Thiết kế mạch và ráp amply 845 SE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ThanhTruc03, 7/3/06.
  1. Record
    Record Advanced Member
    Binh chanhHCMC
    Thay vì phải quấn biến thế nối tấng cho 211 thì quấn lại OPT có 2 cuộn thứ như bác Via , rút OPT củ của 45 để xài chuyện khác ??
  2. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Oái cái này thì em chửa chịu! Em sẵn sàng nghênh chiến với BA nối tầng bằng cách khác mà vừa cho công suất cao, rẻ tiền và ít méo nữa. Còn vấn đề chất âm thì ... tùy người nghe đánh giá. Còn dùng máy đo thì BA nối tầng thua chắc.
  3. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Tóm được Lão Tam rồi. Nhờ bác gieo giúp một quẻ, xem kỳ này có nên đem 845 đi đấu không?
  4. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Ý kiến trong bài viết đó giống y như là ý kiến của cô Bach Dương thôi. GM70 và 211 thì theo tôi cũng không xa lắm nên mới post lên để bác tham khảo. Nhưng ít ai để ý đến chuyện nối tiếp như thế thì gain rất lớn. Bác Dzê quả thật tinh ý và rất nhiều kinh nghiệm. Bái phục.
  5. ThanhTruc03
    Theo em thì chi tiết không phải do cây 211, cây 845 cũng rất chi tiết. Trong giải Sumo năm 2005, cây 845 của Teablue vô địch về chi tiết (giải tiếng treb hay nhất)
  6. ThanhTruc03
    Vụ này em ủng hộ bác Dz. Dùng biến áp nối tầng chỉ tổ làm mờ tiếng, trừ khi kiếm được đồ thật gấu, như UTC, Tango... chẳng hạn.
  7. ThanhTruc03
    Với mức gain đó thì dùng cho 845 lại hợp
  8. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Đấy là em nghe người ta nói thế thôi. Chứ bản thân em thì cho tới nay chưa dùng IT bao giờ cả :lol:
    Em đoán cách khác ở đây là dùng bán dẫn để làm driver phải không anh Hai ơi?
    Nhân tiện, xin anh Hai Dz cho vài ý kiến chỉ đạo xem con 2SK2601 Toshiba có cố gắng ấn được vào giữa tụ nối tầng và lưới đèn CS, vì em cũng biết chú này không được lý tưởng lắm nhưng đã lỡ mua mất rồi
  9. Dztronic
    Cách này tuy rất tuyệt hảo về mặt kỹ thuật nhưng con MOSFET đôi khi hay nẹt sảng lắm. Đồng thời lại phải cần thêm 1 cây đèn nội trở thấp (dưới 1kOhm) và âm thanh tốt để lái con MOSFET này nên hơi rắc rối và phí của dzời. Đã vậy có thêm bán dẫn vô sẽ ... rất khó bán cục amp vì tâm lý bài trừ tệ nạn chất âm bán dẫn trong ampli tube :)
    Vì thế thay vì dùng MOSFET em chơi mấy cái bóng TV cỡ 6P44 của anh Hai cho nó máu ... cam. Cỡ nào cũng không chết và không cần thêm bóng độc nào khác.
  10. Thien_Jotun
    Thien_Jotun Advanced Member
    TP HCM
    May quá, hôm nay mới được đọc cái topic này của mọi người!
    Em có lẽ cũng là kẻ đầu tiên lắp monoblock 845 kéo bằng 300B theo gợi ý của bác.... DZtronic (mạch AN ankoru). Sau hơn 1 năm vừa nghe vừa cân chỉnh và bổ sung linh kiện, tiếng rất vừa ý (theo gu nghe của em). Nhưng trước đây em dùng pre passive (biến áp của SILK), nay vừa xong quả pre chạy 6DJ8 TESLA thắng bid thì thấy có vấn đề, mong các bác hỗ trợ:
    - Trước kia em chạy pre passive nên gain < 1. Em mới mod mạch ANKORU bằng cách thay cái IT giữa 300B-845 từ tỉ lệ 1:1 (SILK) thành 1:2 (LUNDAHL 1677). Nghe thấy đủ dải, rất ổn.
    - Giờ pre active nên gain lớn hơn 1 nhiều (pre dung OPT 7K/600ohm) nên cứ nhích volume 1 step là nó ré lên không chịu được. Em mới theo hướng dẫn của LUNDAHL chuyển cái IT từ đấu nối tiếp cuộn thứ (1:2) sang // (1:1). Tiếng có nhỏ đi nhưng mất tiêu dải trầm. Chưa biết cách nào xử lý.
    Mong các bác cho lời khuyên sớm!
  11. Dztronic
    Trùi Chị của em kiếm thứ chi mà khó ấn vào thế!
    2SK2601 chỉ chịu được có VDS=500V đã vậy Ciss cả 1200pF thì e rằng không tiện để cho chị chơi rồi.
    Kỳ sau chị có kiếm đồ chơi thì ráng kiếm VDS cỡ 900V-1200V và Ciss cỡ 500pF và càng thấp càng tốt, RDS dưới 10Ohm là đủ chơi. Được cả 3 thông số trên là có thể khiêm tốn tuyên chiến với bất cứ cái IT nào trên thị trường ngay cả của Tango và Lambada ... ớ quên Tamura chớ!
  12. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Có 2SK793 được không bác?
  13. Dztronic
    Cái này dễ ấn hơn đồ chơi của chị BD. Tuy nhiên Ciss vẫn còn cao.
  14. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Cảm ơn anh Hai. Dưng mà kiếm cái thứ này khó bằng tìm đuờng lên giời :lol:
  15. Dztronic
    Sao vậy ? Ở dưới hạ giới có nhiều lắm à.
  16. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Hạ giới chỗ bác với hạ giới chỗ em cũng khác nhau một tí :lol:
  17. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Post cái sơ đồ lên đi, cái này tớ có thể giúp được.
  18. hoang.duyvien
    hoang.duyvien Advanced Member
    kính chào các bác, hiện nay em đang muốn làm amply đèn 845 theo mạch của sanei uv 845 như sau. Nhưng hiện nay mạch này lại không dùng đèn nắn nguồn cao áp và em lại thích nắn bằng đèn. Vậy kính nhờ các bác chỉ giúp em nắn như sau thì điện áp sau khi nắn qua mạch này có ổn không ạ, và các điện áp qua đèn chân 1 ecc83 là bao nhiêu vol chân B của Nc-10 là bao nhiêu Vol áp cấp cho đèn 845 như hình là bao nhiêu Vol ạ.
  19. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Mạch trên nắn điện ra cao áp khoảng 1000V( trên dưới 1000V) và mạch này thì đơn giản trong cuốn cuộn cao áp vì nó chỉ có 450VAC nhưng tốn tụ lọc nguồn và dòng ra nơi bé có 0.2A
    Với mạch trên bạn muốn dùng nắn bằng bóng điện tử thì ý muốn của bạn xa xỉ quá:
    - Vì để kiếm được bóng điện tử có dòng nắn ~ 0.3 A điện áp khoảng >1200V có lẽ bạn phải chi số tiền không nhỏ có lẽ bằng cái bóng 845 thậm chí còn hơn nữa ấy chứ...
    -Và cách mắc theo sơ đồ đó thì không cẩn thận sẽ có nhiều sự cố đáng tiếc sảy ra
    - Và giờ đây cái cuộn biến áp cấp nguồn chỉ cuốn cho ra 450VAC giờ đây nó lại thành ác mộng đối với cái mạch nắn này khi dùng nắn bằng đèn....và để cho nó hoạt động trôi chảy thì bạn cuốn cái cuộn 450VAC thành cuộn 900VAC nó sẽ lành hơn.
    Còn nếu bạn thích thì mình có cái cục nguồn vào 220V ra 900VAC dòng thứ cấp khoảng 1A cuộn R core hẳn hoi, nặng khoảng 30kg thì phải (~1kw) cho đỡ phải cuốn...
  20. hoang.duyvien
    Em đang có sẵn nguồn tango ms-210dr và bóng nắn 5r4 rồi bác ạ.
  21. nguyenha7940
    Theo sơ đồ nguyên bản của bạn điện của cuộn cao áp là 450VAC
    Theo sơ đồ bạn vẽ lại điện của cao áp là 370VAC x2 cao áp bị thiếu khoảng 160VAc so với cách quy chuẩn. Và điện DC sẽ bị hụt đi khoảng 160V x1,4 =~220VDC công suất ra sẽ kém đi tương đối
  22. nguyenha7940
    Mạch nguồn bạn vẽ lại phần nắn của cuộn 150V x2 bạn vẽ sai thì phải. Bạn xem lại chỗ đó
  23. hoang.duyvien
    Mạch nắn qua diot theo nguyên bản sau khi lọc nắn là 590v. Mạch lọc nắn đèn qua bóng nắn điện áp gần 1000v em sẽ phải giảm đi nhiều để cho về gần điện áp mặc định của mạch nguyên bản
  24. hoang.duyvien
    Bác xem lại em xem sai phần nào để em sửa ạ. Em vẫn chưa nhìn ra được, mong bác hướng dẫn
  25. hoang.duyvien
    Em nhìn ra rồi em cảm ơn bác sai phần 0v ạ
