Re: THQ Đặc biệt Trời, bởi vậy nên nó mới có tên softstart cụ ơi, relay trên bo này chỉ đóng mạch trong vòng vài giây thôi và dòng khởi động thường được chọn nhỏ hơn 5A, theo em thì 3A là ổn rùi.
Re: THQ Đặc biệt Rơ le 5A là thoải mái rồi sư cụ ơi. Nhưng như cụ tngotu nói là sai đấy. Rơ le này sẽ đóng trễ khoảng <1s và sau này chính Rơ le là cái sẽ ngâm điện trong suốt quá trình máy chạy, vì thế cần Rơ le tốt nhé.
Re: THQ Đặc biệt Thật ko vậy cụ Ngày xưa em học chữ được chữ mất, em cứ tưởng relay softstart này nó đóng điện cho dòng khởi động min rồi sau đấy để dòng áp qua trực tiếp mà ko qua relay nữa chứ, chính vì vậy mà con relay chỉ cần chịu dòng tầm 5A là đủ, nếu ngậm nguyên con ampli chắc khoảng vài phút cũng chảy nhựa từa lưa
Re: THQ Đặc biệt ở đây chắc bác trinhanhtu chỉ làm sofstart cho biến áp hạn dòng cho cuôn sơ cấp 220V , nhiệm vụ của relay sau 1 khoảng thời gian vài giây thì nó đóng tắt con trở hạn dòng và nó làm nhiệm vụ dẫn điện cho BA luôn , với con relay 5A thì dùng cho con BA khoản 800-1000VA là ổn rồi. phụ tải dân dụng chắc tính lên cỡ 10% là được rồi Còn nếu sofstart cho phần DC sau nắn lọc thì mới cần relay khủng.
Re: THQ Đặc biệt Các bác yên tâm em vừa nhét thêm 1 con relay loại khác vào rồi, vì vậy dùng được thêm loại 5 chân thông dụng 10A. Chân cẳng chéo nghoe nên lại phải dùng bo 2 lớp.
Re: THQ Đặc biệt Em cũng học chữ được chữ mất lên hiểu không biết có đúng không có gì mong các cụ chỉ giáo nhé em hiểu thê này : 1. Relay có 2 thông số : - Điện điều khiển 12 V - 5A - Tạm gọi điện duy trì AC 250v - 5A ( Hoặc trong điện công nghiệp gọi là điện động lực thì phải không bnieets trong âm thanh gọi là gì ? ) 2. Mạch SS : với mạch trên đầu tiên dòng điện sẽ đi qua mấy con trở nhiệt vào BA với dòng rất nhỏ, sau một time nào đó đủ dòng, áp điều khiển Relay sẽ đóng mạch và mạch thông qua 2 tiếp điểm của Relay sẽ duy trì nguồn điện cho Pow trong suốt quá trinh hoạt động lúc này mấy con Rượu thịt chó vô dụng. Nếu iem tư duy là đúng thì với dòng cho phép duy trì của Relay là 5A cho dù là dùng cho sơ cấp cũng xảy ra quá tải ở đây em đang xét theo lý thuyết vì - Như BA của em đang dùng 4x50v - 7A thứ cấp ---> dòng sơ cấp ~ 7A vậy Relay quá tải. :?: - Như biến áp của 1 số cụ đang quấn 2 x 55V - 15 A ( thâmpj chí có cụ chới 18, 20A ) ----> dòng sơ cấp ~ 7,5 A vậy Relay vẫn quá tải :?: Nếu dùng Relay này là đủ sao các cụ phải dùng BA to thế Mong các cụ chỉ giáo và cụ Tú xem có đúng không nhé . Thân.
Re: THQ Đặc biệt Iem vừa post xong bài tranh luận đã thấy cụ sửa rồi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :lol:. Loại 10A 8 chân như cụ post iem thấy không nhiều lắm hay tại iem chưa tìm thấy nhể
Re: THQ Đặc biệt Nếu Pao của cụ relay 5A là OK rồi, biến áp lớn hơn và dùng 2 biến áp thì 10A là ổn. Dòng max này thực tế ko liên tục chỉ xuất hiện thời gian ngắn nên không sao đâu, tất nhiên tìm được loại relay 2 tiếp điểm 10A thì bố đỉnh. (Đấu song song thành 20A rồi).
Re: THQ Đặc biệt Theo lý thuyết thì làm sao dùng được cụ, cố tình dùng vẫn có thể được nhưng vẫn lo lo cụ tìm thấy con 10A ở cửa hàng nào vậy :?:
Re: THQ Đặc biệt Hiiiiiiiiiiiiii ý iem hỏi con 10A - 8 chân cơ em định lắp bo bảo vệ cho mấu mà , loại 5 chân em vừa tìm thấy có khá nhiều chỗ bán và Hoàng Phát cũng bán Theo em nghĩ cụ làm layout 1 loại 5 chân thôi cụ ạ nó cũng phổ thông mà, thêm loại 8 chân nữa cụ lại phải phiền phức mặt lọ mặt trai trên Bo.
Re: THQ Đặc biệt Con RTC này có chức năng gì bác tú, em gặp con này nhiều ở mạch lọc AC nhưng không hiểu chức năng của nó, hay bác ký hiệu nhầm em điện trở nhiệt NTC. Nếu đã dùng NTC thì cần gì phải quan tâm đến relay nữa nhỉ, bình thường vì không muốn dùng NTC thì mới phải làm mạch softstart dùng relay đóng tắt cho trở hạn dòng mờ.
Re: THQ Đặc biệt Hình như RTC là chỉ chung điện trở nhiệt (Biến đổi nhiều khi nhiệt độ thay đổi). Nó có các loại NTC, PTC...... Em dùng cũng là thói quen thôi, nó chính là con ký hiệu NTC. Con NTC nếu chỉ dùng mình nó không có relay đóng tắt nó sau khi khởi động thì bản thân nó vẫn duy trì 1 điện trở cỡ hàng ôm khi đã nóng bảo hòa. Với biến áp cỡ 1KW em đã test thử 3 con NTC 5 ôm 3A thấy ổn, còn lớn hơn thì chưa vì em chưa có biến áp lớn hơn.
Re: THQ Đặc biệt đã layout PCB softstart riêng thì dùng trở CS thường luôn đi bác trở nhiệt làm chi có khi trở nhiệt nó đóng trước relay. Em hay vặt được cái con nhỏ nhỏ nhìn như tụ tantanlum màu vàng vàng hoặc xanh xanh ở chỗ lọc AC thấy ghi cả áp, em không hiểu nó dùng để làm gì em tưởng là điện trở nhiệt nhưng hình như không phải , Mà sao các bác lại bị chết diode nhỉ em chưa bị bao giờ hay do diode nhỏ quá, bình thường softstart này chủ yếu tránh sụt tại hoặc làm cái bụp khi mở nguồn làm tối thôi điện ở nhà.
Re: THQ Đặc biệt Em cứ tưởng đương nhiên nó phải đóng trước chứ cụ :?:. Nếu theo mạch và Layout trên của cụ Tú thì em nghĩ dùng trở CS thường có khi cũng được có phải không ạ .
Re: THQ Đặc biệt Thấy mấy bác góp ý em sẽ dùng con relay 5 chân, mua cũng dễ và rẻ. Nó có loại 12V, 24V 10A. Các bác không dùng trở nhiệt thì dùng trở thường gắn vào, tuy nhiên công suất trở phải khá lớn mới khỏi cháy. Bản thân con trở nhiệt nó đã có tác dụng soft rồi, nhưng vì nó có điện trở nên em mới dùng relay để nối tắt nó mới không để nó ảnh hưởng đến cấp nguồn đỡ phí dây nhợ phích cắm mà các bác đã đầu tư. Cũng vì thế mà trước đây em ko vẽ softstart vào mạch nguồn.
Re: THQ Đặc biệt Cái con linh kiện mà cắm điện vào dòng nó tăng từ từ ( trở nó dần về min ) gọi là con gì bác ? 2 có 2 con chức năng như thế, nhưng em cũng chẳng biết gọi nó là con gì Về chuyện mạch ss em tửong là các bác cho là nó ảnh hướng đến âm thanh nên mới không lắp chứ
Re: THQ Đặc biệt Mấy con CL60 gọi là con gì anh? Theo em mạch ss với cái rơ le tốt là ngon nhất, mấy con CL 60 này chỉ dùng tạm khi chưa có ss thôi, chủ quan em không thích nóa cho phần nguồn cần công suất lớn.
Re: THQ Đặc biệt Em vẫn cho là thế vì dùng 2 cái relay trên đường nguồn (Em cầu toàn chỗ này thôi). Con bác nói tăng từ từ là con NTC mà em vẽ trên bo mạch. Con của bác tuninh vặt được nó là 2 con diot ổn áp nối ngược chiều dùng để bảo vệ tăng áp hoặc sét nhiễm vào lưới điện. .
Re: THQ Đặc biệt ờ ha, đúng là NTC phải đóng trước, trong trường hợp này con relay chỉ để làm nhiệm vụ loại bỏ 1R do con NTC gây ra. Em post lại sơ đồ nguyên lý của một mạch sofft để bác tham khảo tính toán luôn cho tiện và phù hợp với BA.
Re: THQ Đặc biệt Cảm ơn bác tuninh về file có cách tính C và R. Vì relay có nhiều loại nên có công thức này sẽ tùy biến dễ hơn đỡ phải mò mẫm.
Re: THQ Đặc biệt trong đấy có cả phần khởi động mềm bằng nút nhấn :lol: cẩn thận các bác nhầm lại chửi em, tính relay thì chắc nhiều bác tính được, các bác tham khảo thêm phần tính trở hạn dòng cho phù hợp với công suất BA ah.
Re: THQ Đặc biệt Bác cho em đk 5 bo. 1. 40 bo các cụ THQ2500 2. HaiThuat3006: 2 + RTC 3. Ngquan: 4 4. Watermill: 2 + RTC 5. tngoctu: Thêm 2 6. doancancel: cũng phải có nhé 7. dothanhsonxd: 4bo (thêm) 8. Danganh97: 2 bo + RTC 9. duongnv: thêm 2 bo nữa. 10. mapbi: 5 bo
