơn chị Bạch Dương , vì em cũng ABC về điện tử lắm nên chỉ cho giãi pháp mà không có mạch thì em cũng lo vì không biết mình hiểu đúng ý không,em cũng vẽ bằng tay rồi scan không hà .Chắc là em vẽ lại rồi gởi lên cho chị review .
    Bác Dze ơi ,bác hù làm em run ,vì bể căp loa thì còn lâu lắm em mới có tiền mua lại ,chắc chít em.Thôi thì giãi pháp an toàn chớ chưa dám triệt để như chị Bạch Dương gợi ý .
  19. Record
    Binh chanhHCMC
    Cảm ơn bác NoBG ,em đọc chỉ hiểu lờ mờ vì từ kỹ thuật tiếng Anh em cũng lờ mờ ,em không phải dân kỹ thuật nên sợ hiểu sai ,từ từ em sẽ ngâm cứu , thật ra em cũng quan tâm đến GM70 từ sau vụ Sumo .
  20. Record
    Binh chanhHCMC
    Em không biết bác Via đi vắng đâu rồi , dù sao bác cũng là sư phụ đầu tiên của em mà !!
  21. Record
    Binh chanhHCMC
  22. Record
    Binh chanhHCMC
  23. Viagraless
    Em ở đây chứ có đi đâu đâu ? nhưng mà em không dám phát biểu vì không chịu được cái cảnh đèn 845 được nối tầng bằng tụ, mặc dù em cũng chẳng chứng minh được là xài BA thì tốt hơn, nhưng có lẽ tại quen xài BA rồi.
    em mà rủng rỉnh thì cuốn 2 cuộn thứ 1 cuộn 5K và 1 cuộn 8-16Ohm cho đèn 45. lúc đó em làm phần power 845 rời , khi cần chỉ móc đầu ra 5 kí vô thẳng lưới 845 luôn. He he đã wá
  24. Record
    Binh chanhHCMC
    Theo ý bác Via thì phải quấn lại OPT ?mà em đang muốn tận dụng lại amp 45 . Cái vụ đưa thẳng vào lưới nầy em không rành lắm ,chưa thử bao giờ .
  25. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Đúng như anh VIA phán, với đèn CS lớn mà dùng được BA nối tầng thì tốt hơn. Nhưng theo em hiểu thì bài toán của bác record đặt ra là tận dụng những gì đang có sẵn. Just for fun!
