Thiết kế mạch và ráp amply 845 SE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ThanhTruc03, 7/3/06.
  1. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Mạch nguyên bản là nắn bội áp, mạch nhân hai 450VAC x 2 x1,4=~ 1.260VDC
    Mạch của bạn vẽ lại 370VAC x2 x1,4=~ 1.000VDC
    Độ chênh áp là vậy...
    Do đó công suất ra sẽ giảm khoảng 1/3 công suất vì áp bị giảm ~ 1/5 áp
  2. hoang.duyvien
    hoang.duyvien Advanced Member
    Các bác cho em hỏi. Điện áp hiện nay em đo được 1000v, hiện em đang muốn lấy điện áp để cấp cho phần tiền khuếch nhưng vì điện áp quá lớn nên gắn trở vào bị nóng hiện đang dùng trở 10k ạ, có cách nào khác để giảm điện áp và nóng xuống không ạ
  3. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Nếu bác nhân áp thì lấy ngay điểm giữa của 2 tụ thì chỉ còn 1/2 áp. Trở sẽ nhỏ hơn.
  4. nguyenha7940
    Làm cho nó cái mạch nắn lọc phụ cho điện áp ra nó phù hợp cái này đơn giản mà...
  5. hoang.duyvien
    Vâng em cảm ơn bác, em đấu vào giữa và nó ok rồi bác ạ. Nhưng bác cho em hỏi, 2 con trở kẹp giữa 680k 2w có phải nâng lên 5w không ạ?
  6. hoangphung
    Nó là trở xả nguồn. Bác không cần phải thay.
    Cứ lấy áp chia trở ra dòng. Lấy áp nhân dòng ra công suất trở. Vậy thôi.
  7. hoang.duyvien
    Chào các bác. Sau khi xong xuoi em xông nguồn cấp cho tầng pre xong thì em nó cũng hót rồi ạ, nhưng có vấn đề như sau.
    Khi vặn volume lên 1 nấc thì loa kêu rất to.
    Điện áp cấp pre như sau
    Chân B của input transformer là 298v
    Chân 1 của 12ax7 la 108v, chân 3 là 1,1v
    Chân 1 của 12bh7 là 300v, chân 3 là 22v
    Điện áp B+ là 977v
    Điện áp cấp cho G1 la -170v
    Em có các thắc mắc sau muốn đo dòng B+ thì đo thế nào ngoài cách mắc đồng hồ đo trực tiếp “ tức là cắt dây B+ và nối vào đồng hồ để đo” em chưa thử vì chưa có đồng hồ điện áp cao như này
    Muốn cho tiếng volume nhỏ đi thì thay đổi trị số điện trở thế nào cho vừa
    Mong các bác chỉ giúp em ạ
    Em cảm ơn
    goldenriver99 likes this.
  8. nguyenha7940
    Theo sơ đồ của bạn thì bạn đo áp rơi trên trở 3k/10w thì suy ra được dòng tiêu thụ của toàn máy
    Muốn volume cho nó tiếng nhỏ đi thì tăng cái trở 100 Ôm lên thành 330 Ôm chẳng hạn tùy mức độ tăng tiếng nó sẽ to nhỏ theo. Hoặc nối tiếp trước triết áp cái trở vài trăm K ôm
  9. hoangphung
    Bác mua cái volume tuyến tính, volume A, volume for audio, bác vặn nó lên từ từ chứ không to liền.
  10. additive
    additive Advanced Member
    Amplifier 845SE của em:
  11. giaphu
    giaphu Advanced Member
    hà nội
    Bác cho em xin sdt ạ
  12. gioheomay
    gioheomay Advanced Member
    Em không biết hỏi ở đâu, đành lên đây hỏi có bác nào ở HN sửa được âm ly đèn tại nhà thì cho em xin số, hoặc giới thiệu giúp em ạ. E có cái 211 tự ráp (mua lại) mà nó nặng quá ạ. Các bác có thể trả lời hoặc in Box giúp e. E, xin cám ơn.
